Foto's van zelfbouwspeakers
(483 reacties. Pagina 5 van 49)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
30-6-2003 16:30
betonplex???
was dat. heb er wel eens van gehoord, maar dat zul je hier niet tegen komen.
zit daar geen (beton in.) dus twee plaatjes materiaal, en daartussen een mix van een of ander beton??
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
30-6-2003 16:43
Betonplex is niets anders dan gewoon multiplex met aan elke zijde een harde, gladde toplaag. Het multiplex is hierdoor goed gesloten tegen vochtindringing etc.. De naam "betonplex" is vanwege de toepassing van de platen voor bekistingen waar beton in wordt gestort..
Deze platen worden ook vaak gebruikt voor bodems van aanhangers etc... Sterk als multiplex, en waterbestendig mits de kanten goed afgewerkt worden..
Joost
)jeroen(Standaard Lid
Sinds: 25-6-2002
Laatste: 29-1-2010
30-6-2003 23:55
Die Stage audio's heb ik ook gehad. Ik heb ze geplaatst in een manifold behuizing. Klonk uitstekend (zeker voor het geld). Voor de mensen met weinig budget zeker een aanrader.
MVG Jeroen
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
1-7-2003 17:03
hier enkele fotos van mijn nieuw projectje:
hoorngeladen 10/1inch top met beyma speakers, nog niet volledig af
users.pandora.be/DDAsound_light/bouwtoppen/top1.JPG
users.pandora.be/DDAsound_light/bouwtoppen/top2.JPG
users.pandora.be/DDAsound_light/bouwtoppen/top3.JPG
users.pandora.be/DDAsound_light/bouwtoppen/top4.JPG
users.pandora.be/DDAsound_light/bouwtoppen/top5.JPG
users.pandora.be/DDAsound_light/bouwtoppen/top6.JPG
users.pandora.be/DDAsound_light/bouwtoppen/top7.JPG
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Laatste: 12-5-2026
1-7-2003 17:26
Waarom die handvatten niet lager? Er is toch genoeg ruimte tussen de (mid) hoorn en de kastwand?
Overigens vraag ik me altijd af wat voor effect de vierkante hoornmond heeft op de krachten in de conus.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
1-7-2003 18:43
oooh, zou je me eens wat meer info kunnen geven, misschien wel de tekening.
heb ze net in een niuwe behuizing gezet, om wat te testen, is een gesloten 100 liter
met de drivers in push/pull opstelling. 22 mdf etc. deze inhoud gaf bij winsid met 2 drivers een fikse winst in het 80-150hz gedeelte. bijna 4 db, en kwam zo op 98,3 db uit.
heb ze nog niet volledig getest, want moet nog paar gaten dicht-vullen wink ;) .
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
1-7-2003 19:14
De handvaten heb ik daar maar gestoken omdat ik zeker wou zijn niet door de hoorn te zitten (kost me een hele nieuwe kast...)
Maar dat had inderdaad misschien wel gekunnen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
1-7-2003 19:43
zien er goed uit. dat van de handvatten daar zie ik het probleem niet van in. waarom is de onderkant zo dun? hout op? waarom geen alu profiel? dat plastic staat zo goedkoop. ik weet het, profiel is duur, dre krijgt het weer op voorraad als zijn hutje af is. en die stootkogels zijn minder duur bij dre dan die plastic gevallen bij de PA boer. (althans bij ons kosten ze 1,10)
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
1-7-2003 20:53
ahja, nog een detail :-)
ze zijn nog niet af dus de afwerking moet nog komen!
wat je vanonder ziet is toch gewoon 15mm sterk multiplex hoor, dus dun zou ik niet zeggen, de zijkanten zijn van 18mm en hoorn van 10mm dacht ik.
Profielen doe ik niet omdat dat zo ouderwetse indruk geeft.
Kast gaat zwart worden geverfd, beschermhoeken op, en waarsch een rooster met speakerschuim ervoor
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
1-7-2003 21:54
waar ga je die gigantische set voor gebruiken? welke versterkers hangen erachter?
