Welke lichttafel
(27 reacties. Pagina 3 van 3)
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
2-9-2006 11:17
De CE norm voor het dimpack is 1.5A(345W) per kanaal. Echter zijn mijn ervaringen dat 500W ook lukt. Ik zou zelf kiezen voor 3 showtec multidims MK2 aangezien deze een heel stuk goedkoper is en je hier zowel mee kan switchen als dimmen. Dus dan heb je er 1 als switch en 2 als Dim.
Wat versta je onder 6 verschillende DMX gestuurde lampen? scans? heads? merk? type?
exit night into LIGHT
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
2-9-2006 11:25
Bedankt! Dus als we er 3 bestellen kunnen we er 1 als switch gebruiken en de 2 andere als dimmerpacks...
Welke lampen we hebben staat in mijn eerste bericht... Alleen van de Dynamo kopen we er nog eentje extra, dus 2 in totaal...
Music is live - Live is music
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
2-9-2006 11:28
2 x bewerkt. Laatst door Stekelvarke op 2-9-2006 11:33
ja, hoe je dat moet doen staat gelinkt in de webshop bij de multidim(onderaan).
EDIT:3 Multidims MK2 en 2 Dynamo's zijn 20 kanalen. Dit kan op de showmaster 24. Mocht je nog meer scans aanschaffen kijk je best naar een apparte scan sturing of je moest bepaalde dingen onder eenzelfde kanaal zetten bij de showmaster.
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
2-9-2006 11:31
Ok, nogmaals super bedankt voor je reacties...
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
2-9-2006 11:38
Nog even een tip, kijk ook eens naar de DMX barren (ook wel T4 genoemd) dit zijn 4 barren met een ingeboude dimmer(dan heb je nog wel 1 Multidim MK2 nodig om de effectjes te kunnen switchen). Zo hangen je parren rechstreeks onder de dimmer en zit je niet meer met dikke multikabels enz. Maar er zijn mensen die liever met dimmers op de grond werken (of niet anders kunnen omwille van het vermogen van de lampen en het voordeel van patchen enz).
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
3-9-2006 19:46
Toch nog een vraagje...
We willen onderstaande producten gaan bestellen:
1x ShowTec Showmaster 24
3x ShowTec MultiDim MKII (waarvan 1 te gebruiken als switch)
4x ShowTec Par-56 Can (incl. lamp bestellen)
We hebben al:
4x Par-56 lamp
3x DMX gestuurde verlichting
Is dit allemaal aan elkaar te knopen d.m.v. DMX bekabeling en aan te sturen (lees: te bedienen) via de Showmaster 24?
En welke bekabeling hebben we dan precies nodig?
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
3-9-2006 22:24
Als er niet meer als 24 kanalen gebruikt worden wel. Enkel is het aan te raden om vaar scans een apparte scan sturing te voorzien(werkt iets makkelijker). Maar ik zou die investering laten wachten tot als er nog een scan bijkomt.
Je hebt 3 polige XLR kabels nodig met een impedantie van rond de 110 Ohm (DMX kabels). Echter is de kans vrij groot dat het ook werkt met een gewone microfoon kabel zeker op korte afstand(maar mocht je dan ooit problemen krijgen pas dan eerst je kabels aan). Wellicht is het ook handig om het toppic beginnersinformatie over Licht eens na te lezen in het Newbie forum.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
4-9-2006 11:14
Veel leesplezier
