3 boxen aansluiten op 1 amp
(26 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
RtzStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-8-2003 Laatste: 16-3-2009 Berichten: 37 | 25-2-2004 13:23 |
Zou het gaan om 3 K-112's op één versterker aan te sluiten of moet je er een even aantal speakers op aansluiten? Ik zou er graag vier op aansluiten maar mn versterker levert daar te weinig vermogen voor (600 WATT gebrugd) en voor twee K-112's heb ik nog wat over. Die andere K-112 zou ik voorlopig als dj-monitor gebruiker, die ik op een hifi versterker aansluit. Later zou ik gewoon een versterker bijkopen om dan 2boxen per versterker aan te sluiten maar zou dit gaan om voorlopig 3 gelijke boxen op één versterker aan te sluiten ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-6-2024 Berichten: 13458 | 25-2-2004 18:48 |
3 stuks kan prima TENZIJ de versterker de impedantie niet aankan. Er staat nergens geschreven dat het een even aantal moet zijn. Hou er wel rekening mee dat je dan uitkomt op zo'n 2,67 Ohm (dus de versterker moet stabiel zijn in 2 Ohm). | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-5-2024 Berichten: 5308 | 25-2-2004 21:49 |
Ik geloof dat rtz deze 3 speakers wil aansluiten op een gebrugde versterker. In dat geval: vergeet het maar. De impedantie van 2,7 ohm is dan veel te laag. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-6-2024 Berichten: 13458 | 26-2-2004 18:18 |
Sorry, iets te snel gelezen. 3 speakers parallel op een gebrugde eindtrap kun je inderdaad vergeten. | |
Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 11-1-2007 19:33 |
Wel, ik wil hier wel het fijne van weten... Bestaat er een configuratie zodat je 3 boxen toch kan aansluiten zonder crossover... En dan bedoel ik dat de 3 boxen +- evenveel vermogen krijgen. Kan je bijvoorbeeld 2 top's in serie zetten op je versterker en de sub parallel? Ik ga het proberen weer te geven voor wie me niet begrijpt: kanaal 1 -> + draad naar top 1 -> ( de '-' van top 1 wordt aan top 2 geschakeld) - draad naar sub versterker kanaal 2 -> + draad naar sub - Draad naar top 2 ( -> de '+' van top 2 is aan top 1 geschakel) Ik heb veel zitten opzoeken, maar ken er absoluut niets van. Ik weet dat 2* 8Ohm in serie 16Ohm geeft, maar is het dus mogelijk hier een bassbox parralel te schakelen om dit te verlagen? Of zou deze opstelling onherstelbare gevolgen met zich meebrengen? :d Zit ik in elk geval goed te redeneren, of als je begrijpt wat ik bedoel hierdoor, zeg me dan aub wat kan/niet kan :) Ik ben namelijk niet in het bezit van een 2Ohm versterker | |
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 11-1-2007 19:49 |
Dit soort wazige combinaties zou ik niet aan beginnen, je bent nu de twee versterkeruitgangen aan het koppelen. Handig is anders Je kan beter de twee tops op kanaal 1 hangen en de sub op kanaal twee, dan werk je wel mono. Als je toch stereo wilt werken doe je een top en een sub op een kanaal en het andere kanaal enkel een top. Kan ook als je er niet teveel van verwacht. | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 12-1-2007 09:02 |
Of als er in je subs zelf al gefilterd wordt, kan je 1 sub en 1 top op 1 kanaal pletsen. | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. |
