Speakers reconen
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
RiesjartStandaard Lid
Sinds: 13-11-2002
Laatste: 25-8-2014
13-11-2002 23:31
Hallo iedereen!
Ik heb een aantal vragen mbt het reconen van speakers.
Ik heb 2 electro voice 15b 200w speakers liggen die gereconed moeten worden.
- Worden de eigenschappen van je speaker helemaal
anders als het niet met een origineel setje gebeurt?
- Ik heb het nog nooit zelf gedaan maar ben vrij
handig, is het te doen of is het sterk af te raden?
Alvast bedankt
Riesjart
Laatste: 21-8-2026
Als je het zelfde geluid wilt hebben als voorheen,
dan is de enige optie om de orginele reconeset te gebruiken.
Als je het niet zoveel uitmaakt, kun je misschien een immitatie/universeel setje krijgen.
Bedenk wel;
reconen is geen beginners klusje sad :(
Je kunt een hoop verpesten bij het plakken en schroeven.
Probeer of je het kunstje van iemand mag leren die ervaring heeft.
Ook is het zo dat je allerlei prima vervangins-speakers kunt krijgen voor je eV's.
Kijk daar ook eens naar, want een recone set kost al gauw € 30,- to € 40,- per luidspreker, en het kan het overwegen waard zijn om dat geld bij een nieuwe te leggen.
Heel belangrijk is dat hij heel goed gecentreerd zit en mooi gelijkmatig vast word gezet.
Laatste: 10-8-2026
Ik had toevallig 2 weken geleden een stukke speaker (eerste sinds jaren!). Een JBL 2226H, 15 inch. Recone set kost 170 euro en daar komt nog arbeidsloon bij. Een nieuwe speaker kost € 560 incl. BTW (bruto).
Nu maar besloten een nieuwe aan te schaffen, de oude te laten reconen en die als reserve te gebruiken (ik heb 6 van deze jongens in de set zitten dus dat komt vast wel eens van pas!)
Reconen is een heel nauwkeurig werk. Niet iets om zomaar zelf te doen. Maar als je heel handig en precies bent kan je het natuurlijk proberen.
Sinds: 13-11-2002
Laatste: 25-8-2014
14-11-2002 10:30
Dat zelf reconen wordt dus nix, want als ik het dan verpest moet ik het alsnog laten doen.
Tom weet je zo een aantal alternatieven voor de ev?
Ik heb niet het allerhoogste budget...
Ik heb al navraag gedaan naar het reconen, maar dat kost me 200 euro per speaker, k vraag me af of dat de moeite is.
De speaker die er nu in zit is echter een vrij specifieke, ik ben er nog niet zo een tegen gekomen.
Sinds: 13-11-2002
Laatste: 25-8-2014
14-11-2002 18:29
ik heb eens hier op de site gekeken en beyma heeft wel het een en ander.
De beyma 15G 400
heeft volgens mij eigenschappen die aardig overeen komen, heeft alleen 2x zoveel vermogen, dat lijkt me nogal veel aangezien ik dan ook een zwaardere versterker nodig heb. Daar komt nog eens bij dat deze meer kost dan het laten reconen van mijn originele speakers.
Verder is er nog de Beyma 15G-350, deze eigenschappen komen echter wat minder overeen. Maar de prijs is beter.
Wat raden jullie mij aan, of heeft iemand nog andere alternatieven?
Laatste: 19-8-2026
14-11-2002 18:52
Wat zijn de T/S parameters van je speaker? Anders moeten we in het wild gaan schieten (en dan raak je nooit wat).
Sinds: 13-11-2002
Laatste: 25-8-2014
14-11-2002 19:08
Ja das heel leuk ik heb die baskasten 2e hands gekocht.
Ik meende dat de qts rond de 0,4 lag, maar dit weet ik niet meer zeker, ik ben aan het zoeken geweest maar kan het ook niet meer vinden.
Het zijn de ev 15 eliminator w-bins, misschien kun je me dan iets verder helpen.
Ik ben (nog) niet zo heel ervaren op het gebied van speakers ed. Het meeste wat ik weet lees ik op het forum.
Sinds: 13-11-2002
Laatste: 25-8-2014
14-11-2002 19:40
Het enige wat op de speakers staat is evm 15b oem
Als ik dan op internet zoek, dan vind ik wel wat specs over de evm 15b, ik ga er dus maar van uit dat dit de goeie zijn.
rms = 200
qts = 0.297
vb(cuft) = 5,10
fb (hz) = 43
qtc = 0,438
fc = 63,352
x-max = 3,302
Laatste: 19-8-2026
14-11-2002 20:58
De parameters die je opgeeft zijn een combinatie van kast parameters (in dit geval van een BR kast) en speaker parameters.
Ik heb nog eens wat rondgezocht over de EV Eliminator (niet te verwarren met de nieuwe Eliminator reeks (bedankt EV voor weer een leuke verwarring)).
Daar werd ook voorgesteld om de Eliminator te vullen met de 15G400. Niet de goedkoopste optie dus maar zeker een goeie.
Overigens is het op zich niet nodig om ook een 800W versterker op deze 400W speaker los te laten. Hij zal het ook prima doen met een 200W versterker (alleen zal hij dan zo'n 6dB onder z'n maximale kunnen staan te werken).
Nog even over de kast: Het is een nogal flink verkort hoornkastje met redelijk wat kleuring en een vrij hoge grensfrequentie (beetje een beuk kastje dus). In z'n tijd (20 jaar geleden) was hij bij drive-in shows erg populair (TopPop gebruikte hem, de Tros gebruikte hem, zelfs Veronica gebruikte hem). Maar dat was wel zo'n 20 jaar geleden ;-)
Sinds: 13-11-2002
Laatste: 25-8-2014
14-11-2002 22:12
Ok hartstikke bedankt voor de genomen moeite.
Ik heb die kasten wel eens gehoord en et zijn inderdaad nogal knallers.
Die 15G400 die je voorstelt kost 230 euro.
Laten reconen kost me 200 euro.
Wat is in zo'n geval een betere optie?
