Ervaringen met de scanmaster 2 MkII
(41 reacties. Pagina 3 van 5)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
5-12-2005 22:44
boss25 schreef:
Is het iemand al gelukt om data op een usb stick op te slaan? Ik heb zowel file dump als file send command gedaan, maar het usbstick lampje knippert niet en als ik hem in mijn PC druk staat er niks op! M.a.w. het werkt niet angry
Of heeft iemand een andere manier gevonden dan die in de handleiding staat?
Lees:
The Scanmaster 2 MKII is equipped with an USB slot which can hold an external DJ light or a dedicated memory stick to store your programs and scenes
Klinkt als, niet met elke memory-stick mogelijk, alleen met "dedicated" (specifieke) sticks.
Light Image
Boss25Standaard Lid
Sinds: 5-12-2005
Laatste: 5-12-2005
5-12-2005 23:18
Klopt,
Ik las ook over een Showtec 128MB USB-memory-stick, maar kan hem nergens kopen!
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
6-12-2005 21:29
offtopic: dré al wat bekend over de joystick van de scanmaster??
Laatste: 10-5-2026
7-12-2005 09:20
Help m'n geheugen even.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
7-12-2005 09:43
Ik had je gemaild,
er was wat op mijn scanmaster gevallen, en daardoor is de joystick zo goed als afgebroken :(
je zou even navragen bij de leverancier
Laatste: 10-5-2026
7-12-2005 10:26
Doorgestuurd naar de importeur, nog geen reactie.
Aanvraag opnieuw verstuurd.
LJ D!voyStandaard Lid
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 7-10-2011
5-9-2006 16:00
ik heb ook net de scanmaster 2 mkII sorry dre maar bij de lokale discoboer gekocht dan kwam er geen verzendkosten over. Maar nu heb ik dus het probleem dat de fade time niet helemaal werkt. Maar het rare is dus dat tie als je een stap doet van links naar rechts dan doet die dat wel, maar als die spiegel erheen gaat voor stap 1 dan gaat een scan heel snel en die ander gaat wel met een fade time klik hier voor een filmpje die ik er van heb gemaakt want ik heb zo'n idee dat mijn uitleg een beetje vaag is nu dacht ik zelf dat het mischien ook aan mijn scans kan liggen maar kan iemand mij helpen??
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
5-9-2006 16:18
Fade-time niet meegeprogrammeerd in stap 2?
Light Image
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 7-10-2011
5-9-2006 16:43
2 x bewerkt. Laatst door LJ D!voy op 5-9-2006 16:51
Ik heb de fade time in allebei de stappen op 0 staan. Maar het is zo dat als ik op scene 1 druk dan springt een spiegel er al heen, en de ander gaat er met de fade time heen. Als tie dan naar scene 2 gaat dan doen ze wel tegelijk de fade time. Maar doe ik het met een hele bank dan weer niet en dat filmpje doet het niet
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
5-9-2006 16:46
Misschien een idee om even HOOFDLETTERS, in-ter;punc,tie en wat minder typfouten te gebruiken? Dan is je antwoord een stuk leesbaarder.
Light Image
