Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm)
(61 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 23-1-2007 17:52 |
Los van dit mooie verhaaltje hierboven, ben ik nu wel benieuwd wat er gebouwd gaat worden. | |
| NBKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2006 Laatste: 3-11-2008 Berichten: 24 | 24-1-2007 23:08 |
De verhaaltjes van cliping wordt even ter kennisnemen aangenomen. )Volgens mij is dat het thd gedeelte van de specs )Ga dat nog eens verder uitzoeken als ik wat meer tijd heb. Tot nu toe ga ik er even vanuit dat als ee nfabrikant opgeeeft dat een versterker 600 watt RMS kan leveren op 4 Ohm (max 1%thd) dat deze versterker dat dan ook gewoon netjes doet. Bovendien verwacht ik dat ook de 'budget' range van een merk als Crown gewoon goed in elkaar zit. Wat ik ga bouwen weet ik nog steeds niet. Heb nog wat rondgezocht op internet en kom alleen van 18sound een 18" 4ohm woofer tegen. Dat zou dan een hybride of BR kast worden. Verder heb ik me oog even op de beyma 15LW30 laten vallen voor een dubbel 15" ontwerp maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Blijf het ontwerp van die manifold leuk vinden dus misschien bouw ik die in de 15" versie een keer van wat spaanplaat om eens wat te testen. Belangrijkste punt is eigenlijk dat de sub's vooral het echte laag moeten doen. Vanaf 50 of 60 Hz gaan me top's al goed spelen (15"/1") dus eigenlijk hebben we het maar over een heel klein gebiedje van 35/40Hz tot 50/60Hz waarop ik echt wat te kort kom. De rest klink prima. Hoewel een wat meer aanwezige bas bij de meeste muziek die ik draai niet verkeerd is. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 25-1-2007 09:50 |
| Dan kom je niet onder grote kasten uit, wel of niet in combinatie met groot oppervlak speakers. Ik ben benieuwd. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 31-1-2007 23:06 |
| Die Crown 602 levert stereo in 4 Ohm 629 Watts is mij verteld door een medewerker van Crown die ik sprak in Oktober 2006 per e-mail. Mijn ervaring is ook dat crown altijd iets meer geeft (headroom) dan dat ze opgeven en dat is heel netjes.Ook bij hun 'budget reeks' houden ze hun regel aan. Overigens klinken ze perfect met mijn Nexo LS500 subs met de orginele RCF's erin, laag gaan ze en behoorlijk hard!! Je mag van Crown verwachten dat deze serie echt presteert zoals de duurdere series. | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 31-1-2007 23:10 |
| @ Pascal, heb je de LSjes af, stuur mij eens wat fotoooootje's. | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 31-1-2007 23:26 |
@ Ivo, zeker en ik hoop dat je ze kan plaatsen | |
| NBKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2006 Laatste: 3-11-2008 Berichten: 24 | 1-2-2007 21:04 |
| Viel me trouwens op dat de helft van de 'elko' plaatsen in me versterkers niet is gevult met elko's. Zou het nog wat uitmaken om deze wel te vullen met (goede) elko's van dezelfde waarde (of vullen en vervangen door zwaardere)? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 1-2-2007 22:05 |
| Modificaties voer je alleen uit als je PRECIES weet wat het effect zal zijn (en reken er maar op dat dit verdomd pittige materie kan zijn zodra je voorbij gaat aan alle foute aannames...). Laat dus maar mooi zoals het is tenzij je natuurlijk voldoende bagage hebt om inderdaad alles door te rekenen. | |
| VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 463 | 2-2-2007 10:23 |
Janbo schreef: Voor wie lage frequenties leuk vindt: we hebben een dergelijk concept verder uitgewerkt in een voor PA geschikte kast. )Ik zoek nog een goede zelfbouw oplossing voor het infrageluid mbt tot drum'n'bass/dubstep (zeker nodig dus ) . | |
| Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 71 | 5-2-2007 22:40 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 7-2-2007 09:48 NBK schreef: Grappig, eerst krijg ik als tip dat ik een zware versterker moet gebruiken omdat ik niet de limiet van me versterker op moet zoeken en vervolgens zegt er iemand dat ik een speaker moet kopen die het vermogen van me versterker kan hebben zodat ik ze niet sloop.Die DAP's zijn trouwens 250rms en de versterker die eraan hing 380rms. Viel opzich dus wel mee volgens mij. Bovendien klonk het gewoon goed en niet alsof die dap's over de zeik stonden te gaan. Terwijl ik op me equalizer toch flink wat bas uitstuurde. Maar na uurtje of 3 was het dus over... https://www.nbkonline.nl/Temp/Opgeblazen_Horndriver_640.jpg namelijk /v/5441 het is niet eens een driver maar een piezo tweeter..... Edit Mod: Dré: Post aangepast (quotefix). Werking van het forum wordt uitgelegd in forumhelp. Net zoals bij apparaten lees je die handleiding door als je iets niet snapt. | |
