Speaker schuim plakken
(60 reacties. Pagina 1 van 7)
KoenjerStandaard Lid
Sinds: 7-9-2004
Laatste: 22-10-2007
30-6-2007 18:05
Hallo Heren techneuten,
Ik heb een setje speakers staan waarvan het schuim aan vervanging toe was. Ik heb de grill opnieuw gezandstraald. Netjes zwart gespoten. En nieuw penn speaker schuim besteld. Nou heb ik dat met gewone spuitlijm bevestigd (bison) om pcies te zijn. Maar dit laat na een halve dag zo weer los. Het blijft nu naar een week nog steeds een plakkerige bende maar het zit niet netjes vast. Wie heeft advies om het speaker schuim te plakken op mijn grillen?
Gr Gijs
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
30-6-2007 19:56
Na een week nog steeds een plakkerige bende.. ?
Heb je de spuitbus wel goed geschud voor gebruik ?
Verder altijd zorgen voor voldoende gelijkmatige(!) aandrukkracht tijdens het drogen. Liefst tussen twee stukken plaatmateriaal leggen en enigszins belasten.
Op bovenstaande manier is het mij nog altijd prima gelukt (goed schudden en voldoende aandrukken gedurende minstens 24 uur).
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
30-6-2007 20:20
En niet meteen na het opspuiten op het rooster al het schuim erop (of het rooster op het schuim drukken, werkt ook wel praktisch) maar eerst een poosje wachten.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-6-2007 22:17
Zelfde heb ik gehad, hint: lees de gebruiksaanwijzing. Je moet beide oppervlakken in spuiten met een gelijkmatige laag, even laten drogen (uit me hoofd 10 minuten) en dan in 1x goed op elkaar drukken en klemmen. Dan komt die niet meer zomaar los wink ;) .
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
1-7-2007 12:00
alleznet schreef:
...Je moet beide oppervlakken in spuiten met een gelijkmatige laag....
Dat kun je beter juist NIET doen.
Hierdoor spuit je je speakerschuim snel "dicht" wat vooral nadelige gevolgen heeft voor je hoge tonen. In het geval grille<>speakerschuim kun je de lijm enkel aanbrengen op de grille. De delen samenvoegen kun je gerust al gelijk doen, de lijm kan ook door de speakerschuim nog prima uitdampen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
1-7-2007 12:45
Andere optie is met stroken klittenband. Mocht het nodig zijn, dan is het schuim er ook zo weer af.
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 10-5-2026
1-7-2007 12:52
En als leek dacht ik meteen aan dubbelzijdig tape.... Of zitten daar nadelen aan verbonden?
The return of the BoomBap
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
2-7-2007 09:41
Eerst schuim op maat maken dan met een vachtrolletje conactlijm (bisontix) goed dik op het rooster aanbrengen, dan meteen schuim aanbrengen,dan +- een uur laten drogen.
Als de lijm nog zacht is kun je het schuim nog goed op zijn plaats stellen.
brabantse nachten zijn lang
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-7-2007 11:53
Zo stond het vermeld op de gebruiksaanwijzing en of het echt slecht is weet ik helaas niet te verteleln omdat ik het voor subs heb gedaan ashamed :$
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-7-2007 21:42
alleznet schreef:
Zo stond het vermeld op de gebruiksaanwijzing en of het echt slecht is weet ik helaas niet te vertellen omdat ik het voor subs heb gedaan ashamed :$
Uit mijn hoofd, beide lagen inspuiten voor een permanente verbinding, en slechts 1 laag als je een tijdelijke verbinding wil.
Dat laatste lijkt mij zeker niet onbelangrijk.
Daarnaast hebben we het hier over speakerfoam. (zie opmerking van JVS)
Martin.
kvm entertainment
