In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 26 van 29)Moderator(s): Dré
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 20-4-2008 19:23 |
Mathijs_promix schreef: Of t geluid goed te horen is regelt hij zelf niet. Ergens zit een gozer met een dikke mengtafel die t geluid bijsteld.Mengtafel bij dit soort evenementen zorgt voor de routering van het signaal en de "gas" en vooral "rem" knop voor het volume, de EQ staat gewoon netjes uit of flat.. | |
| Light Image | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 20-4-2008 20:49 |
JeroenVDV schreef: Mathijs_promix schreef: Of t geluid goed te horen is regelt hij zelf niet. Ergens zit een gozer met een dikke mengtafel die t geluid bijsteld. De "dikke" mengtafel zal netjes rond de 0db uitsturen. Alhoewel ik wel mijn vraagtekens zet of het inderdaad zo gaat. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 1363 | 21-4-2008 11:56 |
| Overigens vind ik het wel een beetje een DJM800 (of 600) kwaal hoor. Elke keer dat ik met dat ding draai zitten mijn inputs zo op +7db en de master gaat ook erg snel naar het rood. Met mijn dateq heb ik daar VEEL minder last van. Overigens heb ik het idee dat het verschil tussen 0dB en +7dB op de inputs van de 800 veel kleiner is dan op mijn Dateq (LPM7.3). Ook is het (enerzijds handig voor geluidstechnici, maar niet voor de dj's) best irritant dat de output terug te draaien is op de 800. Je weet nooit wat werkelijk 0dB is voor de PA wanneer je zelf niet alles hebt geplaatst. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 21-4-2008 21:22 |
Reemski] schreef: Ook is het (enerzijds handig voor geluidstechnici, maar niet voor de dj's) best irritant dat de output terug te draaien is op de 800. Je weet nooit wat werkelijk 0dB is voor de PA wanneer je zelf niet alles hebt geplaatst. . Just my 2 cents... | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 21-4-2008 21:45 |
alleznet schreef: Daarbij blijf ik zelf ook deels van mening dat als een DJ écht met 8dB teveel probeert uit te sturen dat er of een te kleine PA is, of zijn monitoren zijn te zacht.Andere optie in dit rijtje is, dat de DJ gewoon domweg veel te hard wil? Die optie komt mij namelijk wel bekend voor. Martin. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 7-10-2026 Berichten: 1363 | 22-4-2008 10:38 |
alleznet schreef: Reemski schreef: Ook is het (enerzijds handig voor geluidstechnici, maar niet voor de dj's) best irritant dat de output terug te draaien is op de 800. Je weet nooit wat werkelijk 0dB is voor de PA wanneer je zelf niet alles hebt geplaatst. . Just my 2 cents... Vaak wordt de Gainstructure zo ingesteld dat de DJ wel +8 MOET uitsturen om aan het juiste volume te komen. A) omdat de geluidstechnici hier voor kiezen omdat het gross van de dj's al tijden te hard uitsturen. en B) je als geluidstechnici het na verloop van tijd zat bent dat constant te corrigeren, dus output DJM omlaag, +8dB DJM als 0dB op PA. Ik heb nog NOOIT gezien dat de DJM op bv. -6dB ingesteld staat, en dat de PA op +6dB ingesteld is. Gaat ook in tegen alle regels van een fatsoenlijk gain structure (en dat hebben de meeste geluidstechnici WEL goed door). Bij veel housefeesten staan Dj's achter een PA, welke vaak nog eens hoorngeladen is. Dit kan een enorm verschil opleveren tussen geluidsniveau voor publiek en de belevenis voor de DJ. Ook willen dj's vaak te hard (hoewel dit over het algmeen de groentjes en de aanstormende talenten zijn), misschien door de lage terugkoppeling van de PA, misschien omdat ze de rest te hard zetten (monitor / koptelefoon). En soms is er een PA en monitor die van dermate kwaliteit is, dat dj's wel eens vergeten hoe had het staat. Je gaat mij niet vertellen dat je 2 * Nexo PS15 (1300watt powered) op 1,5 m van dj (L+R) op een feest voor 800 man (dus niet al te groot) voluit niet hard genoeg vindt? Of wellicht een 15"/8"/1" hoorngeladen kast op 2m voluit? Ik zie het vaak zat, en heeft gewoon te maken met enthausiasme, gewenning en doofheid. Maar het gebeurt. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 23-4-2008 00:46 |
Reemski schreef: Vaak wordt de Gainstructure zo ingesteld dat de DJ wel +8 MOET uitsturen om aan het juiste volume te komen. A) omdat de geluidstechnici hier voor kiezen omdat het gross van de dj's al tijden te hard uitsturen. en B) je als geluidstechnici het na verloop van tijd zat bent dat constant te corrigeren, dus output DJM omlaag, +8dB DJM als 0dB op PA.Ik heb nog NOOIT gezien dat de DJM op bv. -6dB ingesteld staat, en dat de PA op +6dB ingesteld is. Gaat ook in tegen alle regels van een fatsoenlijk gain structure (en dat hebben de meeste geluidstechnici WEL goed door). Schakelaar achter op de mixer op -12dB, vervolgens dat op de zaaltafel weer met 12dB opkrikken en daar een limiter achter. Wanneer de DJ harder gaat draaien draai ik de gain op de zaaltafel terug. Bijna alle DJ's draaien te hard en de ene keer dat er iemand zich wel aan de regels houdt komt er iets meer ruis uit de PA, dat neem ik maar voor lief. Monitoring varieert van twee 12/1 kastjes tot twee dubbel 15/8/1 kasten met een dubbel 18" sub, per kant. Ik kan tot nu toe slechts een enkele herinneren die netjes in het groen bleef, deze man wilde geen monitoren en heeft allles via zijn koptelefoon gedaa, zo kan het dus ook | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 23-4-2008 08:04 |
| De fuiven waar een zaaltafel met technieker staat zijn volgens mij een minderheid waar grote budgetten zijn.Fuiven met tussen 500 en 1200 man doe ik regelmatig en daarstaat 1 mengtafel en dat is die van de DJ.Meestal word die in de loop van de avond dan door verschillende DJ's bediend.Ook zitten er MP3's tussen met verschillende opnamenivau's zodat na enige tijd van je basisafstelling niets meer overblijft.Hier is slechts een middel wanneer je graag je spullen heel terugkrijgt en dat is een keiharde limiter | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 23-4-2008 09:19 |
Ik kan tot nu toe slechts een enkele herinneren die netjes in het groen bleef, deze man wilde geen monitoren en heeft allles via zijn koptelefoon gedaa, zo kan het dus ook Weet je nog waar dat was? klinkt mij zeer bekend in de oren | |
| Alles komt goed.... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 13452 | 23-4-2008 09:33 |
jadjong schreef: Zo doe ik het eigenlijk wel Schakelaar achter op de mixer op -12dB, vervolgens dat op de zaaltafel weer met 12dB opkrikken en daar een limiter achter. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
