versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100)
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 15-7-2008 00:39 |
| Beste new-liners, hierbij weer is een berichtje van mij, ik heb sinds afgelopen week een nieuwe geluidsset namelijk; 2 eaw kopietjes sb 150 (met b&c 15tbx) met de specs; Nominal Power Handling (2) 1000 W Continuous Power Handling (3) 2000 W Sensitivity (1W/1m) (4) 96 dB Frequency Range 35 - 1500 Hz of zie hier voor alle specs deze moeten natuurlijk gevoed worden. Nou zit ik met een dillema, een versterker zwaar genoeg voor 2 subs ( 2 x 1,5 kw word zowel zwaar voor de portemonee als voor m'n rug (woon nog bij ouders thuis en zit op 1 hoog ;-) Vandaar dat ik zat te denken om voor elke sub 1 versterker te kopen en die die in brug te zetten. Subs zullen ook wel is los weggezet worden (2 topjes- 1sub) en dan is een lichtere versterker ook niet verkeerd. in m'n hoofd heb ik; american audio v3001 (1200 w @ 8 ohm bridge) american audio v4001 (2100 w @ 8 ohm bridge) dap xtreme 900 (1800 w @ 8 ohm bridge) of misschien toch iets kwilitatiefs beters? budget is tot +-350 euro p/s of 700 voor 1 goede aangezien dit mijn eerste (serieuze ;-) subs zijn wil ik graag jullie advies.. Ben zelf uiteraard ook nog aan het zoeken (jbl/ram maar dat zal ik geluk moeten hebben ;-) Alvast bedankt, MVG Vincent | |
| SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 15-7-2008 08:02 |
| Beste Vincent, Een 10 tal jaren geleden was ik de eerste gebruiker van deze EAW sub SB 150 R ( origineel aangekocht bij APEX Belgie ) Daar zit origineel een RCF L15P200AK in 1000 watt AES, deze werd aangestuurd door een QSC PLX 3002 Bridge +/- 2.500 watt + een EAW MX100 processor geconfigureerd voor deze Sub. Ik heb voldoende en veel ervaring met deze sub en ik zou je aanraden om alles onder 40hz te filteren 24 dB/oktaaf, gebruik de processor instellingen voor deze sub zoals voorgeschreven op de site van EAW !!! Als je dit allemaal opvolgt kan je deze sub belasten tot +/- 1300-1500 watt ps, mocht je interesse hebben ik heb nog een PLX 3102 te koop staan voor 800 euro ,zogoed als nieuw sis | |
| Freelance muzikant, producer, componist . | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 15-7-2008 17:34 |
| 2100Wrms op een enkele 15TBX wordt toch erg gevaarlijk als je niet héél erg goed weet waar je mee bezig bent. Zo'n 1200Wrms is voldoende vermogen voor zo'n driver. Daar ze 8 ohm zijn, zul je inderdaad al gauw naar een tweetal gebrugde versterkers moeten kijken. De aangehaalde AMDJ V-3001 moet dat zonder problemen kunnen doen. Zoek je iets van een A-merk, dan zou je bijvoorbeeld naar wat Crest CA6'en of PRO-4801/6001's kunnen kijken (hint: ik heb nog drie 6001's te koop staan). | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 15-7-2008 17:46 |
| dat van die 4001 dacht ik ook al, maar naar welke budget versterker kan ik eventueel wel kijken? Xtreme 700 (1500@ 8 ohm bridge) palladium 1600 (1600 @ 8 ohm bridge) v-3001 (1360 @8 ohm bridge) Dit aangezien mijn studie dit jaar hoger uitvalt en ik dus niet meer dan 500 de 2 uit kan geven Dus ben bang dat een veel betere resutaat niet haalbaar is aangezien mijn budget. Bovendien moet ik misschien ook maar uitkijken naar digitale cross (behringer vs dap) ipv mijn behringer cx 3400 of is dit niet perse noodzakelijk? (zag namelijk net dat er geen lowcut op de 3400 zit. Bovendien gaat het setje ook verhuurd worden (is ook wel ff makkelijk om te melden ) en dankzij het digitale is de limiter waarschijnlijk ook beter af te schermen)Ga toch nog even kijken of het budget voor de versterking nog wat omhoog kan, maar ben bang van niet... Alvast (en nog) bedankt voor de tips heren! | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 16-7-2008 12:18 |
