(3681 reacties. Pagina 100 van 369)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
26-2-2007 21:24
Victor schreef:
De lamp is een 230 volt 500 Watter, maar stiekum denk ik er ook nog over een 250 Watt MSD-II in te bouwen. De ballast daarvoor heb ik al liggen....
Zou de 250 Watt MSD-II niet teveel hitte afgeven?
Daarnaast heb je nog een "probleem", tijdens het draaien kan je niet snel de lamp aan en uit zetten.
Soms zoek ik eerst het hoover effect en zet dan pas de lamp aan. MSD lamp is echter nooit vanaf het begin op volle lichtsterkte.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 7-4-2026
26-2-2007 22:08
Klopt, dat is een nadeel. En echt ruimte voor een shutter is er niet in de schotel. Het zal daarom wel bij een idee blijven, maar een Astrodisco 3 waar wit gasontladingslicht uit komt is natuurlijk wel het ultieme lichteffect...
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
26-2-2007 23:47
Het idee van gasontlading is leuk... maar schokt dat niet te erg als ie op 3 assen ronddraait ?? Tis natuurlijk niet de bedoeling dat je bij ieder feest een nieuwe lamp erin zou moeten zetten...
En om antwoordt te geven op je quote: Nee laugh :D
Laatste: 26-7-2026
Hoort er rook uit een IES controller te komen als je de stekker in het stopcontact doet?
Ach, apparatuur werkt op rook, want als de rook er uit komt werkt het niet meer laugh :D.
(rookdoos is uitzondering)
Maar ontopic: Als je persé dat witte licht wilt is het misschien een optie om, a la trackspot, met correctiefilter te werken? Een voor iedere lens oid?
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
27-2-2007 17:24
Eindelijk begonnen Victor happy :) . Als je geen tijd hebt kun je ook meteen mailen wink ;) .
Ik zit zelf in de metaalsector, dat kapje is voor mij geen probleem.
Waarom schroef jij moertjes/boutjes vast met een baco sneaky :V ?
Laatste: 7-4-2026
27-2-2007 17:59
Omdat het hier ging om de (drie) bouten die door de twee zilverkleurige schijven heengaan maar daar niet in schroefdraad zitten. Ze kunnen dus vrij draaien en moeten dus aan één kant met een tang vastgehouden worden om de moer aan de andere kant eraf te kunnen draaien.
Goed te weten dat je in de metaalsector zit:
Het probleem waar ik nu even mee zit is dat de twee zilverkleurige schijven onderin op een mij onbekende manier aan de aandrijfas zijn vastgemaakt. In de zijkant van beide schijfjes zit een gat en daar zie ik iets zitten dat de schijf aan de as verbindt. Geen idee hoe ik dat los kan krijgen (behalve uitboren).
Weet jij hoe dat zit of kan het van alles zijn? Detailfoto maken misschien?
PS De overblijvende Astro (of wat daarvoor moet doorgaan) wordt echt een leuk project voor iemand om op te knappen...!
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
27-2-2007 18:14
Zijn dat niet gewoon inbus boutjes ? 2mm is dacht ik toch wel redelijk standaard...
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
27-2-2007 19:45
De overblijvende was toch al gereserveerd door mij happy :) .
Die schijfjes zullen vermoedelijk met een spanstiftje vast zitten... niet echt de mooiste manier (kost de meeste mensen aardig wat boortjes).
Ik zou even een foto maken dan kunnen we er iets zinnigs over zeggen.
Als het inbusboutjes zijn dan moet je draad kunnen zien (mits ze niet tot bovenaan komen).
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
27-2-2007 19:57
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 27-2-2007 20:21
Hallo Victor,
Volgens mij heeft Jurrie helemaal gelijk, en zit het inderdaad vast met een veerpennetje.
Met een drevel kun je die er uittikken.
Detailfoto's genoeg, voila!
En de exploded view, allemaal te vinden in dit topic laugh :D.
{edit: als je trouwens op de tekening kijkt, lijkt het anders vast te zitten}
Op pagina 100 van dit topic staan meer links voor degene die het vergeten waren.
These go to Eleven ...
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
27-2-2007 20:17
Pennetje staat trouwens niet op de tekening...
Je kunt het pennetje er alleen uit slaan als het een doorlopend gat is, dit is niet altijd het geval.
