Is behringer goed?
(62 reacties. Pagina 2 van 7)
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
1-11-2007 16:24
Ik heb een vraag over behringer, de eurolive B-215, is dat een goede speaker?
eventueel later ÉÉN sub aanschaffen voor meer laag.
Groeten,
David Kamphuis
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
1-11-2007 17:01
Ja het is best een leuke speaker, voor een groepje van 50 man... Als je later een baskist toevoegt gaat het uiteraard een stuk lager, maar ook dan houd het bij de 75 man max. al snel op. Gewoon eens gaan luisteren en vergelijken, voor 1000 Euro is best een basis setje te krijgen (denk aan 2 Dap K115's, versterker, statieven, kabels etc..).
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
1-11-2007 18:09
Oke, dan heb ik nog 1 vraag; Wat kan ik beter doen? 2 x dap k-115 of 2 x behringer eurolive b-215 ?
Groeten,
David Kamphuis
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
1-11-2007 18:18
Je kan ze beter beide eens gaan beluisteren, hier valt niets zinnigs over te zeggen.
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
1-11-2007 18:24
Ja, dat is waar, dan zal ik ze maar eens gaan beluisteren. als dat kan.
bij ons in de buurt (delden) zit wel een winkel, hopen dat die ze op voorraad heeft en ze neer wil zetten en ze open wil draaien.
En op welke punten moet ik dan letten, als ik ze beluister?
Groeten,
David Kamphuis
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
1-11-2007 18:38
fenderken schreef:
Melo-G schreef:
Het gaat mij meer om het sub.
Bovendien, enkel 12" topje per kant voor 250 man? Hooguit als zacht achtergrond muziekje, zelfs als omroep zou ik het niet aandurven.
tot hoeveel man zou het dan gaan zonder subs?
Ligt eraan wat voor hoorngeladen monstertoppen je gaat gebruiken. Maar als je realisitsch bent gaat dit niet met alleen toppen. Ik zet zelf eigenlijk minimaal 2 subs + 2 toppen weg, maar als er mogelijkheid is ga ik altijd voor 4 subs + 2 toppen (zit je rond de 3-4kW in mijn geval).
FenderkenAccount Geblokkeerd
Sinds: 29-10-2007
Laatste: 6-11-2007
1-11-2007 19:14
Hoeveel subs heb ik dan nodig?
2 of is één genoeg?
En dus jij(en misschien nog anderen) zouden eerder voor een passief systeem gaan dan voor eeen actief,WAAROM?
Kan je een passief systeem blijven uitbreiden?
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
1-11-2007 19:15
1 x bewerkt. Laatst door Mr. Edie op 1-11-2007 19:17
Even zoeken in het forum.... Zucht
Voor en nadelen van passief of actief is al tig keer beschreven.
En of een of twee subs genoeg is hangt van jou eisen af.. En natuurlijk van de locatie, soort feest e.d.. Voor een bruiloftje heb je soms genoeg aan een sub en twee topjes, voor een jongeren feest heb je soms niet eens genoeg aan 2 subs voor het laag.
Sinds: 29-10-2007
Laatste: 6-11-2007
1-11-2007 19:19
En met een passief systeem wat is dan het best? met actieve luidsprekers of met passieve luidspekers en een apparte versterker?
Sinds: 29-10-2007
Laatste: 6-11-2007
1-11-2007 19:22
het is voor thuis en in relatief kleine ruimtes(grote cafés) wel ALTIJD binnen
