Defecte RCF Art500a
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 6-3-2009 18:45 |
nijhuisr schreef: Als er geen DC weerstand te meten is dan is de speaker stuk, kan de spreekspoel zijn of een losse draad naar de konus toe.Een reconekitje kost +- 100 euro voor de art500a. Vrij weinig in vergelijking met een compleet nieuwe speaker (250 a 300 euro). | |
| Freelance diensten & LED Design | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 6-3-2009 19:01 |
| let wel op dat et goed gebeurt onder alle drukte in de klas | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 7-3-2009 00:30 |
| Hmm, midden in de klas een speaker reconen waarvan de lijm een nachtje moet drogen? Lijkt me geen goed idee.. kun je beter even iemand zoeken die hem even in elkaar flanst voor je dat je 2 tientjes kwijt bent en zeker weet dat het écht goed is.. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 13440 | 7-3-2009 00:37 |
| Hmmm. Een mens opensnijden met 10+ toeschouwers is geen probleem maar een speaker voorzien van een nieuwe conus kan niet??? Wat een onzin. Lekker in de klas doen. Gaat het fout dan heeft de leraar wat geleerd (en mag hij je trakteren op een nieuwe recone voor de herkansing). | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 10-4-2009 16:14 |
| Nou mijn speaker wordt snel gereconed, en nu probleem 2. Ik heb van iemand een art500a uit 2006 overgekocht. Deze deed het zo nu en dan wel, en dan weer niet. Net als mijn andere art500a, heb ik deze ook uit elkaar gehaald... Eerst dacht ik dat het aan een pinnetje lag op de printplaat, dit heb ik vast gesoldeerd. Nu dat pinnetje vast zit, deed hij het weer even... maar als ik hem aan en uit zet, is de kans dat hij niks meer doet wel 50%. Het is een irritant probleem, ik zou niet weten waar ik moet zoeken. Wel ga ik even alles aandrukken en kabeltjes goed aanduwen. Heeft verder nog iemand zo een probleem gehad met een art500a? | |
| De ko3nStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2009 Laatste: 3-5-2009 Berichten: 2 | 13-4-2009 18:16 |
| hallo, ik heb inderdaad net hetzelfde probleem met mijn rcf art500a, deze is zelf nagekeken door specialisten. wat bleek dat zelf zij het probleem niet vonden. nu gebruik ik hem enkel nog als monitor. bij mij werkt hij over het algemeen wel goed, slechts 1 op de 100 keer werkt hij niet wat wel beu is maar even uitschakelen en weer aan en het is terug in orde. mocht ik het probleem weten zou ik het natuurlijk meteen herstellen, maar begin maar eens te zoeken naar een fout die er nu wel is en een paar minuten er na niet meer.. | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 13-4-2009 19:11 |
de ko3n schreef: hallo,ik heb inderdaad net hetzelfde probleem met mijn rcf art500a, deze is zelf nagekeken door specialisten. wat bleek dat zelf zij het probleem niet vonden. nu gebruik ik hem enkel nog als monitor. bij mij werkt hij over het algemeen wel goed, slechts 1 op de 100 keer werkt hij niet wat wel beu is maar even uitschakelen en weer aan en het is terug in orde. mocht ik het probleem weten zou ik het natuurlijk meteen herstellen, maar begin maar eens te zoeken naar een fout die er nu wel is en een paar minuten er na niet meer.. Het lijkt er inderdaad op dat het probleem er niet altijd is, en als het er is dan is uit en inschakelen goed genoeg om het probleem te verhelpen. Ik dacht aan een los contact, maar hoe ik ook overal mee rammel... hij wilt niet meer uitgaan als die aanstaat. (en ook niet meer aan als die het niet doet..) | |
| De ko3nStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2009 Laatste: 3-5-2009 Berichten: 2 | 19-4-2009 21:50 |
| het is inderdaad beu dat het niet te vinden is, een los contact lijkt het mij zeker niet. ik dacht eerder aan een speakerbeveiliging die af en toe de geest geeft, want als ie het bij mij niet doet hoor ik nog zeer zachtjes de muziek er door spelen. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 20-4-2009 17:26 |
| Probeer eens de relais? Daar zou het wel eens aan kunnen liggen dan.. | |
