Versterker wattage doormeten
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
Laatste: 12-5-2026
22-9-2006 10:33
Timmiej schreef:
Het gaat me ook voornamelijk om de speakers. Maar dan weet ik hoever de plx open kan.
Ah, dus als je speakers 200 watt zijn kan je versterker op "6"...... sneaky :V
TimmiejStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
22-9-2006 14:31
Uhm ja? ashamed :$
Speakers zijn 150. Versterker 250. 250:10 stappen = 25 per stap. 150:25 = 6. Of mis ik nou iets? razz :p
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 1-5-2026
22-9-2006 14:31
Zoek maar eens op gain shut up :X
Laatste: 11-5-2026
en zoek uit hoe de dB schaal werkt wink ;).
Laatste: 7-4-2026
22-9-2006 15:28
Het is geen vast aantal watts per stapje van de gain-regelaar. De regelaar werkt namelijk logaritmisch. Met andere woorden: de vermogenstoename bij de laatste stapjes is véél groter dan bij de eerste.
En da's maar goed ook. Stel dat alle stapjes inderdaad 25 Watt zouden zijn, dan zou je bij het opendraaien naar het eerste stapje bijna de tent uit worden geblazen (je gaat dan in één keer van 0 naar 25 Watt), en het laatste stapje (van 425 naar 450 Watt) zou totaal onhoorbaar zijn.
Laatste: 12-5-2026
22-9-2006 16:06
Timmiej schreef:
Uhm ja? ashamed :$
Moeilijk een analogie te maken maar ik ga het toch proberen.
Stel je voor dat de regering vindt dat er per uur te veel mensen Amsterdam binnen komen via de snelweg en bepaald dat daarom alle auto's maar 2 x zoveel afstand moeten houden. Yep, gewenste resultaat behaald zou je zeggen (mogelijk moet je dit even voor jezelf visualiseren ;-)
Maar wat nu als alle automobilisten (oftewel de in het rood draaiende DJ) daarom maar besluiten om een stuk harder te gaan rijden? Yep... De afstand tussen de auto's is nog steeds 2 x zo groot als voorheen MAAR nu ineens stromen er weer net zoveel auto's per uur naar binnen als voorheen (ondanks de maatregel die eerst zo slim leek).
En zo is het met een volumeregelaar ook een beetje. JIJ denkt magisch iets te kunnen regelen door hem terug te draaien MAAR vergeet daarbij dat het voor de bron die daarvóór zit een eitje is om nog maar wat harder in te gaan sturen (en nog wat harder en nog wat harder).
Een volume regelaar is wat het is: Een volume regelaar. Niet meer, niet minder. Het is never nooit niet een vermogensbegrenzer (en juist DAT is waar jij naar op zoek bent).
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
22-9-2006 17:54
Zowel de mixer als de versterker blijven altijd mooi op groen wink ;) Alleen dat van die verschillende stappen is nieuw.
Probleem blijft dan dat ik in dit geval nog niet weet op welke stand de 150 watt zit op de versterker. Als er namelijk geen evenredigheid zit in de stappen dan komt dit probleem ook terug ok 2, 4 en 8 ohm. Zijn er dan wel methodes om uit te rekenen hoeveel watt per stand verbruikt wordt? Of komen we dan weer in de moeilijke weerstanden grafieken methode terecht?
Gain en master hebben te maken met het ingangssignaal. Ik dacht altijd dat als het ingangssignaal 0 db was, een versterker van 400 watt op de helft staat, dat er dan ook 200 watt op de speakers staat. Maar mis dus? ashamed :$
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
22-9-2006 18:01
Als je een versterker van zeg 400 watt net onder de clip houdt levert die zeg 400 watt. Draai je de gain met 3 dB terug (standje -3dB) dan levert de versterker ineens nog maar 200 watt.
Dus een verdubbeling van vermogen is een toename van 3 dB in geluidsdruk.
