Cyclone
(168 reacties. Pagina 10 van 17)Moderator(s): Dré
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 18-8-2003 19:46 |
Wat denken jullie? Ik denk dat die vriend eens heel hard af moet leren om aan dingen te prutsen waar hij geen verstand van heeft!Maar even zonder gekheid (al is het bovenstaande weldegelijk ernstig bedoeld), heeft hij toevallig een aantal schroefjes iets te vast gedraaid? Als de scan uit staat, als je dan met de hand het kleurenwiel en het gobowiel draait, gaan ze dan even soepel, of gaat het gobowiel moeilijker? Wij hebben ons laatst ook rot zitten zoeken, maar toen bleek dat het pan-motortje te strak tegen zijn mountingbracket zat geschroeft, en dan krijg je hele onvoorspelbare effecten. En als dat het niet is, dan nog even een quote van Dré van pagina 3 van dit topic: s het afstellen door de "leek" te doen? Beter van niet MAAR als je een BEETJE technisch bent dan zie je zelf wel hoe het werkt zodra je de kap van het apparaat haalt. Het komt neer op een combinatie van de juiste positie vinden door het wiel iets te verdraaien op de stappenmotor (dus loshalen, bijdraaien en weer vastzetten) IN COMBINATIE met het afstelpunt ("home" punt) van het wiel in kwestie. Hetzelfde geldt voor het gobowiel. | |
| -- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 18-8-2003 20:19 |
| dat weet ik, want dat heb ik ook al tegen hem gezegd, ik zal het doorgeven en zeg wel weer of geholpen heeft. | |
| toch??? | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 20-8-2003 10:02 |
| Hij heeft dat gedaan en inderdaad, de moter maakt weer normale stappen alleen heeft hij nu nog steeds maar een 3/4 gobo en 1/4 een andere gobo. Dus hoe moeten wij dat oplossen? | |
| toch??? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-6-2026 Berichten: 13445 | 20-8-2003 10:09 |
LJ WOUTER schreef: Hij heeft dat gedaan en inderdaad, de moter maakt weer normale stappen alleen heeft hij nu nog steeds maar een 3/4 gobo en 1/4 een andere gobo. Dus hoe moeten wij dat oplossen?Scan aandoen, laten initialiseren, gobo kiezen, schroef van het gobowiel (of gobowielmotor als er een snaar tussen zit) voorzichtig losdraaien, gobowiel op juiste positie zetten, schroef weer vastdraaien, scan opnieuw laten initialiseren en procedure herhalen tot de positie wel goed is. | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 20-8-2003 10:14 |
| maar het gobowiel zit in de cyclone met 4 schroefjes vast en ik kan hem dus niet een beetje draaien. | |
| toch??? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-6-2026 Berichten: 13445 | 20-8-2003 10:15 |
LJ WOUTER schreef: maar het gobowiel zit in de cyclone met 4 schroefjes vast en ik kan hem dus niet een beetje draaien. | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 20-8-2003 11:59 |
| Jaah ik weet het! Maar ik heb nog eens goed naar het startpunt gekeken en die blijft altijd hetzelfde! ook als je het "startpunt" verplaatst dan start hij nog steeds op hetzelfde plek! | |
| toch??? | |
| JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 618 | 20-8-2003 12:05 |
| Hopeloos... | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 20-8-2003 12:10 |
jaah ik weet het | |
| toch??? | |
| SybrandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 2-7-2005 Berichten: 212 | 20-8-2003 18:24 |
Dré schreef: LJ WOUTER schreef: maar het gobowiel zit in de cyclone met 4 schroefjes vast en ik kan hem dus niet een beetje draaien.ja jo, als je hem niet kan draaien, dan weet ik het ook niet meer... | |
| Blijf possitief, ook als het te moeilijk is! |
