(dj) Set up
(49 reacties. Pagina 3 van 5)
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
21-11-2002 14:42
De behringer mixers zijn nette mixers, zolang je er gewoon rustig mee omgaat. Als je echt wild wilt gaan doen kun je beter een Datec nemen. Ik zit zelf te wachten op de nieuwe lading DX 1000, als die nog komt.
Greetz, Peter
Volgende keer Peter!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-8-2026
21-11-2002 15:55
'k heb mijn gemini cdj 20 en bevalt echt SUPER !! wink ;)
ben nu aan 't sparen voor de 2e !
Ideen voor het meubel staan op:
www.discohours.netfirms.com/vanalles.htm (update)
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
21-11-2002 17:07
To Reind: niet weer de Behringer discussie. Daar gaat het hier ff niet om.
Elke zijde 1 speler:
dit zal waarschijnlijk iets duidelijker zijn met het draaien, sommigen vinden het gewoon fijner = is gewenning! Zoals gezegd: lekker duidelijk, links en rechts 1. Groot nadeel: je set is zo geen 19"! In eerste instantie zal het weinig uitmaken, je draait immers nog wel een geruime tijd met deze set, indien je later eens een 19" mixer en cd-speler aanschaft past het weer niet...
2 spelers naast elkaar:
In dit geval zou ik, maar wie ben ik, een 19" gat gebruiken voor de mixer, waarbij je jouw 10" mixer voorziet van 19" adapter/oren, zodat ie in het 19" gat past. Zo kan er later zo een andere 19" mixer in.
Daarnaast plaats je je 2 Gemini's naast elkaar, ook ong. 19". Is alleen even wennen met draaien, maar dat went al na 1 uur wink ;)
Ger-EStandaard Lid
Sinds: 21-11-2002
Laatste: 5-10-2009
21-11-2002 23:33
Ik heb et uit een 'gewone' tafel gefixt.
members.lycos.nl/gerrybmx/dj/App1.jpg
members.lycos.nl/gerrybmx/dj/App2.jpg
Let niet op da Kneuzige mengpaneeltje, daar komt ook een Gemini voor in de plaats!
[Edit Dré: Geen groto foto's in het forum SVP (links naar foto's is geen probleem)]
Music is the answer......
Ger-EStandaard Lid
Sinds: 21-11-2002
Laatste: 5-10-2009
22-11-2002 00:04
Kej dré! wink ;)
Ben andere Forums gewend, i.v.m. digitale fotografie enzo, dus vandaar.
Sorry
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-8-2026
22-11-2002 16:05
ff een vraagje:
Als ik straks in die Flightcases / meubels aansluitpanelen voor boxen en lichten wil maken , wil ik ook een stroom toevoer. ik pak gewoon z'on wibra stekkerdoos met z'on aan/uit knop van 2 euro happy :) en knip de stekker eraf en dan maak in een aansluiting in dat aansluitpaneeltje. Ik kan bijv. een IEC stekker en chassis pakken .... maar ik had ook iets anders gezien nl. Powercon ... deze lijkt op de speakon aansluitingen maar is dan 3-polig dus voor stroom neem ik aan ! een groot voordeel is dat ik hem dan in z'on aansluitpaneel kan maken happy :) is dit een slimme oplossing ??
ff een paar links van voorbeelden:
aansluit paneel:
www.new-line.nl/v/5616
powercon:
www.new-line.nl/v/425
www.new-line.nl/v/423
IEC:
www.new-line.nl/v/470
www.new-line.nl/v/7286
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-8-2026
22-11-2002 17:06
het gaat dan best wel wat $$ kosten , maar het is dan ook meteen erg proffesioneel en Plug-and-play !!
Laatste: 30-8-2026
Dat kan inderdaad heel goed. Voordeel van de Powercon is dat hij vergrendelt en de boel niet ineens uitvalt als iemand de stekker eruit loopt. Wel duurder dan een gewoon euro-stekkertje natuurlijk.
Alleen de plaatjes die jij uit de webshop haalt zijn de grijze Powercons. Deze zijn voor 230V UITGANG. Voor een cd-speler, mixer etc. gebruik je de blauwe INGANG. In je flightcase (of meubel) zit dan een blauw chassisdeel. Hierop sluit je een 220 kabel aan met eveneens blauw Powercon kabeldeel.
De grijze zijn erg handig om ernaast te zetten en door te lussen. De blauwe verbindt je in de flightcase door met de grijze. Op het grijze chassisdeel sluit je een 220 kabel aan met grijs Powercon kabeldeel. Aan de andere kant van de kabel zit dan weer een blauw kabeldeel dat je in het volgende apparaat plugt.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-8-2026
22-11-2002 18:02
O , dan moet ik dus de blauwe hebben ! Want ik gebruik ze alleen van de stekker doos naar de chassis , en dan een een kabel met aan de ene kant ene kant een gewone stekker voor het stopkontact en aan de andere kant een powercon stekker die in het chassis van het meubel kan
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-8-2026
22-11-2002 19:21
ff een ander vraagje
Als ik alles inbouw , dan doe ik in het ´audio´ meubel helemaal onderaan een aansluitpaneel, daarboven mijn versterker en daarboven een ventilatie paneel !
Is het nodig om aan de zijkanten van het meubel /FC nog 2 ventilatie roosers te maken ?
