Problemen met protection crest vs 1100 versterker
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
16-6-2006 23:46
Wij maken al enkele jaren gebruik van Crest vs 1100 versterkers, echter vertoont een van onze versterkers sinds een paar maanden kuren. Als de versterker bij aankomst op locatie aangezet wordt, blijft hij af en toe in de protect. Dit probleem kan "verholpen" worden door de versterker een aantal keren aan en uit te zetten. Tot nog toe deed hij het dan opeens wel. als hij het eenmaal doet, zijn er ook geen problemen meer mee, en speelt hij probleemloos de hele avond in 4 ohm brug. Het lijkt er dus op dat het probleem door verplaatsen veroorzaakt wordt.
Nu heb ik enkele mensen gevraagd waar dit probleem door veroorzaakt zou kunnen worden, en iemand vertelde me dat het aan de isolatie tussen de eindtorren en het koelblok kon liggen. Het zou op te lossen zijn, door de eindtorren van het koelblok af te halen, schoon te maken en nieuwe koelpasta aan te brengen.
Maar voordat ik dit ga doen, wil ik eerst navragen of dit het probleem zou kunnen verhelpen, daar ik zelf er niet genoeg over weet. Het lijkt er dus op dat er een probleem is met de beveiligging van de amp. omdat deze alleen bij aanzetten problemen heeft.
Lost in Music
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
18-6-2006 03:12
Lijkt me sterk, het metaal van de transitoren zit aan de collector. de collector zit aan de voedingsspanning vast van de versteker. Als daar sluiting zit knalt de zekering eruit en doet deze niks meer.
koelpasta is geen geleider, teveel koelpasta kan een slechte thermische verbinding veroorzaken omdat deze alleen gebruikt word om de kleine oneffenheden op te vullen. maar dat heeft niks met het aanzetten te maken.
Ik denk dat het probleem zich bevind in inschakelpiek beveiliging van de voeding.
Laatste: 19-8-2026
19-6-2006 09:46
Het kan zijn dat een van de voedingselco's niet fris meer is (of meer dan één) waardoor de versterker langer dan verwacht DC op de uitgang gooit.
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
19-6-2006 18:40
Dat verklaart dan ook waarom hij na een paar keer snel aan en uitzetten wel gewoon werkt.
Lost in Music
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
19-6-2006 19:11
Bij de Crest CA's is dit een bekend probleem. Hierbij komt dit door ophoping van stof (al dan niet vochtig) tussen de pinnen van de stuur-/eindtransistoren. Dit veroorzaakt een lekstroom. Bij inschakelen krijgt de stuurtrap de DC op de output niet meer naar 0 teruggestuurd waardoor hij in protect blijft staan. Eindtorren loshalen is meestal nog niet eens nodig, deugdelijk schoonmaken met perslucht kan al voldoende zijn.
Grote kans dat dit bij jouw Crest ook aan de hand is.
Mocht je er zelf niet aan willen/durven beginnen, je mag me altijd even mailen.
M.vr.gr,
Joost
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
21-6-2006 12:09
Gisteren maar eens een poging gedaan om de versterker schoon te maken, en het zou kunnen dat het probleem door vuil veroorzaakt werd.
vuil 1
vuil 2
Na schoonmaken viel me op dat een van de connecters van de fan wel erg heet geworden is:
connector
De rest van de foto's die ik gemaakt heb tijdens het schoonmaken zijn hier te vinden.
Als het schoonmaken niet geholpen heeft, mag ik je dan nog steeds mailen?
Lost in Music
Laatste: 19-8-2026
21-6-2006 12:16
Reden van de verkleurde connector is zeer waarschijnlijk die heethoofdige weerstand die ernaast staat.
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
21-6-2006 16:16
Dat vuil valt me echt reuze mee. Toen ik mijn inmiddels verkochte crest vs 650 voor het eerst heb schoongemaakt. Kon ik de lagen stof er gewoon van af schrapen. Op sommige plekken ongeveer 0,75 cm. En ik heb met die versterker echt nooit problemen gehad.
Pearl 2000 in da house!!
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
21-6-2006 16:56
Geen probleem, mail maar even...
hallo,
ik heb misschien een luek speakersetje met deze versterker
maar wat is deze versterker nu nog waard?
met vr martin
(gaat dus om de crest vs1100)
