Rookmachine (Antari F80Z) lekt
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
23-6-2006 14:08
Hoi allemaal!
Ik heb al enkele jaren een F80Z. Laatst heb ik de rookmachine een keer helemaal schoongemaakt (gedestilleerd water + azijn). Maar de rookmachine heeft een probleem dat steeds erger wordt. Hij lekt constant rook, constant vloeit er rook weg en af en toe spuit de machine zonder dat ik daartoe opdracht heb gegeven. Ik weet dat het al een wonder mag heten dat deze rookmachine al zo'n 3 jaar happy :) bijna zonder problemen meedraait maar ik vraag me gewoon af of dit makkelijk te verhelpen is of dat ik misschien eens moet gaan kijken naar een nieuwere (betere) rookmachine.
Alvast bedankt!
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Laatste: 8-8-2026
23-6-2006 14:12
Kan zijn dat de plunjer van de pomp niet meer perfect afsluit. Mogelijke optie is de pomp reinigen dan wel te vervangen (maar in dat laatste geval zou ik overwegen hem te vervangen).
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
23-6-2006 14:18
Oke. Het nadeel is alleen dat bij de F80Z alle vitale delen in een dikke laag isolatiemateriaal zitten met daaromheen heel wat wikkelingen tape. Dus ik denk dat ik mijn ogen openhoudt voor een nieuwe. Nog tips? Ongeveer dezelfde maat zou fijn zijn. Is de Z-800 of de Z-1000 veel groter?
Maarten
Laatste: 26-7-2026
De pomp zit niet ingepakt. Het verwarmingselement wel.
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
23-6-2006 14:24
Oke, dan heb ik dat verkeerd gezien. Ik ga eens kijken!
Bedankt!
Maarten
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
18-2-2007 20:19
Ik heb een gelijkaardig probleem, maar ben niet zeker of dit een probleem is of iets dat normaal is...
(gaat om dezelfde rookmachine)
Als ik mijn machine laat opwarmen gaat er niets uitkomen, maar eens ik op de knop heb geduwd om te spuiten (heel kort), gaat hij daarna op regelmatige basis nog een klein beetje rook uitspuwen, ook al trek ik de machine volledig uit. Dit tot 5 minuten daarna (dus ongeveer tot de machine volledig is afgekoeld).
Voor ik ga concluderen dat er iets ernstig fout is, vraag ik al eens op voorhand of het normaal is dat een rookmachine dit gedrag vertoont of niet.
Let wel: als ik niet eerst wat rook eruit laat komen, vertoont hij dit gedrag niet!
Dus door hem gewoon te laten opwarmen gaat het niet gebeuren.
Iemand enig idee?
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
18-2-2007 20:37
Het is compleet normaal dat na het spuiten de rookmachine nog kleine pufjes geeft hoor, niets om bang te zijn dus happy :)! Maar, als je je rookmachine volledig uittrekt, sja, daar kan ik niets over zeggen...
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
18-2-2007 21:32
Het was vooral dat het nog 5min duurt wat me zorgen baarden.
Nuja, als het normaal is dat hij nog puft...
Er komt enkel wat rook uit, redelijk verwaarloosbaar, geen hete druppels ofzo...
Lijkt precies alsof alle vloeistof die in een 2de kamer is geraakt bij het verwarmingselement uit die kamer moet...
Ik zal me dan voorlopig geen zorgen maken.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
18-2-2007 21:50
Ook nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald, is de verwarmingskamer nog warm. Ook dan kan er dus nog vloeistof verdampen. Dat zijn wat restjes vloeistof die nog niet verdampt waren. Reden dat het niet gebeurt als je nog geen vloeistof door de machine hebt gepompt is dat die de vorige keer al verdampt zijn... (Al is het ook normaal dat als de machine op temperatuur begint te komen, er al pufjes rook uitkomen) Niks aan de hand dus, dat doet iedere machine.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 21-7-2026
9-3-2007 21:10
Ik heb ook een probleem met mijn F80z, Namelijk; Op een avond hoorde ik hem heel hard pompen en toen zag ik dat de vloeistof bijna op was, toen heb ik er bijna alles nog uitgezogen, want ik had nog rook nodig. De dag naderant ben ik naar de winkel gegaan en heb JB Systems vloeistof gehaald, hun zeiden dat het 'perfect' was voor de antari F80z, ik kwam thuis en natuurlijk meteen in de rookmachine gedaan. Hij had 5min. opgewarmt en ik duwde op de knop en er kwam niets uit, toen zette ik de muziek uit en duwde nog eens, toen hoorde ik de pomp héél zachtjes zuigen. Ik had de tank helemaal vol gedaan dus ik dacht dat het daar misschien aan lag, Toen heb ik de helft van de tank terug gedaan in de bus van de vloeistof. toen nog eens geprobeerd en werkte nog niet. Wat kan hier het probleem van zijn?
