zelfbouw boxen --> nu nog versterker.....
(94 reacties. Pagina 3 van 10)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 17-7-2003 14:04 |
Jurrie schreef: Hoge druk kast vind ik wel een vreemde term... gewoon gesloten behuizing dus?Waarom? Nou, makkelijk natuurlijk. De parameter "kastinhoud" heb je FIKS beter in de hand dan de parameter "Cms". Het was dus puur een kostenverhaal (dat dan weer verkocht werd als zijnde iets revolutionairs UITERAARD). Dat systeem werd een "drukkamersysteem" genoemd. Dat is in de volksmond in de loop der tijd verbasterd naar "hoge druk kast". | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 17-7-2003 23:09 |
| Argumenten voor schot door Dré duidelijker uitgelegd, dan ik het zou gedaan kunne hebben, maar zo heb ik het idd ooit eens geleerd. Heb lang geleden het zelf een geprobeerd, 1 behuizing, en dezelfde maar dan 2 compartimenten. Het was duidelijk beter! En die test was gedaan met 12inch speakers. Wat betreft hoge druk ![]() Ach, ik verkocht die "nieuwe vinding" in de 70er jaren als broodjes aan hi fi liefhebbers. In die tijd had je nl. ook nog boxen waarvan de achterkant gewoon open was, of slechts een dun plaatje board in zaten. Je zult me wel vaker kunnen betrappen op oude termen, ik ben dan ook al zoooooo oud | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 18-7-2003 20:54 |
| Het schiet al aardig op met de bouw van de kasten, ikheb er een tussenschot in van 18mm, handvaten ook al op de ene, de andere zijn besteld, ik heb nog een vraag: hoe kan ik de kiertjes (die ik altijd heb) opvullen? met een of andere kit? of is het isolatiemateriaal wat ik over de gehele binnenkant van de box plaats voldoende? Verder heb ik op de ene box op de achterkant 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem (75mm), als de box op z'n achterkant(op de wielen) ligt, kan de andere er bovenop (woofers tegen elkaar aan) en met 4 vlindersloten kan er nix mee gebeuren. voor het vervoer heb ik dus een kist van 100 bij 50 bij 90 cm (ongeveer), hmm toch maar een aanhangwagentje aanschaffen :P | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 18-7-2003 21:47 |
| kieren? welke oen heeft dat hout gezaagd? je had de kast met constructie lijm moeten lijmen, deze heeft een vullend vermogen. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 19-7-2003 02:30 |
Als je de boel al in elkaar gelijmt heb, kan je daar niets meer aan verbeteren Voor goede afdichting, geen goedkope acryl kit gebruiken (die lost op bij vocht), maar een duurzame schimmelvrije sileconenkit. Wel het hout vet en stofvrij maken, anders valt de kit er gewoon weer uit als het opgedroogt is. Bij het middenschot aan beide kanten kitten, en maak je banen niet te dun. Hoe groter de baan, hoe beter de hechting/afdichting. | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 19-7-2003 12:45 |
| oke, dus flink wat kit langs alle randjes, jah ik heb het zelf gezaagd en ben daar niet zo'n held in maar dat maakt niet uit, aldoende leert men toch? Ik heb alles al in elkaar gelijmd ja en geschroefd (eerst lijm ertussen en dan schroeven). Ik wacht nu nog op wat onderdelen (handvaten enzo) dus ik kan ff nix doen nu. maar toch bedankt voor alle tips en adviezen :) anders was het denk ik niet goedgekomen. Toch wel handig zo'n forum :) | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 28-7-2003 10:59 |
Ik wacht nu nog op wat onderdelen... nog steeds grrr... Maar die moeten donderdag binnen komen, ik ben nu wat aan het kijken voor een passende versterker, kan 1 van jullie mij een advies geven? Ik dacht zelf aan zo'n 2x400W rms bij 4ohm, als ik dan ff in de webshop kijk dan vind ik deze versterkers, wie kan me vertellen welke ik het beste kan nemen?American Audio V-2000plus Versterker 2x650W rms @ 4ohm DAP MISSION-800 2x375W rms @ 4 ohm DAP MISSION-900 2x450W rms @ 4 ohm DAP PALLADIUM P-700 2x350W rms @ 4 ohm (lijkt me geen beste keuze gezien het "lege doos"-verhaaltje wat erbij staat. DAP PALLADIUM P-900 2x450W rms @ 4 ohm (zelfde verhaal) JB-Systems AX-700 2x350W rms @ 4 ohm JB-Systems C2-450 2x450W rms @ 4 ohm Of heeft er iemand nog een ander advies? Bij de elektronica-boer hier bij mij in de stad staat een versterker van 2x400W bij 4 ohm en in brug 1200W, maar bij hoeveel ohm dat is weet ik zo niet, ik zal de spec's nog eens vragen daar, maar wie heeft er al een advies? Ik draai ongeveer voor zo'n 50-100 man, en een beetje extra vermogen over is niet erg, heb ik er later ook nog wat aan. Mijn boxen zijn dus 2x340W rms @ 4 ohm (2x 170W rms 8ohm parralel in 1 box) | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 28-7-2003 20:19 |
| De ADJ V2000 is zeker de betere van dat rijtje. Je kan ook eens kijken naar de behinger ep1500. Voor het geld ook een hele goede versterker! | |
| Door internet beperkt | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 28-7-2003 22:42 |
| jah leuk maar ik zoek eigenlijk iets van rond de 400W op 4 ohm... moet wel een beetje betaalbaar blijven... | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 28-7-2003 22:58 |
| En trouwens, de Behringer EP1500 is 2x700W op 2 ohm, en ik moet 4 ohm hebben, in brug istie 1400W op 4 ohm, maar dat is wat teveel van het goede voor mijn boxen... Maar toch bedankt voor je advies, wie heeft er nog meer een goede mening? | |
