beyma 18g50 - weinig voelbare bass
(63 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
| Dave22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 26-6-2013 Berichten: 46 | 28-11-2006 19:40 |
| versterkers zijn zeker niet te licht. instellingen crossover of processor goed? zou normaal goed moeten blazen in zo'n ruimte. fase probleem kan idd, maar denk eerder aan constructiefout van je kasten. juiste afmetingen? basreflexen op juiste lengte. Voor de duidelijkheid je hangt dus 8 kasten aan 4 versterkers allen in bridge mode en het geeft niet genoeg druk? plaatsen mer dergelijke afmetingen zou je in principe genoeg hebben aan de helft | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 28-11-2006 19:47 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 28-11-2006 19:55 GateWay schreef: maar we zijn wel vrij offtopic aan het gaanzonder met Dave22 schreef: plaatsen met dergelijke afmetingen zou je in principe genoeg hebben aan de helftMartin. | |
| kvm entertainment | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 28-11-2006 19:54 |
| poortlengte had ik ook aan dieter gevraagd, en deze zou 7 cm zijn , bij mij zit de mouse wel niet tegen de korf van het speaker zelf geplakt maar zit gewoon los in de kast (aan de kanten vast gemaakt met nieten) | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 28-11-2006 19:55 |
| dus het gaat om een cirkel met een gat erin die om de magneet geschoven word. wat voor schuim is het? en hoe dik? de cirkel is dus ongeveer een cm of 50 in omtrek? | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 28-11-2006 19:57 |
| bij mij zijn de poorten 9 cm,wat volgens andre de juiste maat is. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 28-11-2006 19:58 |
| foutje, 7cm | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 28-11-2006 19:58 |
Dave22 schreef: versterkers zijn zeker niet te licht.instellingen crossover of processor goed? zou normaal goed moeten blazen in zo'n ruimte. fase probleem kan idd, maar denk eerder aan constructiefout van je kasten. juiste afmetingen? basreflexen op juiste lengte. Voor de duidelijkheid je hangt dus 8 kasten aan 4 versterkers allen in bridge mode en het geeft niet genoeg druk? plaatsen mer dergelijke afmetingen zou je in principe genoeg hebben aan de helft afmetingen zijn normaal gezien allemaal juist. wat voor fouten zouden er dna nog kunnen zijn ? idd 1 versterker in bridge per 2 subs | |
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 136 | 28-11-2006 19:59 |
| 7 dacht ik dat het moet zijn | |
| Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 28-11-2006 20:00 |
was ik ook al achter | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 28-11-2006 20:11 |
wouter_oosterwijk schreef: wat voor schuim is het? en hoe dik? de cirkel is dus ongeveer een cm of 50 in omtrek?Dat maakt het namelijk stukken overzichtelijker. De geplaatste foto van mij is slechts een voorbeeld en heeft verder niets met de Beyma 18G50 te maken, nog met de soort kast. (Het getoonde model is een bandpass kast, die ook nog volledig word volgepropt met isolatie dekens) Het is overigens geen cirkel met een gat erin, maar een Hoed met een gat erin. 2 cm flightcaseschuim, en als je de foto goed bekijkt zal je zien dat de hoed net zo groot is als de speaker. (in mijn geval 15") Martin. | |
| kvm entertainment |
