naden bij stofferen
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
30-1-2009 21:41
ik ga van het weekend een paar punishers stofferen met vloerbedekking
ik haal hier het schuim er vanaf zoals op dit forum staat beschreven
maar ik kan nergens vinden waar je het beste de naden kan laten
ik zat zelf te denken om op de achterkant de naden tegen elkaar aan te laten lopen in een kruis verband dus 4 driehoeken zeg maar
of heeft iemand een beter idee?
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
30-1-2009 21:48
voor zover ik weet zijn de meeste speakers zo gedaan
zo zou ik het in ieder geval ook doen
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
30-1-2009 22:32
Waarom neem je geen vloerbedekking zonder schuim.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
30-1-2009 23:14
ja ga ik ook eerste instantie naar kijken maar hebben ze dat niet dan haal ik het eraf
maar iedereen doet op de achterkant de naad dus?
als je de naden strak tegen elkaar aan lijmt valt het dan eigelijk nog op?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
30-1-2009 23:41
Inderdaad de naad aan de achterkant EN onderkant.
Als je het goed doet valt het niet op.
De keuze van de vloerbedekking kan hierbij een rol spelen. (uiteraard neem je vloerbedekking volledig vrij van een patroon)
Martin.
kvm entertainment
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
31-1-2009 13:32
Als ik "vloedbekleding met een schuimrug" lees, doet dat me gelijk denken aan dat dunne spul van de Leenbakker. In een ver verleden heb ik dat ook wel eens gebruikt. Mijn tip: niet doen, zoek eventjes ergens een flightcasebouwer / verhuurbedrijf welke de Penn bekleding heeft liggen. Stukken degelijker mits goed verlijmd (b.v. met bison vloerlijm permanent, NIET het "verwijderbaar" type, daarvan is de hechtkracht te gering. Lijm verdeel je met een fijne lijmkam (meen dat ik "nr.1" gebruik). Bij te grove lijmkammen druk je de lijm door de bekleding en krijg je een grote bende.
Voor onzichtbare naden:
- Beide "flappen" over elkaar heen leggen en straktrekken (desnoods even strak vastzetten met een paar nietjes).
- Beide flappen in één keer (langs een stevig hoekprofiel) doorsnijden met een SCHERP stanleymes.
Zo krijg je twee exact tegen elkaar passende helften.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
31-1-2009 13:58
Dergelijke bekleding is leuk voor kleine kastjes.
Bij zware kasten trek je er al snel een winkelhaak in.
Vandaar de tip er is ook vloerbedekking zonder schuim. Dat is echt vele malen sterker en dikker dan Penn bekleding! Het lijmt uiteraard wel moeilijker.
Lijmen doe ik met Bison tix. Dat plakt namelijk vrijwel meteen.
Martin.
kvm entertainment
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-8-2026
31-1-2009 15:54
Kwantum heeft uitstekend projecttapijt zonder foamrug. Is betaalbaar en oerdegelijk. In zwart, blauw en grijs.
En nee, ik werk niet bij de kwantum.
superfelt
Is hooguit wat aan de dikke kant, maar hier ga je zeker niet doorheen.
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 21-8-2026
31-1-2009 16:18
Helemaal met frank eens, werkt perfect en de naden zijn niet tot nauwelijks te zien wanneer het geheel word verlijmd.
Morgen trouwens 19% korting bij de meeste kwantum winkels.
Ga zelf ook een aantal meters halen voor mijn 21" subjes.
Groet Jeroen
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 18-8-2026
31-1-2009 18:19
Toen ik bij de Kwantum werkte (ja, ik was hulpkracht bij de Kwantum 7 jaar geleden ;-) noemden we dat dunne spul ribshit. Te scherpe vouwen blijf je zien en iets te hard er aan trekken en je scheurt het kapot. Het Superfelt (met coating back) is inderdaad spul voor intensief gebruik en de naden zijn zo goed als onzichtbaar. Voor luidsprekerbekleding vind ik het aan de dikke kant en is daardoor lastig te bewerken. Het kan wel hoor, het wordt tenslotte ook gebruikt om trappen te stofferen. Maar als je verder zoekt kom je vast bij het "juiste" tapijt. Dat is vergelijkbaar met Superfelt, maar is iets dunner/soepeler en dat maakt het stofferen van een kast een stuk makkelijker.
