2 of 4 pins Speakon kabel
(41 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 30-6-2008 16:32 |
Als je voor 2 pins gaat kan je net zo goed de kant en klare kabels nemen | |
| DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 30-6-2008 16:37 |
| Zou ik dan deze: ProCab CAB503/20 of ProCab CAB502/20 deze moeten nemen, het enige verschil dat ik zie is de kleur van de kabel. Is die dan in het echt ook blauw? | |
| Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15 | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 30-6-2008 17:02 |
| Ik zelf heb liever overal 2 polige kabel aan mocht er dan ergens een probleem zijn weet je direct wat eht probleem is en kun je de kabel ook sneller vervangen door een andere. Als je 4 polig hebt moet je die ook weer vervangen door een 4 polige. Als je altijd dezelfde kabels naat je subs en topjes legt kun je de kabels ook gewoon tegenlijk oprollen en afrollen dan scheelt het ook niets kwa tijd mat opbouwe/afbouwen. | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 128 | 30-6-2008 17:04 |
TB schreef: Als ik jou was, zou ik zowel 4p connectoren als kabel gebruiken, zo kun je in de toekomst eenvoudig uitbreiden en ben je wat flexiberen met je kabels. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 30-6-2008 17:20 |
| Vergeet de 2 polige stekkers,de 4 polige zijn veel steviger en gaan zelden of nooit stuk wat van de tweepolige niet kan gezegd worden.Neem wel Neutrik speakon de namaak van DAP is enkel geschikt voor vaste instalaties. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 30-6-2008 17:21 |
| Ik heb zelf een 2 weken terug ook een soort van dubio gehad: wel of geen 4 polig. Ik ben gegaan voor 2-polige kabel met 4-polige connectoren (voor de betere contact eigenschappen). Reden is dat ik op die manier wat flexibeler ben omdat ik mezelf erop betrap relatief weinig een (sub-)sub-top per kant neer te zetten en aan te sturen met 4 polig (kan in principe wel). Ik leg wel lekker 2 kabeltjes 2-polig per stack dan 1 4 polige. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 30-6-2008 17:31 |
| Heb een gruwelijke hekel aan het (goed) oprollen van kabels, dus geef mij maar lekker 4-polig! | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 30-6-2008 18:12 |
| Bespaar trouwens ook niet op de draad diameter. Ik zou toch minimaal 2.5 kwardraad adviseren. | |
| Alles uit, behalve het licht! | |
| DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 16-10-2009 17:53 |
| Sorry voor een erg late reactie, maar heb toch maar voor 4pins connector met 2 aderige kabel gekozen. Omdat ik nu aan het kijken ben voor een nieuwe set had ik nog een klein vraagje, als je dan 4 polige kabel gebruikt. dan stuur je dus de sub en top aan met 1 versterker, terwijl je met een crossover juist via 2 versterkers werkt. Dan is het denk ik noodzakelijk om 2 aparte kabels te gebruiken? | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 16-10-2009 18:58 |
djmathijs schreef: Sorry voor een erg late reactie, maar heb toch maar voor 4pins connector met 2 aderige kabel gekozen.Omdat ik nu aan het kijken ben voor een nieuwe set had ik nog een klein vraagje, als je dan 4 polige kabel gebruikt. dan stuur je dus de sub en top aan met 1 versterker, terwijl je met een crossover juist via 2 versterkers werkt. Dan is het denk ik noodzakelijk om 2 aparte kabels te gebruiken? Met 4-core stuur je in het geval van sub-top doorgaans dmv twee versterkers en een cross-over/processor je set aan. 1 kabel voor zowel top als sub, je hebt immers vier draadjes... | |
