Hoe te programeren bij Freestyler Dmx?
(95 reacties. Pagina 7 van 10)Moderator(s): Dré
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 8-12-2008 15:30 |
Rubixcube schreef: Hallo iedereen, newbee in DMX- land en wensend met Freestyer creatief om te gaan is alle info over het programma nuttig. Stuur maar door zou ik zeggen.Surf eens rond op het forum zou ik zeggen Ik heb vooral spullen van JB Systems en wie hiervoor aangemaakte fixtures zou hebben en ze beschikbaar wil stellen? Gewoon een beetje spelen met de fixture creator, testen, aanpassen en weer testen enz. werkt het beste.Dan weet je zeker dat je fixture klopt. Wie weet waar er handleidingen staan, NL-FR of Eng? Je mag ze steeds aangeven. Ik ben al op het Freestyler forum gaan snuffelen maar over de aanmaak, bestand-extenties van fixtures (nog) niets echt bruikbaars gevonden. So with a little help from my friends..... dank bij voorbaat. Weet niet of je de Winner II scans gebruikt, maar ik was er achter gekomen dat die niet 100% klopte misschien heb ik die nog voor je liggen. | |
| dus... | |
| LJ PattieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2006 Laatste: 21-8-2009 Berichten: 10 | 10-12-2008 22:08 |
| In de easy view klopte de winner II ook niet helemaal die heb ik even aangepast: https://www.speedyshare.com/665153466.html | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 11-12-2008 08:51 |
LJ Pattie schreef: In de easy view klopte de winner II ook niet helemaal die heb ik even aangepast:https://www.speedyshare.com/665153466.html | |
| dus... | |
| LJ PattieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2006 Laatste: 21-8-2009 Berichten: 10 | 11-12-2008 21:54 |
| Jullie hebben het op pagina 3 over dat je je fixture een rondje na elkaar (zeg maar een kwart rondje later, delay) wil laten bewegen. Daar heb de fanning optie voor. Daarmee kan je de beam van de fixture uit het center zetten, dus bijv. 2 scans scheel laten kijken. Nadat je de waardes van de fanning heb aangepast in het PAN/TILT venster, druk je op "Set Fan". Maar nou krijg ik een probleem als je dan het rondje laat draaien dan reset hij weer de fanning settings , wat doe ik nou fout? | |
| SkylightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 13-6-2009 Berichten: 23 | 12-12-2008 16:01 |
| Je doet niks fout, dat is nou eenmaal zo, op deze manier kan je geen delay maken. De enige manier om een delay te verkrijgen is door zelf elke ge-delayde shape te maken. Voor bv 4 scan's dezelfde circle op verschillende beginpunten: Je moet in het shape window bv 'circle' kiezen, deze 90 graden draaien (ja, 90 keer op de '+' of '-' klikken) en dan deze nieuwe shape opslaan als bv 'circle delay1'. Als je dit herhaalt voor 180 en 270 graden heb je 4 verschillende circle shapes. Hierna klik je op 'new que' selecteer je de 4 scan's en wijs je aan alle vier 'circle' toe, daarna 'circle delay1' aan scan 2, 'circle delay2' aan scan 3, 'circle delay3' aan scan 4. Het is belangrijk te beginnen met alle scan's dezelfde shape te geven ivm de snelheid van de shapes, dat kan anders fout gaan. Sla de que nu op en bekijk _daarna_ hoe het totaal plaatje eruit ziet (voor dat je het opslaat hoeft de delay nog niet goed zichtbaar te zijn.) Het is in de eerste instantie veel werk, maar zodra je de shapes hebt staan gaat het redelijk vlot. | |
| Wordt zonder inhoud geleverd. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 12-12-2008 19:50 |
| Bij Freestyler v3 zit een FX ingebouwd, waarmee heel makkelijk cirkels met delay te krijgen zijn. Bij het seq-scherm (dus dat kleine schermpje) staat rechtsboven dacht ik een knop FX, daar moet je het wel kunnen vinden, als je even wat pielt. | |
| LJ PattieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2006 Laatste: 21-8-2009 Berichten: 10 | 16-12-2008 19:48 |
Jaah dat is opzich wel een goeie manier skyline maar als je met 16 maccies speelt ben je een eeuw bezig , er moet een andere manier zijn.ik denk dat we hier maar vindersloon op moeten gaan zetten ![]() | |
| Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 16-12-2008 20:21 |
| Nou, dan is raphael de enige die die vindersloon kan opstrijken. Het zit er nl simpelweg op het moment niet ingebouwd | |
| "Maar voor de rest ben ik niet gek hoor" | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 16-12-2008 23:15 |
| Volgens mij was het mij toch echt gelukt om er een delay mee te krijgen. Staat bij de FX, als je pan of tilt selecteerd, en dan staan er onderin wat selectieknopjes, na daar wat mee gepield te hebben is het gelukt, zal er vd week nog is naar kijken. | |
| RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 17-12-2008 15:50 |
pietje schreef: Volgens mij was het mij toch echt gelukt om er een delay mee te krijgen. Staat bij de FX, als je pan of tilt selecteerd, en dan staan er onderin wat selectieknopjes, na daar wat mee gepield te hebben is het gelukt, zal er vd week nog is naar kijken.Edit: ik zit zo eens te kutten maar als je even de pan én tilt even inversed, dan krijg je dat ze achter elkaar aan draaien, wel een beetje het zelfde effect. Iig voor mij goed genoeg totdat er een beter oplossing is gevonden :P | |
| "En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen" |
