Storing in geluid bij aansluiten licht en geluid op 1x (3x32A)
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
SebasStandaard Lid
Sinds: 26-4-2005
Laatste: 19-10-2011
26-5-2006 10:28
Na lang zoeken in de forumkast, niets gevonden, --> nieuwe vraag:
Wij willen wat veranderingen aanbrengen in het systeem, maar voordat we dat doen, zochten we nog een antwoord op onze vraag:
Stoort je geluid, als je 1 fase van de 3 neemt voor je geluid, en de andere 2 voor dim licht (dus via dimmer)? Op die dim fases (2x) sluiten we natuurlijk geen geluid aan, maar die op die andere fase wel.
Het loopt natuurlijk terug via gezamelijke 0, dus vroegen we dat ons af.
Schijt aan de overheid
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
26-5-2006 10:49
het loopt wel terug via de gezamelijke 0, heb je gelijk in.
echter is die gezamelijke 0 te vergelijken met het riool.
al het water loopt daarheen nadat wij het gebruikt hebben.
heb je er ooit last van gehad dat je kraan stotterde als er in het huis iemand doorspoelde?
denk het niet he wink ;)
veel drive-in shows maken gebruik van slechts 1 3x32A aansluiting. Als dit echt zoveel problemen zou geven zouden ze daar dus echt geen gebruik van maken.
Daarbij zijn 2 3x32A aansluitingen vaak afgetakt van 1 3x63A aansluiting.
SebasStandaard Lid
Sinds: 26-4-2005
Laatste: 19-10-2011
26-5-2006 10:56
Snap je riool vergelijking.
Leek me al vaag, maar voorkomen beter dan genezen...
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
26-5-2006 10:58
mooi, ik schijn wel vaker aparte vergelijkingen te maken.
succes met het aansluiten wink ;)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
26-5-2006 12:19
Nee, er is niks anders voorhanden. Waar zouden we naar uit moeten wijken als de 32A aansluiting teveel storing veroorzaakt?
Wat is daarvan het voordeel?
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
26-5-2006 12:24
zijn weer minder kabels in de grond hewink ;)
SebasStandaard Lid
Sinds: 26-4-2005
Laatste: 19-10-2011
26-5-2006 14:20
Ben je bekend dan met storingen in een 3x32 (63/16) systeem dan?
Laatste: 5-5-2026
26-5-2006 15:50
Edit Mod: Zou Geit zich alsteblieft willen beperken tot het beantwoorden van topic waar hij verstand van heeft?
Of als hij verstand heeft van krachtstroom de op een antwoord geven?
Verder als normaal forumlid:
De storing waar jij last van hebt, zul je eerst moeten zoeken.
Ga apparaat voor apparaat tot je de storing vind.
Zorg er eerst voor dat je zeker weet dat je geluid van zichzelf geen storing heeft.
De meeste bromstoring word idd veroozaakt door dimmers.
Vaak ligt de oorzaak in inferieure dimmers, of het paralel lopen van stroom en signaal kabels.
Er zijn nog veel meer oorzaken, maar zoek dan eens goed op het forum met woorden als brom of storing.
Het is al tientallen malen behandeld, lijkt me stug dat je niks kan vinden.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
26-5-2006 15:56
Het grootste probleem is dat de aarde gemeenschappelijk is, niet de nul. Dat probleem is voor enkel- en drie-fasesytemen even erg. Harmonischen die dimmers op de (te hoogohmige) aarde afvloeien stralen in op je audio. Dimmers dien je dus elektrisch zo dicht mogelijk en met zo kort mogelijke kabels bij de bron van je stroom te zetten.
Door geen audio-app op je licht fase(of groepen) te zetten voorkom je dat er vereffenings stromen gaan lopen door audioverbindingen van audio-app op verschillende fasen(of groepen). De storing die dimmers en andere schakelende meuk op de aarde zetten nemen niet alleen maar de weg van de minste weerstand. De afscherming van ongebalanceerde signalen blijken vaak een onweerstaanbare verleiding voor deze stromen te zijn.
Petty materialists!
SebasStandaard Lid
Sinds: 26-4-2005
Laatste: 19-10-2011
29-5-2006 13:18
Niks kan vinden niks kan vinden?
Daar zoek ik ook niet op.
Ik stel toch ook geen vraag met: storen dimmers?
Natuurlijk storen dimmers.
Mijn vraag is of dimmers storen, op je geluid, wanneer je je geluid op een gescheiden fase hebt, op 1 en dezelfde krachtaansluiting.
