Reinigen moving head
(22 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 11-12-2008 18:47 |
| Heeft iemand ervaring met reinigen van de Explorer pro van showtec?Bestaat er ergens een handleiding voor eventuele demontage en terug monteren van de MH?Alle tips welkom. | |
| GigoloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 42 | 11-12-2008 23:23 |
| Bedoel je standaard onderhoud, stofvrij maken, lenzen reinigen etc. ? Zoja is het heel simpel aan beide kanten de kap van de head af d.m.v. de inbusschroeven, de lensbeschermer kan er ook af d.m.v. inbusschroeven en verder hoeft er dan weinig gedemonteerd te worden. Alle kleurenfilters en gobo's zijn dan vrij goed toegankelijk voor reiniging. Groot onderhoud heb ik nog nooit gedaan bij die mh dus daar kan ik je helaas niet bij verder helpen. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 12-12-2008 01:02 |
| Waarvoor is demonteren nodig? Als er niks stuk is kan je het beste alleen even stof uit het apparaat halen, meer niet.. Ook even het lensje schoonmaken.. | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 13-8-2026 Berichten: 1141 | 12-12-2008 01:13 |
LJ DaAn schreef: Waarvoor is demonteren nodig? Bijna elke MH heeft de neiging om ook als stofzuiger te fungeren. Je kunt op geen manier de binnenkant schoonmaken, zonder de kappen te demonteren. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 12-12-2008 08:34 |
| Kappen demonteren is geen probleem de lens reinigen gaat ook nog maar de prismalens,de gobo en kleurschijven kan je zonder demonteren niet bij.Bij een mac 250 bvb neem je op een eenvoudige manier het ganse mechanisme er uit,weet niet of dat bij explorer ook kan. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 12-12-2008 11:36 |
| uiteindelijk zit alles in elkaar geschroeft bij zo'n ding, dus waarom zou je het niet uitelkaar kunnen halen? | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 12-12-2008 13:04 |
Is niet zo simpel als het lijkt,vb.wanneer ik prismalens losmaak door middel van de kleine inbusboutjes op de as van de steppermotor blijft deze er muurvast opzitten en ik kan er moeilijk een koevoet gaan tussen steken Bij Martin neem je hele mechanisme er in zijn geheel op een eenvoudige manier uit.Ik ben helemaal niet bang iets los te schroeven maar het moet nadien terug in elkaar en perfect werken en daarvoor is het handig als je de juiste volgorde weet waarop je alles terug in elkaar zet. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 12-12-2008 13:12 |
Douwe schreef: Bijna elke MH heeft de neiging om ook als stofzuiger te fungeren.Je kunt op geen manier de binnenkant schoonmaken, zonder de kappen te demonteren. Ik had het een beetje verkeerd geformuleerd. Natuurlijk moeten er wat kappen af, dat lijkt me duidelijk ;) | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 12-12-2008 13:54 |
| Indien je het toestel grondig wil reinigen moet het wel degelijk voor een groot deel gedemonteerd worden,je staat versteld hoeveel vuil er van de verschillende lenzen en gobo's komt. | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 12-12-2008 15:01 |
| Het is veel werk om bij de explorers goed bij iedere lens/gobo te komen, beter kan je met een dun 'iets' rustig de lenzen reinigen (wattenstaafjes ofzo). De gobo's blaas je gewoon schoon met lucht. In de base kan je af en toe de riem/tandwielen reinigen, idem in de armen. Sommige filters/gobo's krijg je wel eruit met een kleine inbus en wat friemelen, maar ik zou het niet doen. | |
