SGM Studio 24 Scan Control vraagje
(70 reacties. Pagina 2 van 8)
TimescapeStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 7-2-2013
13-4-2007 13:01
OUD TOPIC BOVENGEHAALD
Oud topic, nieuw "vraagje"
12x 36dmx kanalen voor het intelligent. Kan ik dan bv ook onder 1 "fixture" 6 scans van 6 kanalan hangen?
Zo ja, wat zijn dan de nadelen hiervan?
en toevallig iemand in de buurt van Breda waar ik de tafel eens kan huren?
Thnx!
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 4-5-2026
13-4-2007 13:53
Het kan, maar dan moet je wel spelen met de bewegingskanalen, want je hebt er natuurlijk maar 4 die je voor beweging in kan zetten (16bit, 2 * 2 kanalen). De rest zit dan gewoon onder schuiven.
Ik denk niet dat het handig is. Ook moet je dan constant door 6 eigenschappen heen bladeren, omdat je maar 6 faders/6kanalen per keer beschikbaar hebt.
Waarom zou je 6 scans onder 1 fixture plaatsen eigenlijk? Heb je zoveel fixtures die je absoluut apart wilt aansturen?
Laatste: 3-5-2026
In de handleiding staat meen ik een voorbeeld van meerdere fixtures onder één "tafel-fixture" met strobe's genoemd. Vaak kun je door practisch pan en tilt te inverteren op de scans zelf ook al een heel eind komen als je zoveel fixtures hebt en geen grotere tafel tot je beschikking.
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
14-4-2007 21:29
Thnx!
Voornaamste nadelen zijn je Pan tilt aansturingen, pan tilt per fader op deze manier zijn niet ideaal. Daarnaast kun je maar voor 1 van de 6 scans de shape generator gebruiken. En de tafel kent niet follow channel commando's..
Dus ideaal ? Neen, verre van.
Ik heb een tafel staan en zit in Rotterdam (magazijn = heerjansdam) dus ik zou zeggen, mail even.
Cursus op deze tafel is ook geen probleem... (heb overigens een SGM Studio 24 SC, meer register faders dan een Studio 12 SC)
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
14-4-2007 22:43
Sowieso vraag ik me af wat je met zoveel fixtures op zo'n tafel wil. 't is leuk dat je alles apart kan aansturen maar ik neem aan dat je dan ook een hoop programmas in wil proppen, en laat dat nou nog een narigheidje zijn van die tafel: 12 progjes van 12 stappen zitten echt ZO vol laugh :D Statics kan je er wel 144 in kwijt met 12x12 maar als je een chase maakt (en da's nou net wat je wil met zoveel fixtures die apart aanstuurbaar zijn) ben je gelijk een heel programma kwijt. Dan gaat het hard met 12 stuks shut up :X
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
15-4-2007 01:53
Truckage is juist bij deze tafel door in lagenm te programmeren ! En dan kun je opeens een hoop creatieve dingen eruit trekken, ook al heeft hij maar ruimte voor 12 koppen....24 pagina's met 24 registers is meer dan een gemiddelde pearl.
Alleen die enkele fouten in de software die niet meer wordt ontwikkeld... ja dat is jammer
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
15-4-2007 03:15
Ja, maar ook al heb je meer dan 24x24 faders, die moet je (voor intelli) altijd verwijzen naar je programmas, en laat er nou max 12 programmas (dus chases) inkunnen, dan kan je natuurlijk zoveel schuiven hebben als je wil sneaky :V maar meer dan 12 chases voor intelli gaan er gewoon niet in.
Laatste: 3-5-2026
Niet helemaal waar, je kunt per register namelijk ook stappen van een chase overslaan. Zo programeer je dus b.v. bij een programma met alleen bewegingen een aantal punten en vervolgens kun je deze in verschillende combinaties toepassen op je registers. Overigens programeer ik bij deze tafel altijd programma 12 vol kleuren, en 11 vol kleuren combinati's. Tijdens de schow het scan gedeeltje op pauze zetten en je kunt direct je kleuren kiezen.
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
15-4-2007 12:21
Je hoeft je scan gedeelte niet op pauze te zetten. Je kan in Live modus niet alleen stappen uitschakelen, maar ook functies per scan / MH uitschakelen../.. Op die manier kun je dimmer, moves, en kleuren chases (willekeurige stappen uit je live gedeelte) onder je registers zetten, en tegelijkertijd bijv, handmatig door je kleuren of gobo's te stappen zonder dat je daarmee de geprogrammeerde chases die onder je registers staan, te beinvloeden !
Hoezo ? onprettige bak ? Heb nu al meerdere operators die zweren bij een Pearl, gehoord dat ze dit wel heel prettig vinden werken omdat ze bij een SGM tenminste 24 registers naast elkaar hebben zitten ipv 15
DeloitteStandaard Lid
Sinds: 6-2-2006
Laatste: 7-5-2007
15-4-2007 17:11
heb je mischien intresse in een cursusje over de sgm studio/pilot/regia tafels, werk zelf veel met die tafels en kan je er een hoop over vertellen en leren..
heb je intresse kun je bellen naar 0623955294 of stuur een mailtje naar bramvangeelen@hotmail.com
MVG,
bram
