Led par aansturen via dimmerpack?
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
TjibbeStandaard Lid
Sinds: 5-12-2007
Laatste: 6-12-2007
5-12-2007 21:27
Als je voor led parren kiest. Met DMX Kun je deze dan aansturen door een DMX controller zonder dimmerpack?
En heb je ook LED parren met alleen leds van 1 kleur. ipv RGB?
En gebruiken die dingen stroom als ze uit staan, maar wel in het stopcontact zitten?
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
5-12-2007 21:42
Je stuurt ze gewoon direct aan via een lichttafel, geen dimmerpack nodig dus..
Je hebt heldere witte leds in een kleur, geen in vaste kleuren (althans, nog geen van showtec meen ik..)
Amper.. Vrijwel niets.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-12-2007 01:30
Kleurfilter....
Light Image
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
6-12-2007 08:24
Uiteraard... sneaky :V
TjibbeStandaard Lid
Sinds: 5-12-2007
Laatste: 6-12-2007
6-12-2007 08:31
Jammer dat er geen 1 kleuren led parren zijn. Led heeft namelijk de meeste moeite met wit licht. En als je bij z'n RGB ding rood licht wil hebben geeft die waarschijnlijk maar 1/3 licht. Omdat Green en Blue dan uit staan
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-12-2007 09:20
Er zijn wel 1 kleuren led parren. Die witte. En aangezien dat witte leds zijn en geen RGB-krentenbol ziet 't er prima uit met filters ervoor. Ik zie het probleem niet?
Light Image
Laatste: 12-5-2026
6-12-2007 10:08
Uhm. Een groot gedeelte daarvan wordt bepaald door de standjes van de 3 faders. En chips, die faders worden niet door de par gezet maar door de gebruiker (en mogelijk heeft ook die moeite met het bepalen van wit ;-)
En daarbij ga je er dan maar volledig 100% totaal en compleet aan voorbij dat je bij een normaal kleurenfilter ook ca. 60-80% van het aanwezige licht wegfiltert alvorens de gewenste kleur aan de andere kant eruit te toveren.
Probeer anders eerst eens een goede LED par alvorens er allemaal vreemde gedachten over te vormen die kant noch wal raken. wink ;)
Een witte led par voorzien van kleurenfilters is wat mij betreft gelijk aan het slopen van de motor uit je auto en er weer een paard voor zetten.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-12-2007 10:16
Waarom? Een witte LED-par heeft ingebouwde dimmer en gebruikt amper stroom vergeleken met een "gewone" par. Ik zie het eerder als de diesel-motor uit een auto slopen en er een waterstof-motor voor in de plaats zetten.
Light Image
Laatste: 12-5-2026
6-12-2007 10:57
Paar redenen:
1. Het zal amper goedkoper zijn dan een volledig functionerende RGB LED par (en met zo'n par wordt het ook steeds beter om OOK wit te maken).
2. Het is nog maar de vraag hoe de witte LED par zal reageren op kleurenfilters. Mogelijk denken velen dat elke verlichtingsbron maar een continu spectrum zal hebben. Die gedachte is FOUT. Gasontladingslampen MAAR ook LEDs hebben GEEN continu spectrum. Het kan dus zo maar zijn dat de kleur die je wilt maken met je kleurenfilter gewoonweg niet in de LED aanwezig is. Bij gasontladingseffecten houdt (als het goed is) de ontwerper hier rekening mee bij z'n keuze van dichro's, het is maar de vraag of de gemiddelde filterschuiver diezelfde kennis heeft.
3. Je gaat weer bijna terug naar af en moet dus voor elke kleur die je wilt maken een aparte par nemen terwijl het met een RGB par juist zoveel makkelijker gaat. Het is niet voor niets dat jaren geleden de par scroller zoveel gebruikt werd. Was niet omdat hij zo goedkoop was (want hij was schreeuwend duur vergeleken met de behuizing waar hij voor kwam te hangen)...
Probeer eerst maar eens een aantal betere RGB par's alvorens te besluiten terug te gaan in de tijd ;-)
Enne... Wat zal meer licht geven: 24W aan witte leds waar je een kleurenfilter voor schuift (waardoor je wellicht 80% van het licht wegdondert) of 24W aan gekleurde leds waarvan je in totaal MINSTENS 33% terugziet in lichtopbrengst (worst case scenario; 1 van de 3 kleuren doet het; versimpeld voorbeeld uiteraard).
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-12-2007 11:00
Don't worry, ik heb al veel verschillende RGB parren voorbij zien komen. En het blijft (in deze prijscategorie!!!)een verschrikkelijk lelijke krentenbol van LEDjes (zet 'm eens op een mengkleur en kijk er in - de gemiddelde toepassing bij dixo). Okee, bij de 24x1W iets minder krenten dan bij de 100.000 x 0.00001W modellen. Da's lelijk!
De LED-parren met in-house-RGB-mix (dus LED's die in de led-behuizing voor de lens mixen) zijn financieel gezien ongevergelijkbaar met witte LED-parren en een filtertje. En yes, dat laatste kom ik af en toe tegen bij installaties en ziet er zeker niet verkeerd uit (dus wat betreft kleurenspectrum zal het - even afgezien van de veeleisende toepassingen - geen probleem vormen).
Light Image
