Speaker schuim plakken
(60 reacties. Pagina 2 van 7)
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
2-11-2007 11:20
Welke lijm kun je hier het beste voor gebruiken?
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-11-2007 16:30
KVM schreef:
alleznet schreef:
Zo stond het vermeld op de gebruiksaanwijzing en of het echt slecht is weet ik helaas niet te vertellen omdat ik het voor subs heb gedaan ashamed :$
Uit mijn hoofd, beide lagen inspuiten voor een permanente verbinding, en slechts 1 laag als je een tijdelijke verbinding wil.
Dat laatste lijkt mij zeker niet onbelangrijk.
Daarnaast hebben we het hier over speakerfoam. (zie opmerking van JVS)
Martin.
Ik had in eerste instantie maar 1 spuitbusje (net te weinig), waardor ik stukken had met 1 laag. Die ene laag liet veel te snel los om goed te functioneren. Dus zeker 2 lagen gebruiken. Je moet de hele grill er af pakken als je er bij moet.
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
4-11-2007 10:38
is de lijm eigenlijk schadelijk voor je speakers?? bij heb spuiten is er bij mij een klein beedtje door het rooster heen gegaan. sad :(
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
4-11-2007 13:48
leg je rooster op een ondergrond waar van het niet erg is als deze vies word.
kranten bijvoorbeeld, of liever een oud lakken (plakt niet aan je gril vast wink ;) )
spuit dan de lijm erop, schroef vervolgens de gril op zijn plaats.
(dit is meteen een deel van de "droog" tijd) vervolgens foam bespuiten en deze er tegen aan drukken.
en rustig laten drogen.
Dit dan met Bison spuitlijm.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
4-11-2007 18:15
Je kunt zelfs het foam er al opplakken voordat het tegen de grill aanzit. Heb je helemaal geen kans meer dat er iets tegen je speaker aankomt.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
4-11-2007 18:17
Ik schroef eerst mijn gril vast en daarna past het foam, dit zodat ik zo minmogelijk schroeven zie.
Het foam is dan dus ook het aller laatste dat er bij mij opgaat.
Ga deze week beginnen aan mijn nieuwe subs. en ga het weer op deze manier doen.
Laatste: 15-9-2026
Je kunt beter gewoon een paar kleine stukjes niet beplakken van het foam, waar je de schroeven zet. Op die manier kun je altijd nog de grill losmaken zonder dat je het schuim los hoeft te trekken...
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
4-11-2007 18:38
Daar zit inderdaad wel wat in, bedankt voor de tip, ik zal namelijk inderdaad wat te kloten met de schroeven ashamed :$ , had ik nog niet bij stil gestaan.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
4-11-2007 23:24
Wat ik inderdaad erbij had moeten vermelden een randje rond om waar je je schroef plaatst moet je niet lijmen.
(wat bigbang al aan geeft) zodat je dit kunt weg trekken mocht hij nog ooit open moeten.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
5-11-2007 23:02
Ik heb slechts enkele stukjes die los zijn.
Wat zouden jullie doen compleet opnieuw lijmen .(dus er eerst helemaal afhalen..)
of voorzichtig de losse stukjes opnieuw lijmen?
En heeft er iemand ervaring met klitteband?
