Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 201 van 345)Moderator(s): Dré
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 4-10-2006 18:37 |
| 9,5. Verschil lijkt klein, maar het is wel het verschil tussen wel en niet goed passen. Overigens is 9mm lang niet altijd echt 9mm. Ik heb hout gehad wat tussen de 8 en ruim 9mm zat, wat allemaal werd verkocht als 9mm hout. Het hout van Penn met toplaag is daarentegen precies 10mm dik, en daarop past het 10,2mm profiel als een zonnetje. | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 4-10-2006 18:49 |
Martijn schreef: 9,5. Verschil lijkt klein, maar het is wel het verschil tussen wel en niet goed passen. Overigens is 9mm lang niet altijd echt 9mm. Ik heb hout gehad wat tussen de 8 en ruim 9mm zat, wat allemaal werd verkocht als 9mm hout. Het hout van Penn met toplaag is daarentegen precies 10mm dik, en daarop past het 10,2mm profiel als een zonnetje. | |
| SpaceyDeeJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 7-6-2013 Berichten: 144 | 6-10-2006 00:23 |
| HPL (Abet zoals bijv Penn elcom, of ARPA), wanneer je zelf plakt is 0,6 tot 1,2 mm dik. Het meest gebruikte hout voor flightcase bouw is berken triplex met een plaatdikte van 9 mm. Tel dit op bij je HPL laag en je komt op een totaaldikte van +/0 10,2 Vandaar de insteekmaat bij de standaard profielen van Penn Elcom. Wil je een lichte kist, met een dunnere houtlaag, dan neem je 7 mm profiel (juist 6 mm berkentriplex is een maatje dunner dan de 9 mm)plus je 1 mm voor je toplaag. Overigens, als je de standaard rode abetlaag pakt en deze verlijmt op 6 mm berken, kost het een hoop energie om die tussen een 7 mm profiel geduwd te krijgen. Doe mij dan toch liever kant en klare flightwood van Penn Elcom | |
| " Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... " | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 19-10-2006 14:21 |
| Heeft iemand een foto van een flighcase die geschilderd is, dus niet met hpl beplakt. Ik ben namelijk de kistjes die ik van Malle pietje heb overgenomen aan het opknappen. Nieuwe scharniertjes erop enz. Maar kwa uiterlijk moet er ook wat aan gebeuren. Aangezien ze ca. 4.5 m2 oppervlakte hebben die beplakt/geschilderd moet worden, lijkt me een hpl top laag een beetje te duur. Ik hoor het wel. | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 19-10-2006 14:25 |
klik alle kisten geschilderd.. 2x grondverf en 2x zwart (alles van de Gamma ) | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 19-10-2006 14:35 |
Ziet er toch zeer netjes uit![]() De praxis adviseerde mij om geen grondlaag aan te brengen ze zeiden goed schuren en ontvetten. Kun je trouwens met een grondlaag ook hele kleinen ruwheden weg werken(die je met het schuren er niet uit kreeg)? Op dit moment zijn de kisten geschuurd.(wat een pokke werk is dat trouwens ) | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 19-10-2006 15:34 |
1 x bewerkt. Laatst door Martijn op 19-10-2006 15:35 Verf is geen plamuur. We hebben 't hier over een kist. Waarschijnlijk zal 'ie ook niet zichtbaar zijn tijdens de show, dus ik zou me er echt niet te druk om maken. Gewoon netjes zwart maken en klaar. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 19-10-2006 15:34 |
Even oftopic... Waar is je geluid? ![]() Ziet er verder netjes uit inderdaad, hoe houdt het zich on the road? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 19-10-2006 15:35 |
big bang schreef: Even oftopic... Waar is je geluid?![]() | |
| Light Image | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 19-10-2006 15:38 |
Was net na het opbouwen... gehuurde speakers hebben we later pas opgehaald en neergezet , maar om niet helemaal "droog" te staan hadden we ff wat hi-fi neergezet ![]() Geschilderde kisten werkt op zich prima, maar je moet er niet met iets tegenaan stoten (lichteffecten, truss e.d.) want een deuk zit er zo in... ook krassen van stapelen e.d. zie je heel duidelijk... | |
