Forum > PC related Forum
programmeerbare toetsenborden
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
20-7-2007 23:29
Hallo
Om samen met Martin lj te gebruiken zoek ik een klein programmeerbaar usb toetsenbordje, ongeveer 20-30 knoppen. Deze moet helemaal naar wens kunnen worden ingesteld. Ik heb het eea op internet gezocht maar kwam er niet helemaal uit. Heeft iemand hier ervaring met een bepaald soort toetsenbord?
Groet Jasper
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
20-7-2007 23:50
Ik heb ervaring met het joystick keyboard van xkeys (xkeys) werkt perfect. Heb er ook een applicatie voor geschreven (zie lj forum).
Waar je wel jammer genoeg rekening mee moet houden, en dat is vor zowel met een gewoon keyboard als met eender welke "hotkeys" applicatie, is de vertraging die er bij komt zien. Niet erg bij het veranderen van cue's ed, maar wel lastig bij het flashen.
Ik heb het gebrobeerd met een gewoon keyboard, een behringer bcf2000, xkeys keyboard, Martin 2518 controller en een touchscreen. Allemaal buiten het touchscreen hebben deze vertraging.
Voor de grotere sets vind k de bcf in combinatie xkeys/touchscreen het makkelijkst werken (zelfs knoppen teveel). Voor de kleinere setjes en losse verhuur is het makkelijker touchscreen/2518.
Night06Standaard Lid
Sinds: 8-10-2004
Laatste: 22-12-2010
24-7-2007 22:18
jerre2 schreef:
behringer bcf2000
de behringer bcf2000: wat verstuurd dit paneeltje? ik heb namelijk de multimusic dmx light
gebruik nu namelijk hotkeys van het keyboard van de laptop, alleen bij het live invullen van de namen van de gemaakte shows gaat hij van de ene show naar de andere show doordat de toetsen ondergebracht zijn door de hotkeys.
heb ook zitten kijken naar een keypad (nummerpad zoals op een toetsenbord zit, alleen dan los, en daar plakkertjes met de namen van de shows op plaakken). mij leek zo'n paneel met faders enzo erop veel proffesioneler eruit zien dan een keypad. wat vinden jullie ervan?
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
30-7-2007 16:41
Ik heb nu sinds paar dagen een bcf2000 van behringer. Ik moet zeggen het bevalt goed, zeker met de software die is ontwikkeld door iemand van het martinforum. Je krijgt opeens veel meer dingen direct onder je handen, waardoor je beter kan ingrijpen en leukere dingen kan doen.
Ik heb alleen een probleem. Als ik onder de rotarys 1 en 2 de pan en tilt zet, kan ik de movinghead/scan prima bewegen. Alleen als ik dan naar het movement-grid kijk, blijft de pan/tilt op off staan, ipv snap of fade. Het cursortje beweegt wel mee. Weet iemand hoe ik dit aankrijg zodra ik iets aan de pan of tilt verander met de bcf. Want als ik het nu opsla als sequence, staat de waarde in de sequence op nul.
Sinds: 8-10-2004
Laatste: 22-12-2010
30-7-2007 17:10
dj Jasper schreef:
software
Met welke sofware en hardware heb je deze combinatie gemaakt?
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
30-7-2007 17:13
Het gaat om martin lightjockey, de software LJ faders, en de behringer bcf2000. De bcf is niet midi aangesloten maar via usb.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-7-2007 23:41
Midi dus. Enige verschil is dat er een midi-interface in de BCF ingebouwd zit. Communicatie met de software is dus gewoon midi.
Light Image
