Stage Accompany Blue Box.
(310 reacties. Pagina 11 van 32)Moderator(s): Dré
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 3-8-2008 16:13 |
Webbie schreef: Onlangs heb ik een tip gehad van een collega van mij om foam te kunnen snijden.Leg het schuim in een bak met water zodat de foam helemaal onder water zit. Zet het geheel waterpas in een diepvrieskist en laat het water bevriezen. Daar de poriën zijn gevuld met water dat bevroren is, word het stuk foam dus hard en kan dan gezaagt worden, bijvoorbeeld op een zaagtafel. Geen idee of dit goed gaat werken. Iemand dit al weleens geprobeerd? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 3-8-2008 16:32 |
| Ik knip foam altijd.. Meestal met 2 lijmklemmen en een stukje hout.. Gewoon het stukje hout over het foam, even meten of de lengte goed is en knippen maar.. ( en dan het foam tussen een werkbank oid en het plankje klemmen zodat je makkelijk kunt knippen/snijden..) ik heb het wel over fosfoam ( front of speaker ) | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 9489 | 3-8-2008 17:46 |
| foam kan je gewoon met een afbreekmes prima snijden. Invriezen, waar halen ze het vandaan ![]() | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 3-8-2008 19:57 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 3-8-2008 20:22 Hallo,Heren, allen bedankt voor jullie reacties. Mijn collega heeft het daadwerkelijk ook zo een keer gedaan. Jaren geleden was schuim modelleren een deel van een werkstuk op de MTS. Het gaat bij mij dus om speakerfoam. Het punt is dat alle gesneden/geknipte/gezaagde (laatste met broodmes) kanten zichtbaar blijven. Alle drie de manieren heb ik al uitgetest op een stukje speakerfoam. Op de bovenstaande manieren worden de kanten/randen niet recht/strak, zelfs een beetje rafelig. Daarom leek mij de "vriesmethode" wel het proberen waard. Ik ga vanavond wat stukjes in de vriezer leggen. En probeer morgen de resultaten te posten. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 3-8-2008 20:20 |
| Foam snijden: de te snijden kant op een stuk hout leggen, metalen liniaal over de snijrand leggen, en vervolgens met een vlijmscherp Stanley mes er bij langs snijden. Resultaat: kaarsrechte snede, zie je niets van. Als je het gaat invriezen en zagen denk ik dat het heel erg snel scheurt, en gezien de enorme voorbereidingstijd is het volslagen onzinnig. Groeten Hugo | |
| DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 185 | 3-8-2008 20:40 |
Je mag ook wel een hele grote vriezer hebben wil je een (dubbel) 18" sub wil voorzien van foam Groeten, David Kamphuis | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 3-8-2008 20:53 |
| Hallo Hugo, Bedankt voor je post. hugovanmeijeren schreef: Foam snijden:de te snijden kant op een stuk hout leggen, metalen liniaal over de snijrand leggen, en vervolgens met een vlijmscherp Stanley mes er bij langs snijden. Resultaat: kaarsrechte snede, zie je niets van. Want het "front" van de Blue Box is compleet van schuim waarvan de kanten zijn afgeschuind, heeft dus geen profiel er langs lopen. De "houder" word gevormd door het triplex plaatje. Ook moet er in het schuim nog een rechthoekig stukje er uitgehaald worden (zie op deze foto, gat linksboven), hoe doe je dat dan op een nette manier? Overigens zijn de hoeken ook afgerond. Hier wat afbeeldingen van het frontje (tot op heden geen betere kunnen vinden): * Op deze foto zie je een set Blue Boxen waar voorop een uitsparing is gemaakt voor het lichtblauwe LED-paneeltje (de groep op de foto is overigens van de Hollandse Top-40 band Flair, nog voordat de mooie zangeres er bij kwam). * Hier heb ik in het blauw aangegeven wat het schuimen frontje is. Greetz Webbie... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 9489 | 3-8-2008 21:47 |
| ik heb ze ook wel eens schuim zien snijden met een gloeidraad. Dat kan ook heel precies werken, alleen heb je dan langs de kanten dat het een beetje harder is, maar dat kan ook een voordeel zijn. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 3-8-2008 22:52 |
| Hallo Webbie, met een Stanley mes onder een hoek snijden wordt inderdaad verrekte lastig, met een hete draad zal je het er wel mee kunnen weg schroeien, maar of dat mooi wordt... Kwestie van uitproberen op een klein stukje. De uitsparing voor het paneeltje met led krijg je er wel uit, als je een scherp mes hebt dan kun je er prima bochten mee maken. Groeten Hugo | |
| DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 185 | 4-8-2008 11:06 |
| Goedemorgen, Misschien kun je het foam ook wel op maat maken door twee dunne plaatjes triplex te nemen en het foam daartussen te klemmen met een stel lijmklemmen. Zo dus: --------------------------- FOAMFOAMFOAMFOAMFOAM --------------------------- En dan met de decoupeer erlangs? Het kan zijn dat ik iets totaal onzinnig zeg, waarvan jullie denken: Nou, die heeft er dus totaal geen verstand van! Dat heb ik ook niet, maar ik denk wel mee.. Je hebt denk ik als je met een stanley-mes snijdt, snel dat het mes verschuift waardoor je weer opnieuw kan beginnen.. Misschien heb je er iets aan.. Groeten, David Kamphuis | |
( front of speaker
