Welke generator??
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 26-6-2006 21:29 |
| Dit is precies waarom ik het zeg veel mensen weten dit nog niet eens. Met carnaval mag het allemaal niet te veel kosten, Voorbeeld: Je heb uitgeteld dat je ongeveer 4.8kw nodig hebt er word dan vaak een generator gehuurd van 5kva. Vaak wordt de apperatuur warm en trekt het net wat meer stroom. Gevolg als je geen stabiele en gezekerde generator hebt is dat je alles kapot draait | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 27-6-2006 09:42 |
| Even graven in mijn geheugen ( het is lang geleden dat ik de boekjes van Knol en van Pelt heb gebruikt als verplichte stof ). De termen kVA en kW worden nogal eens door elkaar gehaald. Het verschil tussen deze twee is de cos phi ( oftewel de arbeidsfactor )welke een hoekverschuiving tot gevolg heeft. Verschuiving komt door capacitieve (Xc)of inductieve belastingen ( Xl). Bij de ideale omstandigheid( Xl=Xc )is er een cos phi van 1 en zal het werkelijk vermogen (kW) gelijk zijn aan het schijnbaar vermogen(kVA). Dit zal echter nooit ( tenminste niet zonder compensatie ) bereikt worden. Ergo het werkelijk vermogen is altijd lager dan het schijnbaar vermogen. Als benadering kan inderdaad aangehouden worden dat 1 kVA gelijk is aan 0,8 kW. Tevens wil bij kleinere generatoren die aan hun max. zitten qua belasting de frequentie nog wel eens in elkaar wil zakken en de spanning omlaag gaat. Niet iedere versterker vind die spanningsval fijn kan ik je zeggen. ( Mijn oude Carver was hier heel gevoelig voor ) | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
| RKteBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2006 Laatste: 24-10-2006 Berichten: 6 | 27-6-2006 10:02 |
| Zo zijn we met z'n alle weer wat wijzer geworden. Dan wordt het denk ik een 5kw aggregaat zodat we de komende jaren vooruit kunnen. Echt super bedankt voor alle informatie! rob | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 27-6-2006 12:01 |
RKteB schreef: Zo zijn we met z'n alle weer wat wijzer geworden.Dan wordt het denk ik een 5kw aggregaat zodat we de komende jaren vooruit kunnen. Echt super bedankt voor alle informatie! rob | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 9492 | 27-6-2006 13:28 |
| plus dat je even moet kijken hoe die 5 kilowatt uitgegeven word. Een fases met slechts 1600 watt is ook niet altijd genoeg voor een zware eindverterker..... | |
| ShimanooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2005 Laatste: 15-1-2018 Berichten: 48 | 6-8-2007 09:20 |
dj sjoerd schreef: ja je kijkt achterop de versteker en het mengpaneel en andere stroomverbruikers hoeveel amperes het trekt. dat vermenigvuldig je met 230 en dan heb je het aantal watts.en 1 kw is 1000 wat zodat je niet denk dat je maar 1 watt hebt | |
| 5 kilo wat???? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 6-8-2007 10:10 |
| Een Palladium P2000 gebruikt echt geen 15A. In de praktijk zal je er zeker 2 en waarschijnlijk zelfs 3 op een 16A-groep kunnen zetten. Tenzij je je publiek doorlopend trakteert op clippende pink noise uit 2 Ohm speakers. Maar in dat geval wordt je snel opgesloten (in de gevangenis of in een gekkenhuis)... | |
| ShimanooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2005 Laatste: 15-1-2018 Berichten: 48 | 6-8-2007 11:41 |
Victor schreef: Een Palladium P2000 gebruikt echt geen 15A. In de praktijk zal je er zeker 2 en waarschijnlijk zelfs 3 op een 16A-groep kunnen zetten. Tenzij je je publiek doorlopend trakteert op clippende pink noise uit 2 Ohm speakers. Maar in dat geval wordt je snel opgesloten (in de gevangenis of in een gekkenhuis)...Mijn vraag is eigenlijk heel simpel, Hoeveel kVA generator heb ik nou nodig om de hele avond zonder problemen te spelen.. Mixertje en cd spelers komen er nog op.. een beetje slanglicht en een rookdoosje 700W.. | |
| 5 kilo wat???? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 9492 | 6-8-2007 12:00 |
shimanoo schreef: een beetje slanglicht en een rookdoosje 700W..zo'n slang is vaak 10 meter dus tjakka een kontinue verbruik van een flinke bouwlamp! Rookdoos moet ook wel zijn 700 watt altijd kunnen trekken, daar zo'n kleintje buiten zo weinig geeft dat hij vrijwel continue op staat te warmen. | |
| ShimanooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2005 Laatste: 15-1-2018 Berichten: 48 | 6-8-2007 12:06 |
Tom schreef: shimanoo schreef: een beetje slanglicht en een rookdoosje 700W..zo'n slang is vaak 10 meter dus tjakka een kontinue verbruik van een flinke bouwlamp! Rookdoos moet ook wel zijn 700 watt altijd kunnen trekken, daar zo'n kleintje buiten zo weinig geeft dat hij vrijwel continue op staat te warmen. Kan beter een led slang nemen.. kijken of 'k die nog ergens op de kop kan tikken | |
| 5 kilo wat???? |
