Ervaringen American Audio V-6001plus Versterker
(50 reacties. Pagina 1 van 6)
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
3-6-2007 10:06
Hallo,
Ik ben van plan binnenkort deze versterker aan te schaffen om mijn 4 BR118 subs aan te sturen. Mijn keuze valt hierop omdat ik al met dit type versterkers (3000/1 serie) werk. Echter heb ik over de 6001 nog nooit bevindingen gehoord, ik hoop dat er hier iemand is die weleens met dit type gewerkt heeft.
Professional Stereo Amplifier 1920W / PC @ 4 Ohms
Output Power:
• 2 ohms, 1 khz 1% THD 2530W RMS per channel
• 4 ohms, 1 khz 1% THD 1920W RMS per channel
• 8 ohms, 1 khz 1% THD 1260W RMS per channel
Output Power (Bridged Mode, mono):
• 4 ohms, 1 khz 1% THD 5100W RMS
• 8 ohms, 1 khz 1% THD 3650W RMS
Total Harmonic Distortion (THD):
• Less than 0.03% (20Hz-20kHz, @ 4 Ohms)
Input Sensitivity & Impedance:
• 1.0v rms (0 dBv) (@ 8 Ohms)
Dimensions & Weight: Height :
• 5.25” (13.3cm)
• Width: 19” (48.3cm)
• Depth: 15.9” (40.5cm)
• Weight: 62 lbs (28 kg)
Frequency Response:
• ±.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 35 kHz)
• ±3dB, 1W RMS 8 ohms (5Hz - 85 kHz)
Hum & Noise:
• 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms)
Signal to Noise Ratio:
• 100 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) “A” Weighted
Slew Rate:
• 25v/usec
Damping Factor:
• 500 (@ 8 Ohms)
Protection Circuit:
• DC output protection
• Overload protection
• Short circuit protection
• On & Off protection
Special Features:
• Sub Woofer Crossover 20-200Hz
• LED mode indicator
• Contractor Smart™ Feature (Switch on rear panel to disable front volume controls)
Power Consumption:
• 53A @ 120V AC (@ 4 Ohms) / 25.5A @ 240V AC (@ 4 Ohms)
Turn-On Thump Protection:
• Yes
Cooling System:
• Dual 2 speed fans & heatsink
Mvg
Albert
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
3-6-2007 12:59
de V6001 is nog niet leverbaar.
V5001 is nog maar pas leverbaar.
hou er wel rekening mee dat de V6001 een zwaar beestje is, 37kg.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
3-6-2007 13:16
De laatste keer dat ik geinformeerd heb was het nog niet eens zeker ofdat hij nog wel zou komen.
Ik denk dat ik in ieder geval maar gelijk door ga voor een kwaliteits sjouwbak 2e hand ofzo.
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
3-6-2007 13:51
Dat de V6001 nog niet leverbaar is hoorde ik tijden geleden ookal. Waarom staan ze dan wel in alle webshops?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-6-2007 14:14
Waarom niet?
Lijkt mij logisch dat je ook nieuwe producten plaatst die nog niet leverbaar zijn.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
3-6-2007 14:20
Waarom niet?
Martin.
Het product bestaat nog niet en de prijs staat al wel vast? shut up :X
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
3-6-2007 14:30
nog niet leverbaar !=(is niet gelijk aan) bestaat nog niet
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
3-6-2007 14:31
Het enige wat nog ontbreekt is het apparaat zelf, de rest is allemaal al wel rond. Als alle kosten ook bekend zijn kan de prijs dus ook berekend worden.
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
3-6-2007 14:41
Maar dan zal het een V5001 moeten worden.
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
3-6-2007 17:18
De V-6001 kost zo tegen de 1000 euro, spaar nog even door tot je 500 euro meer hebt en koop dan een 2e hands crown macrotec 5002VZ voor op je subs, deze worden voor rond de 1500 euro 2e hands aangeboden op diverse sites. En die amps gaan als de brandweer op sub. (oke ik ben er stiekem een beetje fan van) Ook zijn er dan wat meer deftige en goeie versterkers die het ook lekker doen op laag. Om het gewicht hoef je het niet te doen een crown 5000 en een V6001 wegen bijna evenveel.
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
