Forum > PC related Forum
1 pc, 2 beelschermen,2muizen,2toetsenborden
(35 reacties. Pagina 3 van 4)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
9-6-2006 00:51
Hallo Bazzzz.
Bazzzz schreef:
Hou je er ook rekening mee dat wanneer je voor deze oplossing kiest je niet gelijktijdig het systeem kunt gaan gebruiken.
O jawel hoor. Door een "registry-hack" van Windows XP Pro, kun je zelfs twee bureaubladen (sessies) tegelijk draaien die elkaar niet in de weg zitten (in princiepe een mini-terminal-server).
Standaard (zonder de registry-hack) neem je het scherm gewoon over van de XP machine als je RDP gebruikt. Het pc-bureaublad word dan geblokkeert (die je overigens weer terug kan pakken).
tegelijk openen van bestanden en het elkaar tegen werken van de muizen etc zal niet goed werken. Het werkt als een soort switch (zelfde als de normale KVm switch).
Of de één of de andere muis etc werkt.
Huh shocked 8O, nee jô geen probleem. De andere muis en toetsenbord, van het systeem wat je overneemt, werkt dan gewoon niet in de sessie die je opent (eigenlijk is "overnemen" een beter woord). Heb je dus geen last van.
De door jouw genoemde nadelen hebben alleen PcAnywhere (en dat is zelfs nog uit te zetten) en VNC.
These go to Eleven ...
Laatste: 17-8-2026
9-6-2006 09:30
Webbie schreef:
Hallo Bazzzz.
Tell me more!!!
(Mag ook via email).
Heb regelmatig dat ik wat wil doen op een PC van een medewerker (maar dan worden zij er glashard uitgedonderd op dat moment).
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
9-6-2006 12:22
Idem hier!! (mag ook via mail :P)
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
10-6-2006 21:06
haah dit klink interresant, ik zou het ook graag willen weten!! happy :)
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
Andy S&LStandaard Lid
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
10-6-2006 21:14
Anders ik wel laugh :D
Twitter mee met @andycobbennl
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
12-6-2006 01:18
Hallo heren,
Alsjebieft.....
Voor de hobby-isten, hier de hack voor "Concurrent Remote Desktop Sessions".
Ik heb het zelf nog nooit uitgeprobeerd, werk namelijk altijd met "echte" Terminal Servers wink ;).
Hack en aanpassingen stellen niet veel voor, zou voor de gemiddelde computeraar géén probleem moeten zijn.
O ja, nog een paar kleine tips.
*Zorg dat alle (Domein)gebruikers op de XP machine een wachtwoord hebben.
*En vergeet niet het "vinkje" aan te zetten bij "Verbindingen van buitenaf", eerder uitgelegd in een paar posts eerder door mij.
Het "aanzetten" van de RDP doe je door met de rechtse muisknop op "Deze Computer" te klikken, gevolgd door links te klikken op "eigenschappen", daarna de tab "Verbindingen van buitenaf" selecteren en het vinkje bij "Hulp op afstand mag vanaf....." aanzetten.
Als aardige bijkomstigheid kan je ook de Behringer DCX-2496, of andere DSP die werkt langs een Windows-applicatie, bedienen via een PDA (dit truukje heb ik op dit forum al eerder een keer gepost). Het grootte voordeel is hiervan dat je de DSP kan instellen vanuit de zaal, zonder steeds naar de pc te moeten lopen.
Voorbeeldje:
PDA (via Windows Mobile 2003 Terminal Server Cliënt) => Wireless (Peer-to-Peer) => Remote Desktop (XP) => Behringer DCX 2496 Remote Software => serieële verbinding => Behringer DCX-2496
Dit heb ik wel getest en werkt perfect.
Succes....
Concurrent Remote Desktop Sessions in Windows XP SP2
I mentioned before that Windows XP does not allow concurrent sessions for its Remote Desktop feature. What this means is that if a user is logged on at the local console, a remote user has to kick him off (and ironically, this can be done even without his permission) before starting work on the box. This is irritating and removes much of the productivity that Remote Desktop brings to Windows. Read on to learn how to remove that limitation in Windows XP SP2
A much touted feature in SP2 (Service Pack 2) since then removed was the ability to do just this, have a user logged on locally while another connects to the terminal remotely. Microsoft however removed the feature in the final build. The reason probably is that the EULA (End User License Agreement) allows only a single user to use a computer at a time. This is (IMHO) a silly reason to curtail Remote Desktop's functionality, so we'll have a workaround.