| Ik heb deze subs ook een tijd lang versterkt met een Digidrive SH2404. Die leverde 700W per kast en dat klonk op zich prima en ging hard genoeg. Als Cross-over zou ik toch eens kijken naar een Behringer DCX-2496: daar kun je veel op instellen, waaronder een low-cut, maar ook EQ en limiting. Ik heb er zelf een LEM DX-24 bijgehad: werkt ook uitstekend, maar is wat duurder. Tweedehands vind je ze nog wel eens rond de 250 euro. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 16-7-2008 12:25 |
Heb ook 2 kopietjes, wel met de RCF L15P200 (niet AK!), zelf gebouwd uiteraard (dank gaat onder meer nog altijd uit naar SiS ).Gebruik hier zelf rustig een Crest CA12 op in combinatie met een Renkus Heinz X-120 subprocessor (werkt uitstekend op deze subs). Groeten Hugo | |
| MeneerlieftingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2007 Laatste: 1-11-2009 Berichten: 20 | 16-7-2008 15:21 |
| Als je de eerder aangehaalde dap xtreme versterker neemt kun je de lowcut en alle andere benodigde instellingen instellen via de dsp unit ingebouwd in je versterker. zo heb je dus ook geen extra processor nodig! wat uiteraard goed uitkomt voor je budget! Succes met de keuze, Thomas | |
| SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 17-7-2008 09:33 |
hugovanmeijeren schreef: Heb ook 2 kopietjes, wel met de RCF L15P200 (niet AK!), zelf gebouwd uiteraard (dank gaat onder meer nog altijd uit naar SiS ).Gebruik hier zelf rustig een Crest CA12 op in combinatie met een Renkus Heinz X-120 subprocessor (werkt uitstekend op deze subs). Groeten Hugo sis | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 21-7-2008 15:36 |
| Beste forummers, daar is ie weer. Budget is de laatste tijd niet omhoog gegegaan en zal dus de afwegingen moeten maken tussen de eerder genoemde budget bakken en deze bruggen (krijg ik geen problemen mee toch?) De Xtreme 700 De Palladium 1200 (of evt 1600) De V3001 Deze versterkers zou ik graag een keertje a/b vergelijken. De 3001 kan ik waarschijnlijk wel van pvt (Polle) lenen. De 1200 kan door rubby (ruben) gedoneert worden. Nou zoek ik nog iemand met een Xtreme 700 die in de buurt van Baarn woont en deze wel even op 8 0hm brug wil hoern op een eaw kopietje. Locatie zal niet zo'n probleem worden. Denk dat ik de locale buurtsoos wel even mag gebruiken (De Boemerang) Daar heb ik namelijk jaren lang moeite voor gedaan ;-) Iemand enige intresse hierin? Er zit helaas geen grote beloning aan vast behalve natuurlijk wat extra ervaringen op doen in het budget klassement en eventueel kilometer vergoeding.. Mocht er zich niemand melden deze week, dan zal ik de xtreme zelf aanschaffen (is nu namelijk in de aanbieding bij een no name winkel voor 279) Sorry Dre Iemand nog instructies om te testen (misschien zelfs meten) of andere dingen waar ik op moet letten? (warmte/voeding/gewicht/etc) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 21-7-2008 15:58 |
Djblackdevil schreef: Mocht er zich niemand melden deze week, dan zal ik de xtreme zelf aanschaffen (is nu namelijk in de aanbieding bij een no name winkel voor 279) Sorry Dre | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
