Denon DN-HC4500 doet het niet
| DjboboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 2-12-2019 Berichten: 84 | 10-6-2008 15:26 |
| Hoi, ik heb vandaag mijn nieuwe denon dn-hc4500 binnen gehad. Alles netjes geinstalleerd. Ik gebruik netjes de orginele versie van virtual dj met nieuwste versie. Heb hem ook aan geklikt bij de remote control tabblad. Waarom doet hij het niet? bedankt alvast voor de reacties | |
| Allround disckjockey gezocht! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 13440 | 10-6-2008 15:30 |
| Heb je de volgorde juist gedaan? Veel mensen sluiten eerst het apparaat aan op de PC en gaan pas dan drivers installeren. De juiste volgorde is bij veel apparaten echter eerst de drivers installeren en pas dan het apparaat aansluiten (overigens is de beste volgorde gewoonweg beginnen met het lezen van de handleiding!). Mocht je het verkeerd gedaan hebben, haal dan de aansluiting los, ga naar apparaatbeheer, verwijder apparaten met een vraagtekensymbool, installeer de drivers en sluit het apparaat pas aan zodra daar tijdens de installatie om gevraagd wordt. | |
| FracktoneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 139 | 11-6-2008 07:43 |
| Komt nog bij dat als je de originele CD hebt gebruikt je waarschijnlijk niet de juiste drivers voor VJ hebt, zeker niet als je op vista draait. Je moet dus updaten een goede plaats om te beginnen is het Denon DJ forum https://denondjforums.com/viewtopic....03063522b425bc6 Daar vind je de laatste drivers en een alles wat je nodig hebt om de HC 4500 goed aan het werk te krijgen. | |
| DjboboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 2-12-2019 Berichten: 84 | 11-6-2008 15:35 |
zo ik ben een hele dag middag aan het proberen geweest, en het is eindelijk gelukt. Nieuwe software heb ik er op ge upload, en ik had nog virtual dj 3.0 ofzoiets, dus die heb ik ook maar geupdate Maar nou werkt alles, alleen nog 1 vraagje. Bij de oude software had je aan de zijkant een lijst staan waar je door je computer kon bladeren, en boven aan stond database. Bij database kon je alle liedjes zien die je had, maar deze staat er niet meer. Kan ik deze, of een soort van zo'n functie terug krijgen? Bedankt alvast! | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 12-6-2008 09:13 |
| Bij de huidige software heb je toch gewoon een soort windows verkenner scherm aan de linkerzijde? Daar zie je als het goed is ook je C (of andere) schijf bij staan. Als je alleen * in het zoekvenster typt krijg je overigens ook alle nummers te zien. | |
| DjboboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 2-12-2019 Berichten: 84 | 12-6-2008 16:01 |
| bedankt marcel, met dat sterretje heb ik het gevonden. En dan heb ik als laatste nog 1 probleem, want ik heb ongeveer 7000 nummers op mn harddisk staan(legaal) maar als ik het sterretje in druk geeft hij er maar 4500 aan.. Hoe kan dit? bedankt alvast weer | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 13440 | 12-6-2008 16:05 |
| Wellicht een beperking in het geheel (en mogelijk zelfs in te stellen). Belangrijk is wel dat elk product dat je wilt gaan gebruiken goed bij je ingeburgerd raakt (en dat lukt beter door het lezen van handleidingen dan door het herhaaldelijk stellen van vragen). Subtiele hint... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 12-6-2008 19:07 |
djbobo schreef: ik heb ongeveer 7000 nummers op mn harddisk staan(legaal) maar als ik het sterretje in druk geeft hij er maar 4500 aan.. Hoe kan dit? | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 13-6-2008 16:26 |
djbobo schreef: bedankt marcel, met dat sterretje heb ik het gevonden. En dan heb ik als laatste nog 1 probleem, want ik heb ongeveer 7000 nummers op mn harddisk staan(legaal) maar als ik het sterretje in druk geeft hij er maar 4500 aan.. Hoe kan dit?bedankt alvast weer | |
