aansluiten crossover........
(24 reacties. Pagina 2 van 3)
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
10-9-2008 09:06
jadjong schreef:
Wat is het idee van die Jack doorlus waar je het over hebt?
Je hebt gelijk, denk ik .
Want ik moet Chanel 1 van de amp aansluiten op de cross op low en
Chanel 2 van de amp aansluiten op de cross op high.
Die kabels moeten uiteindelijk naar het 4 polige conectorpaneel.
Thats fun.....
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
10-9-2008 09:27
Jep, je hoeft in principe niks door te lussen.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
10-9-2008 09:38
Aha, de verwarring bij zat er, omdat ik nu een amp voor hoog én een voor laag heb. Dan lus je van de ene naar de andere amp door.
Als je de amps voor hoog/laag gebruikt, hoeft dat niet. Ze kruisen dan wel naar de cross. Thanx!
Thats fun.....
Laatste: 19-9-2026
10-9-2008 09:48
Dus (in geval van power sharing aansluiting):
Linker kanaal cross-over:
Laag -> Links versterker 1
Mid/hoog -> Rechts versterker 1
Rechter kanaal cross-over:
Laag -> Links versterker 2
Mid/hoog -> Rechts versterker 2
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
10-9-2008 10:38
Voordeel is dan ook, dat mocht er een versterker uitvallen, er aan de andere kant geluid is.
Wat is het gemiddelde rendement als je power-sharing gebruikt (als je daar überhaubt iets over kan zeggen) denk je?
Ik heb ergens eens ooit gelezen/gehoord 20%?
Als ik er daarnaast ook nog een de 234XL tussen zet, dan zal dat een flink verschil in geluid geven......
Thats fun.....
Laatste: 19-9-2026
10-9-2008 11:04
Hangt van de vermogensverhouding af. In "mijn" geval kregen de topjes fiks minder dan de subs en was de winst aanzienlijk. Maar als beide even veel voor hun kiezen krijgen dan zal de winst lager zijn. Er zal echter altijd winst zijn aangezien er altijd een onbalans zit tussen laag en mid/hoog en altijd amper een onbalans zit tussen links en rechts. Daarnaast zijn de signalen zo verschillend dat ze de voeding eenvoudigweg vriendelijker belasten.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-9-2008 11:51
big bang schreef:
Openschroeven, doorlus maken, dicht schroeven.
Of een split kabeltje maken...
Is niet altijd zo simpel,Bij DAP zitten de schassis op een print gesoldeerd waarop 1+en 2+ een baan zijn daar moet je dus de print verwijderen.Vermits TS het al jaren gebruikt is dit voor hem echter van geen belang.Ik heb zelf enkele weken geleden hierdoor wel een Vision 3500 naar de kl...geholpen.
Laatste: 15-9-2026
Knap werk, hoe is je dat gelukt dan? Verder is het verhaal van wel/geen print ook afhankelijk van de Dapjes in kwestie.
Van alle zes de k-112's welke ik hier gebruik is als eerste bij binnenkomst de kast opengeschroeft en zijn de speakons gemodificeerd. (ingang naar 2+/2- en de doorlus met 4*2,5 mm2 gemaakt).
Die print waar jij het over hebt, is dat dan dezelfde print als die van het filter, of is het een los printje wat je er gewoon uit kunt halen?
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-9-2008 19:31
Ik ben het tegen gekomen met Stageblaster 1 en 2 in de sub.Het is een klein printje van ongev.3cm op 8 cm waarop de speacon chassis gesoldeerd zijn.Van daaruit vertrekt de kabel naar de speakers.In de subs zit geen filter.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
11-9-2008 22:00
Als ik de DBX 223XL of de DBX 234XL in stereo zou aansluiten, wat is dan het grootste verschil?
Op de 223XL kan ik volgens mij alleen de frequentie instellen op welk crosspunt de lage en de hoge tonen gescheiden moeten worden, terwijl ik op de 234XL zowel de high als de low apart in kan stellen, toch?
Thats fun.....
