stroomgebruik.
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 22-8-2006 01:46 |
1 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 22-8-2006 01:56 En of dat kan. Maar het is net dat stukje meedenken en vooruitdenken wat het 'm doet. Service hè? (ik ben rijp voor de marketing-business )Ontopic: Ik denk dat de vraagsteller uiteindelijk toch zijn eigen overwegingen moet maken. Alle oplossingen hebben zo zijn voordelen en nadelen. Persoonlijk zou ik gaan voor een 32A verdeler. Snel, professioneel, met een verloopje kun je ook 16A krachtstroom gebruiken. Als ik de locaties zo zie denk ik dat in de meeste gevallen er wel zo'n mooi rood stopcontactje zit. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 1-9-2026 Berichten: 1141 | 22-8-2006 01:53 |
René Eppink schreef: En of dat kan. Maar het is net dat stukje meedenken en vooruitdenken wat het 'm doet. Service hè? (ik ben rijp voor de marketing-business )![]() We moeten elkaar een beetje helpen hier en geen dingen verkondigen waar geen grond van waarheid in zit. Jezelf probeeren te vereiken over de rug van iemand, die geen kennis heeft van wat wij doen, is een lage actie. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 22-8-2006 08:50 |
| vereiken? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 22-8-2006 08:50 |
| Andere oplossing is een afgezerd verloopje te maken(bij geen verstand van zaken LATEN MAKEN!): Aan de ene kant 32A in Stekker en bedrading, tot aan de automaat (3 fase, 16A) (ik zou er meteen ook een aardlek tussen zetten), en NA de automaat kun je verder met 16A. Hier kun je dan vervolgens ook veilig verder met zo'n break-out blokje uit de eerste post. Ik denk dat dat de goedkoopste oplossing is om in de meeste zalen vooruit te kunnen. Alleen dat breakout-blokje via een ongezekerd (illegaal!) verloopje aan het net hangen moet je niet willen. | |
| DFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-7-2006 Laatste: 12-2-2008 Berichten: 17 | 22-8-2006 14:15 |
René Eppink schreef: DF schreef: Plug je toch bijvoorbeeld je scans in een andere groep? Als ze ergens een 380 aansluiting ghebben hebben ze vast ook een extra vrije groep voor je;-) | |
| Iets weten? vraag het!......want nee heb je en JA kun je.... | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 23-8-2006 11:12 |
| Misschien een (te) eenvoudige oplossing zonder al te veel aanpassingen? Hou je licht en geluid gescheiden door deze op een andere groep te zetten. Kost weinig en werkt altijd. Krachtstroom kun je niet overal mee uit de voeten, twee simpele stekkers van 230V gelukkig wel. | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 23-8-2006 11:24 |
HR Sound schreef: Misschien een (te) eenvoudige oplossing zonder al te veel aanpassingen?Hou je licht en geluid gescheiden door deze op een andere groep te zetten. Kost weinig en werkt altijd. Krachtstroom kun je niet overal mee uit de voeten, twee simpele stekkers van 230V gelukkig wel. Er zijn zat voorbeelden van mensen die hun geluid op een stopcontact prikken dat achter dezelfde zekering hangt als die in de keuken waar later de frietpan op wordt aangesloten... Een beetje zaal zal op zijn minst een 16A CEE krachtstroomaansluiting hebben, die apart gezekerd horen te zijn. Wel zo makkelijk en snel. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 23-8-2006 11:35 |
| Dat is precies het punt wat ik eerder probeerde te verwoorden. Je hebt zaaleigenaren die het prima op orde hebben en je zo 2 compleet lege 16A groepen kunnen aanwijzen, maar dat is denk ik een minderheid. In de andere gevallen zul je dat dus moeten gaan checken, moet je eens nagaan hoeveel tijd je daar wel niet aan kwijt gaat zijn. | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 24-8-2006 00:31 |
| schema's even bekijken die in de zekeringkast bevinden en op 5 minuten weet je al heel veel Uiteraard hebben ze niet overal zo'n schema, maar hier in belgie meestal toch wel ... | |
| DFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-7-2006 Laatste: 12-2-2008 Berichten: 17 | 24-8-2006 10:40 |
| Als ik jou was en zou het idee hebben dat ik nog wil groeien/uitbreiden dan zou ik deze www.new-line.nl/v/12912 toch overwegen zoals eerder gezegt. (ik bedoel als je gaat uitbreiden ga je nog meer verbruiken dus...) | |
