zelfbouw boxen --> nu nog versterker.....
(94 reacties. Pagina 6 van 10)Moderator(s): Dré
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 5-8-2003 22:46 |
| En wat vinden jullie van mijn keuze voor XLR-aansluitingen voor de boxen? Ik heb een stalen verzonken plaat met daarin een male en female chassisdeel, female is met vergrendeling, die gebruik ik, en de male heb ik eventueel voor reserve (om en een ander door te lussen naar een andere box, als ik dat wil en als dat kan). | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 9505 | 5-8-2003 23:37 |
| Doe het nou meteen goed en douw er speakons in! | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 5-8-2003 23:41 |
| Volgens mij is daar ook al zat over te vinden in dit forum, maar xlr aansluitingen zijn meer voor het signaal van bijvoorbeeld je mixer naar je amp, en voor t signaal van je amp naar je speakers kan je stukken beter speakon gebruiken. | |
| Keep the Inspirit alive... | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 6-8-2003 12:50 |
| okej, dan haal ik die female xlr-chassisdeel eruit en vervang ik die met een 4p speakon chassisdeel, als het goed is zijn ze beide 24mm in diameter dus zoveel problemen krijg ik niet (kheb een voorgeboord kant en klaar aansluitpaneel met xlr male en female chassisdelen erop) Of weet iemand uit z'n hoofd of de speakon 4p niet 24mm in diameter is? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 13452 | 6-8-2003 13:01 |
| De kleine vierkante 4-polige speakonchassis past in een standaard D-gat, net als een D-type XLR, D-type powercon, D-type Jack en noem ze allemaal maar op. Leve de D-type ;-) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 9505 | 6-8-2003 14:16 |
| Monteer meteen 2 speakons naast elkaar, en zet ze paralel. kan je lekker doorlinken. | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 6-8-2003 21:19 |
| jammer maar dat andere gat is te klein dus daar heb ik nog gewoon dat xlr-mannetje in, misschien dat ik die later nog eens ga uitboren om er nog een speakon op te zetten maar ik laat het eerst zo | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 6-8-2003 21:39 |
DJ Raudi schreef: jammer maar dat andere gat is te klein dus daar heb ik nog gewoon dat xlr-mannetje in, misschien dat ik die later nog eens ga uitboren om er nog een speakon op te zetten maar ik laat het eerst zo | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 9505 | 6-8-2003 22:32 |
| Ik doe het wel eens met een rondvijl in de boormachine. Soms heb je XLR male en Female in één strip nodig. Dan neem je een strip voor male chassis, want die gaten zijn kleiner. Met de rondvijl in je boormachine ruim je ze dan voorzichtig op. Wel de plaat heel goed vastzetten, en denk om je vingertjes! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 6-8-2003 22:41 |
| waarom is een female anders dan een male qua inbouw gat?? we hebben het toch over inbouwchassis? of is dat alleen bij neutrik zo? bij mij zijn alle gaten gelijk, speakon, xlr male of female. | |
