Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 179 van 345)
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
20-7-2006 12:29
Ziet er goed uitwink ;)!
Potverdorie
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
21-7-2006 09:28
martijn schreef:
En weer een af.
Van de voorkant
Zijkant
Had je de hoeklijn niet beter in de buitenste groef kunnen poppen ? Nu heb je de popnagel zo'n beetje bijna in de lijmverbinding van het hout zitten. Mogelijk trek je de lijmverbinding zelfs uit elkaar met een aantal popnagels ertussen. Zet je de popnagel in de buitenste groef dan heeft deze gegarandeerd meer houvast. Voor uitscheuren uit het hoekprofiel hoef je absoluut niet bang te zijn.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 11-9-2026
21-7-2006 13:53
De popnagels zitten ongeveer 15mm van de kant af, en zit dus volledig in het hout, niet in de lijmverbinding.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
21-7-2006 16:02
Ik heb nog eventjes gemeten; bij de standaard 30mm hoeklijn met 3 groeven per kant zit je met de middelste groef ca. 13mm uit de kant van het hout. Met de houtdikte (9+1mm) er vanaf zit je op nog slechts 3mm afstand van de rand. Met een 5mm popnagel kom je dan toch echt zo ongeveer in de lijmverbinding terecht. Het zal immers niet voor niets zijn dat in de zware hoeklijn deze bijvoorbeeld de popnagels ook zo ver mogelijk naar buiten komen. Zelfs in de voorgeperforeerde hoeklijn zitten de gaten in de buitenste groef.
Maargoed, stevig zat zal op jouw manier ook handig zijn. 100 mensen, 100 manieren van flightcasebouwen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 11-9-2026
22-7-2006 03:01
Ik heb er tot nu toe niemand over gehoord, en er ook nooit last mee gehad. Popnagels drukken niet zomaar iets uit elkaar. Zelfs een 5mm nagel aan de rand van 12mm MDF deed niks met het hout.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-7-2006 09:34
Ik denk dat het hierbij niet gaat om het "uitelkaar" drukken. Maar eerder om de stevigheid / degelijkheid.
Omdat het "mooier" staat (mooi verdeeld over de strip) popte ik ze vroeger ook in het midden van de hoeklijn.
Als je echter bekijkt wat vele flightcase bouwers doen, zie je dat ze in de laatste groef poppen.
Bij cases met een "zware" inhoud pop ik ze absoluut in de laatste groef.
Martin.
kvm entertainment
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
25-7-2006 15:53
Poppen in de laatste groef is inderdaad 't meest gebruikelijk. Al moet ik zeggen dat ik bij de eerste cases die ik gemaakt heb ook de middelste groef gebruikte. Tegenwordig zit op alle kisten HD profiel met 1 groef, dan heb je nog maar weinig keuze wink ;)
Ook hier blijft de kisten trein lopen, nog een paar van die handige 60-80 kissies erbij:
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/bd-mac_1.jpg
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/bd-mac_2.jpg
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/bd-mac_3.jpg
Gelukkig staan er nu weer wat uitdagendere kisten op het programma, zo zal binnenkort de eerste complete dj booth kist voor festivalletjes het leven zien razz :p
En levendige bewijs dat het truckmaat idee niet eens zo slecht is met laden (of is het nou over-be-laden shut up :X ): https://www.licht-verhuur.nl/div/bakkievol.jpg
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
25-7-2006 16:11
Zijn dat nou twee zr33 kisten zonder wielen?
Lijkt me toch een tikkeltje groot om die zonder wielen uit te voeren.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
25-7-2006 18:30
Zitten inderdad geen wielen onder de ZR kisten. Ik vind ze nog net te dragen in m'n eentje moet ik zeggen, je moet er geen kilometer mee gaan lopen maar als je de met de handvaten die boven in de deksel zitten beetpakt zijn ze prima te versjouwen naar een rijdend object. Of je neemt ze met z'n 2en aan de handvaten ana de zijkant.
Grootste reden om de wielen weg te laten is de stapelbaarheid, nu stapel ik zo 4 van die dingen op mekaar en het staat als een huis. Met wielen eronder wordt dat een ander verhaal. Verder zijn ze ook niet te tippen dus dan wordt het helemaal irritant razz :p Meestal worden ze vanuit de bus zo op een kabelkist oid gezet en dan heb je er verder niet eens last van dat er geen wielen onderzitten.
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
27-7-2006 20:11
en als je schotels in de deksels maakt waar precies je wielen in vallen? dan staat t ook behoorlijk stevig sneaky :V
gr
