Hoe ziet er een ShowTec MultiSwitch er van de binnenkant uit?
(86 reacties. Pagina 9 van 9)
Dj mentoStandaard Lid
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
20-11-2007 09:09
Dan misschien een paneeltje met gewoon 4 schakelaars neerzetten? zoals een dj-switch oid
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
20-11-2007 09:49
standaard stekkerblokje zal prima voldoen denk ik?
als alles toch enkel vol moet branden is het vrij duur om dat via een dimmer te doen zolang die toch niet aangestuurd gaat worden....
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
20-11-2007 09:58
Die erbij en je bent voor amper 60 euro klaar. Kun je prima ergens wegwerken neem ik aan.
Light Image
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 20-7-2026
20-11-2007 11:07
peentje schreef:
weer een ander vraagje,
kunnen die multidim MKII ook in een full-on stand? De programma's kennen alleen looplichtjes.
Het moet kunnen, maar heb het niet kunnen vinden....
Mijn multidim wordt gebruikt als aansturing van het frontlicht van mijn podiumwagen. Deze branden normaal continue. De multidim is bedoelt voor iemand die graag het frontlicht op afstand wil bedienen
Wat je ook zou kunnen proberen. Zoek een programma waar je ziet dat ze lampen allemaal knipperen. Vervolgens ga je naar de speed knop. En breng het tempo langszaam naar benede. Als je dan even wacht en ze gaan allemaal aan. Gooi je gelijk de speed op 0. En dan branden ze allemaal.
EDIT: Ook even geprobeert. Maar het lukt niet, De speed knop gaat van 1 tot 99.
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
20-11-2007 13:14
Zit er niet iets van een dim modus op zoals bij mijn T4's? Daarop kan ik namelijk gewoon per kanaal dimmen en dan gewoon alle 4 op 100% open...
ExtranionStandaard Lid
Sinds: 3-4-2008
Laatste: 13-6-2009
3-4-2008 12:09
sinuz schreef:
Ik heb hem gisteren nog in de switch gehad, w8 ik pak m er ff bij voor de knopjes :)
Edit:
in dmx mode zetten(In disp staat A001 oid),
menu knopje(kanalen instellen 1/2/4),
menu knopje=> dan staat in t scherm S1of, dat zet je aan met pijltje omlaag
zo zet je kanaal 1 in switch
nog een keer menu en je komt bij de instelling van kanaal 2 enz(ik neem aan dat je dit bedoeld)
mijn showtec 4 channel digital dimmer pack doet dat niet.
Komt dat omdat ik mischien een oudere versie heb?
alvast bedankt
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
3-4-2008 12:22
alvast bedankt
Ja, werkt volgensmij alleen bij de MultiDim MKII
