bass speaker direkt op versterker.
| LtosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2009 Laatste: 26-7-2009 Berichten: 7 | 20-3-2009 17:42 |
| Hallo Allemaal, Ik heb 2X een 3 weg speaker. Deze worden aangestuurd via 2 versterkers met een 2 weg crossover (IMG). op de speakers zit de mogelijkheid om mid/hoog en appart de bass aan te sluiten. Is het zo dat dan de bass speaker dan rechtsteeks via de aansluiting naar de versterker gaat (dus niet via het scheidingsfilter in de speaker) ?? Raar is dat als ik de mid/hoog versterker harder zet dit op de een of andere manier invloed heeft op de bass. Ook hoor ik een kleine brom. De speakers zijn oudjes van het merk Ross type thyfoon. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 20-3-2009 17:48 |
| Meestal gaat de Basspeaker ook gewoon via het filter maar is dus wel los aan te sturen met eigen passief filter. Kun je checken door het filter te bekijken. De brom ligt niet aan de speaker maar bij je signaalgever (versterker/cross/bekabeling) | |
| LtosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2009 Laatste: 26-7-2009 Berichten: 7 | 20-3-2009 18:32 |
| dat de brom via de crossover kwam had ik ook al bedacht. Maar...... alles losgekoppeld en...nog steeds de brom .Mijn gedachte was dat versteker mid/hoog de bas versterker stoort via het filter in de box zelf. Vandaar mijn vraag of ik rechtstreeks de basversterker aan de bass-speaker kan aansluiten. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 9505 | 20-3-2009 21:05 |
| Zoals ik het begrijp heb je twee versterkers op één box aangesloten staan, en beide versterkers komen binnen via het zelfde filter? | |
| LtosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2009 Laatste: 26-7-2009 Berichten: 7 | 20-3-2009 22:15 |
| Yep, Via een crossover uiteraard. Mid/hoog versterker nr1 Bass versterker nr2 Ik denk dat er via de massa een lekspanning de brom veroorzaakt. Maar ja dat is puur theorie. Ik weet wel wat van electronica maar geluid is helaas een ander verhaal. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 9505 | 20-3-2009 22:46 |
| nou als je bas speaker ook klinkt, als je je mid/hoog versterker harder zet, dan is er toch echt wel een verbinding binnen de box. | |
| LtosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2009 Laatste: 26-7-2009 Berichten: 7 | 20-3-2009 22:58 |
Okee, Tom Dat bedoel ik ...... Maar als ik die los koppel, en dus alleen via de bass versterker zo direkt de bass speaker aanstuur ??lijkt me te doen maar is het gebruikelijk ?? of zijn er gevaren/problemen?? | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 21-3-2009 02:58 |
| Zoek eens op Bi-ampen..... Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| LtosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2009 Laatste: 26-7-2009 Berichten: 7 | 21-3-2009 06:26 |
| Bedankt voor de tip pascal. Het stuk over bi-ampen gelezen. weer wat geleerd, ik zal m'n speakers eens opendraaien en de bass speaker loskoppelen en rechtstreeks op de bass versterker aansluiten. Crossover staat op 150 hz ingesteld. Amp voor de bass is erg oud en zwaar vetelec 200 watt. Bass speaker 15 inch van EV. klinkt zeer goed.....nu nog dat vervelende brommetje | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 9505 | 21-3-2009 07:28 |
| je mag blij zijn dat je versterkers nog niet stuk zijn..... En als het strraks nog bromt, zoek dan eens met het woordje "brom" Tja dan ben je een paar uurtjes aan het lezen, maar daarna zal je het ook wel moeten kunnen oplossen. | |
