De bouw van een 15" hybride basreflex/hoorn kast.
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 27-4-2006 15:19 |
| Kan ik hieruit concluderen dat de DAP dus beter presteerd voor hetzelfde geld? Alleen wel een stuk groter en een stuk zwaarder is? Ik kan me herrineren dat ik ook een keertje iets langs heb zien komen van ivo2 over een 18" hybride hoorn. Misschien dat hij iets meer kan vertellen over de grote verschillen tussen de 15 en de 18 inch. Het idee dat deze hybride baskasten op een meter of 30 nog een voelbare bass hebben spreekt mij wel aan. Ik denk ook dat wanneer ik zou moeten kiezen tussen bassreflex en hybride dat ik voor de hybride ga. Als het is goed is gaan deze kasten ook laag genoeg voor normaal drive-in werk ofniet? Ik ben namelijk niet van plan om er bands mee te gaan versterken. | |
| Cyberlights in the house :D | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 27-4-2006 17:58 |
| De 18" hybride hebben op 30mtr zeker nog voelbare druk. Deventer ligt niet zo ver van Emmen, ik zou zeggen kom een keer, 4Juni? meeting, langs, en overtuig jezelf. | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 27-4-2006 18:42 |
ivo2 schreef: De 18" hybride hebben op 30mtr zeker nog voelbare druk. Deventer ligt niet zo ver van Emmen, ik zou zeggen kom een keer, 4Juni? meeting, langs, en overtuig jezelf. en misschien ook nog wel wat andere subjes.Maar voor welke soorten muziek zou je deze kasten gebruiken? En voor wat voor soort zalen? En wat voor topjes zijn aan te raden? Ik heb op dit moment de DAP AX-12. Maar misschien dat een 15" beter aansluit op de 18" hybride hoorn? En misschien ook wel wat meer voor discogebruik geschikt is? | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 27-4-2006 18:54 |
| erg mooi spul ivo! | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 27-4-2006 23:40 |
| Erg lekker | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 30-4-2006 00:35 |
| ziet er inderdaad lekker uit :) wat kost zo een setje ongeveer ? en hoeveel vermogen kan het aan ? | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 30-4-2006 19:11 |
| Ik heb de set afgelopen Zaterdag, 29-04, ingezet in een cafe waar ongeveer een 250 man waren (op het moment dat het vol zat). Op de set had ik aan vermogen staan, 2x 1700watt/4ohm op het laag, 2x2300watt/4ohm op het hoog en mid (2x lab 4000) deze stonden natuurlijk lang niet open. Ik ga altijd uit van het max vermogen wat het laag kan "hebben". De laagkasten kunnen meer vermogen aan dan de 1700watt, gestackt 2 per kant. Het mid, dubbel 12" rcf (400watt/stuk), kan zeker meer vermogen aan dan wat ik uitstuurde (-8DB) maar mijn laag versterker gaf niet meer . Ik vond het laag overweldigend, in het hele cafe voelbaar laag, de stemmen duidelijk op de voorgrond, het hoog niet agresief. Ik heb tussen de mengtafel en controller een compressor/limiter (dbx 166xl)en op de controller staat de compressor van het hoog aan om de pieken eruit te halen. Ook heb ik hier een daar een equ aanpassing, overgens allemaal naar beneden. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 785 | 30-4-2006 19:54 |
| Hallo Ivo, Zouden drie van die Hybride 18" subs samen met die 2x12" top dan geen goede combinatie zijn? Als je de 18" kasten dan plat legt dan wordt het geheel ook niet echt veel hoger lijkt me. Doordat je dan meer laag hebt kun je de top ook wat harder laten spelen. Natuurlijk hangt de verhouding tussen sub/top ook af van de muzieksoort. MVG Contour | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 30-4-2006 19:59 |
| Dat was inderdaad mijn volgende stap, 3 hybrides per kant, twee plat 1 erop (hoogte 120cm) en dan de 2x12" top (hoogte 100cm). | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 785 | 30-4-2006 20:11 |
| Voor twee van die Hybrides per kant is jouw nieuwe 2x12" topkast dus een beetje overkill. Welke kasten denk jij dat ideaal als top spelen op twee van deze 18" Hybrides? Denk jij aan een 15/1, een 15/2 of een 12/1 of een 12/2? Of nog iets heel anders misschien? MVG Contour | |
