Geluid voor in clubhuis, advies/kritiek
(56 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 23-10-2007 19:06 |
| Is het de 350 of de 450..? Als het de 350 is denk ik dat je wat geluid te kort komt Als ik jou was zou ik voor de k-115 gaan. Leuke kasten voor een redelijk bedrag. p-2000 gooit er inderdaat 1000 watt uit. Als je voor een palladium gaat zou ik gaan voor een p-1600. De geeft volgens metingen 2x 900 watt rms op 4 ohm en is in verhouwding ruimer opgezet kwa voeding. De v-3000 is kwalitatief beter maar ook duurder. ( geen ervaring ) Wat ook een goede optie is, is de vission 1600. Deze geeft 2x 800 watt rms op 4 ohm en erg ruim kwa voeding opgezet ( zelfs 2 ohm stabiel ) Heb nooit met de AM gewerkt maar als ik jou was zou ik voor de vission gaan, heeft zich bij mij al bewezen.. | |
| t' gaat zoals t' gaat | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 23-10-2007 19:10 |
| Een vision is wel weer een stukje duurder, de palladiums zijn degelijke versterkers die leveren wat ze moeten leveren.. Voor de K115's is een P1600 meer dan prima, ikzelf zet er graag een nog zwaardere amp op, maar met een 1600 haal je ook best veel eruit.. Verder zou ik toch veel liever 2 of 4 10" of 12" kastjes zien met een of twee baskistjes. | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 23-10-2007 19:46 |
@djbram: Het is 2x de 350, dus niet de 450 Maar er zit dus wel een duidelijke (500 watt RMS) baskist bij, die naar mijn inzien veel goed kan maken. Iemand anders echte ervaringen met dit setje? Over de P-2000 heb ik voldoende tegenstrijdige berichten gelezen. Bovendien geeft dap het vermogen van de p-2000 niet op over het volledige frequentiebereik. (?) Ik heb altijd mijn zware twijfels over de opgegeven waardes.. Zoals ik al in een ander bericht schreef heb ik zelf 2x k115 en een P-1200. In deze combi is de versterker te licht. Als ik dus de 1600 zou nemen, dan heb ik hetzelfde vermogen per speaker, dus ook te licht. Daarom zou ik dan voor een P-2000 gaan. Wat heeft de Vision voor voordelen in mijn geschetste gebruik tenopzichte van de palladium? (prijs = nadeel) @Mr. Edie: 4x 10 of 12 inch + 2 subjes is niet te betalen met mijn budget. Als dat wel zo is, hoor ik graag wat je in gedachte had. (Bovendien, hoe moet ik 6 speakers op 1 amp aansluiten (p2000) zonder rare dingen te gaan doen...)) Dan houdt ik dus 2 tops en 2 subs over. Wat had je hiervoor in gedachte dan? | |
| Alles uit, behalve het licht! | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 23-10-2007 20:29 |
Hoezo 6? Met 4 leuke kleine topjes kan je ook iets leuks maken.. Topjes hoeven immers alles behalve laag te gaan en kunnen daardoor lekker compact en klein blijven.. Als sub gewoon een SM115 ofzo, zelfbouw, zelfs enkele RW18b's zullen het al leuk doen.. 4 toppen kunnen dan op 1 amp en dan nog 1 amp voor de subs (eventueel in brug en één flinke sub nemen). | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 23-10-2007 20:37 |
Mr. Edie schreef: Hoezo 6? Met 4 leuke kleine topjes kan je ook iets leuks maken.. Topjes hoeven immers alles behalve laag te gaan en kunnen daardoor lekker compact en klein blijven.. Als sub gewoon een SM115 ofzo, zelfbouw, zelfs enkele RW18b's zullen het al leuk doen.. 4 toppen kunnen dan op 1 amp en dan nog 1 amp voor de subs (eventueel in brug en één flinke sub nemen). Ik denk dat je dat met de beste wil van de wereld niet in mijn budget kunt proppen | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 23-10-2007 20:50 |
Hmm ik zie dat je budget inderdaad laag is.. Misschien eerder de optie om een sub/top installatie te nemen (gewoon 2 subs en 2 tops) dat is te doen voor dat geld.. Óf gewoon naar de eigenaar stappen en het uitleggen dat dit niet echt lukken gaat... Of 2dehands, want dan is er absoluut iets leuks te vinden voor dat geld.. (denk aan 4 tops/1/2 subs, amps e.d.) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 24-10-2007 09:59 |
Kiebus schreef: Hoe is een Dap Palladium P2000? Geeft die inderdaad 2x 1000 watt RMS af (bij 4 ohm)? (Of zijn hier creatieve metingen op toegepast?) | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 24-10-2007 10:23 |
Dré schreef: Kiebus schreef: Hoe is een Dap Palladium P2000? Geeft die inderdaad 2x 1000 watt RMS af (bij 4 ohm)? (Of zijn hier creatieve metingen op toegepast?)Op de ene site kom ik lovende woorden tegen over deze serie, terwijl ik op de andere site weer zeer teleurstellende berichten lees. Mijn vraag is dus ook, hoe zit het nou precies met die (creatieve) metingen, en geven ze inderdaad officieel het vermogen af over niet het volledige frequentie bereik? (Want zo kan ik natuurlijk ook 2 keer 1000 watt halen..... ) Zoals ik al een paar keer gemeld heb, heb ik zelf een p-1200. Ik heb hier toch mijn zware tijfels bij of die inderdaad het opgegeven vermogen daadwerkelijk kan uitsturen..... Het blijven natuurlijk leuke versterkertjes voor het geld, laat dat duidelijk zijn. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 24-10-2007 10:59 |
| Op dit forum zijn meer dan eens meetgegevens van gebruikers neergezet (dus geen marketing getallen maar gewoon metingen, verricht door gebruikers aan een willekeurige palladium). | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 24-10-2007 11:08 |
| Palladium serie van DAP is niets mis mee, maar kijk ook eens naar de V serie van American Audio. Is toch net een stapje hoger. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! |
