Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 285 van 345)Moderator(s): Dré
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 16-1-2009 20:27 |
Wesley vd H schreef: De manier van Tom is in ieder geval de manier die ook bij de grotere bedrijven wordt gebruikt.Alle apparaten hebben een eigen kist, en er zijn aparte kabelkisten. Hier zitten bijna nooit van deze verdelers in... | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 16-1-2009 20:35 |
Bart Wilems schreef: @ HugoHoe heb jij die latjes naast het schot vast gezet? Zit daar een bout los door, of met een paar vijzen? Bart Dit zijn ex-Stage Pro kisten. Spul is overgegaan naar Rentall en zij verkochten deze kisten weer omdat ze niet paars waren. Groeten Hugo | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 16-1-2009 20:42 |
| Dergelijke latten zijn gelijmd. Maar het is wel mogelijk dat men er tevens nieten inschiet. Uiteraard wel op de lengte letten. Op china cases zie je ook wel eens dat men schroeft. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| PeetAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 7-11-2010 Berichten: 24 | 16-1-2009 20:44 |
Blijkbaar maakt het dan toch uit | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 16-1-2009 21:01 |
Peet schreef: Blijkbaar maakt het dan toch uit Uiteindelijk maakt het niets uit voor wie de case is gemaakt. Maar in dit geval totaal niet belangrijk om te stellen. Vandaar de Edit. Martin. | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 17-1-2009 15:27 |
LJ DaAn schreef: Dat valt wel mee toch?Alle apparaten hebben een eigen kist, en er zijn aparte kabelkisten. Hier zitten bijna nooit van deze verdelers in... Maar verder kom ik ze hoofdzakelijk zo tegen, Inderdaad mede met het voordeel van een houten bak die erin past. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 21-1-2009 18:34 |
Zo, vandaag het eerst iets met hout gedaan zegmaar. Ik ben begonnen met een wielplaat voor mijn 4Pro sub. Het lukte vrij aardig totdat ik een fout maakte waardoor de bevestigings gaten van mijn wielplaat niet overeen kwamen met die van de sub... Dus dat moet ik nog even regelen. Morgen even een frees lenen en de randen afronden en in de zwarte trimite zetten. Ik moet wat vaker hiermee gaan hobbien want het idee is van de zomer al mijn apparatuur zelf te gaan flightcasen. Maar ik ben (nog) niet zo ervaren met houtbewerken | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-10-2026 Berichten: 2397 | 21-1-2009 20:08 |
Als ik wielplaten onder cases zet teken ik de wielen op de wielplaten af, leg die vervolgens op de case, en boor de gaten in een keer door. Vaak op 8mm, waarna ik de gaten in de cases opboor naar 10mm zodat de M8 inslagmoeren erin passen. Wielen met M8 zeskantbouten vastzetten, klaar. Kun je als het goed is weinig fout aan doen. | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 199 | 22-1-2009 13:41 |
| Voor mijn subs wil ik ook "wielplaten" maken, origineel zitten de wielen namelijk rechtstreeks op de kast gemonteerd. De gaten met inslagmoeren zijn er dus al. Hoe kan ik dit het beste aftekenen op de "wielplaten" (plankjes) Persoonlijk dacht ik er aan om met een doorzichtig papier de gaten over te trekken en zo de gaten precies te hebben. Aangezien de wielen wat grotere gaten hebben en ik die dus niet al mal kan gebruiken. Daarom ook mijn vraag: zijn hier ook nog andere methodes voor om de nieuwe gaten zo precies mogelijk uittelijnen met de originele gaten? Uiteraard is meten ook een optie, alleen vroeg ik me af of er nog andere ingenieuzere dan wel simpelere methodes bestonden. | |
| ja... | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 22-1-2009 22:11 |
| Gewoon met een meetlat meten tot aan het hart van het gat, teken je hem zo over op je wielplaat. Wat je ook kunt doen is het wiel op de wielplaat leggen en precies uitmeten dat hij op de gelijke plek zit als op de sub en dan de gaten overtekenen... Niet moeilijker gaan denken dan dat het is. Groeten Hugo | |