Microsoft did try out the feature in earlier builds of Service Pack 2 and it is this that we're going to exploit here. We're going to replace termserv.dll (The Terminal Server) with one from an earlier build (2055).
To get Concurrent Sessions in Remote Desktop working, follow the steps below exactly:
Download the TermServ.zip file below and extract it somewhere. (You have to be registered to see the file)
Reboot into Safe Mode. This is necessary to remove Windows File Protection.
Copy the termserv.dll in the zip to %windir%\System32 and %windir%\ServicePackFiles\i386. If the second folder doesn't exist, don't copy it there. Delete termserv.dll from the dllcache folder: %windir%\system32\dllcache
Merge the contents of Concurrent Sessions SP2.reg file into the registry.
Make sure Fast User Switching is turned on. Go Control Panel -> User Accounts -> Change the way users log on or off and turn on Fast User Switching.
Open up the Group Policy Editor: Start Menu > Run > 'gpedit.msc'. Navigate to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Terminal Services. Enable 'Limit Number of Connections' and set the number of connections to 3 (or more). This enables you to have more than one person remotely logged on.
Now reboot back into normal Windows and try out whether Concurrent Sessions in Remote Desktop works. It should!
If anything goes wrong, the termserv_sp2.dll is the original file you replaced. Just rename it to termserv.dll, reboot into safe mode and copy it back.
The termserv.dl_ file is provided in the zip is for you slipstreamers out there. Just replace that file with the corresponding file in the Windows installation disks.
Bron Hack
Laatste: 17-8-2026
12-6-2006 09:51
We gaan ermee aan het testen (hopelijk deze week). Bedankt (ook voor het mailtje).
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
14-6-2006 10:57
Hallo,
Nog ter aanvulling van het voorgaande.
Misschien makkelijk voor de gene die géén OS met de RDP cliënt hebben, maar wel een OS (Microsoft) besturing hebben die ActiveX ondersteunt, kunnen het Remote Desktop Web Connection ActiveX component downloaden.
Makkelijk te intregeren in een Web/Intranet.
Het ActiveX component hoeft niet op de zelfde server te draaien als de Terminal Server.
Het ActiveX component vervangt eigenlijk de RDP cliënt.
Je kan van de WebInterface naar elke Terminal Server (en XP Pro machiene met "Remote Desktop") "springen".
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
14-6-2006 11:36
Hallo Dré,
Als je aanpassingen op je pc's in je netwerk wilt doen, zijn er meer (geïntregeerde) manieren om ze te beheren.
Voorwaarde is wel dat ze "goed" zijn aangemeld op het domein (veel mensen vergeten de cliënts opnieuw aan te melden als een Domain Controller opnieuw is geïnstalleerd, dan is namelijk de "trust" (vertrouwens-relatie tussen server en cliënt) pleite), en dat de domein-administrator OOK lokaal bekent is (als beheerder van de pc, moet bij de "gebruikers" staan van de pc).
Je hebt de volgende mogelijkheden:
*File/Directory niveau: "\\machinenaam\driveletter$" (voorbeeld: \\xp-pro\c$)
*Desktop niveau: RDP cliënt
*Beheers niveau: "Deze Computer => beheren", rechtsklikken op "ComputerBeheer" en "Verbinding met andere computer..." kiezen. En daar de gewenste machine opgeven.
Met bovenstaande laatste optie, kun je de complete machine overzien en beheren op partitie-, log-, service-niveau e.d..
Zelfs een "Remote Reboot" is mogelijk.
TIP: normaal gesproken kun je via RDP een machine niet zomaar rebooten, maar door naar de DOS-prompt (cmd) te gaan of via "Uitvoeren", kun je het volgende commando uitvoeren:
shutdown -r
Hier nog een heel "enge variant" om je netwerk te beheren, de "Windows Server 2003 Administration Tools Pack", te installeren op een XP machine.
Hiermee kun je, vanaf een XP machine, een compleet netwerk verneuken laugh :D.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
3-8-2006 02:37
Hallo Dré,
Nog wat gehad aan de hack voor "Concurrent Remote Desktop Sessions"?
