Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 151 van 345)Moderator(s): Dré
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 31-3-2006 11:22 |
Alles 2.5mm² uiteraard | |
| SamplerXPStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-12-2005 Laatste: 14-5-2008 Berichten: 5 | 31-3-2006 12:48 |
| Is het zwarte paneel van plastic of van metaal ? Indien het van metaal is, dient het geaard te worden en kan je gerust metalen/inox/aluminium schroeven gebruiken, maar als het van plastic is, moet ofwel alle schroeven geaard worden, ofwel kunststof schroeven gebruikt worden. Stel dat binnenin een lijndraad los komt te zitten, en tegen een schroefje komt te rusten, en jij raakt dat schroefje aan ... Kun je al voorstellen wat er gebeurt. | |
| Dance FXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2006 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 35 | 31-3-2006 14:50 |
| hallo Ik heb een vraagje: Waar kan je platen met de HPL? laag kopen en hoe duur zijn die ongeveer?? want ik kan het eigenlijk nergens vinden. alvast bedankt. | |
| Look into the light! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 31-3-2006 15:05 |
| Bij je lokale flightcaseboer. Even op https://www.goudengids.nl zoeken. Gebruik in de trefwoordenlijst "koffers en tassen - fabrieken en groothandel" in de omgeving van je woonplaats. Telefoon pakken, bellen. | |
| Dance FXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2006 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 35 | 31-3-2006 16:15 |
Sylvia schreef: Bij je lokale flightcaseboer. Even op https://www.goudengids.nl zoeken. Gebruik in de trefwoordenlijst "koffers en tassen - fabrieken en groothandel" in de omgeving van je woonplaats. Telefoon pakken, bellen.Heb al wat gevonden bij ons in de buurt. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 1-4-2006 00:18 |
| Hey Cyberdance, Nette case!! Lijkt me wel handig, stroomverdeler en dimmer in zelfde case. Is alles 5 polig DMX bij u ? lijkt me niet zo handig.. Marijn | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-8-2026 Berichten: 13448 | 1-4-2006 20:39 |
samplerXP schreef: Is het zwarte paneel van plastic of van metaal ? Indien het van metaal is, dient het geaard te worden en kan je gerust metalen/inox/aluminium schroeven gebruiken, maar als het van plastic is, moet ofwel alle schroeven geaard worden, ofwel kunststof schroeven gebruikt worden. Stel dat binnenin een lijndraad los komt te zitten, en tegen een schroefje komt te rusten, en jij raakt dat schroefje aan ... Kun je al voorstellen wat er gebeurt.Ben zelf in het verleden eens bijna geëlectrocuteerd door een stuk flightcaseprofiel (interne sluiting van fase naar een popnagel) en aard sindsdien dus zelfs flightcases zodra er electronica in gebruikt wordt. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 2-4-2006 21:48 |
Zoals je kan zien op de foto's zit bij ieder paneel een zilverkleurige schroef (met ertussen kartelmoer etc) laat die nou aan de aarde hangen(6mm² oogmoer in geval van 32A ingang) om het geheel te aarden , de platen zijn van alu. Handvaten etc zijn idem geaard. Is dus weldegelijk over nagedacht marijn schreef: Hey Cyberdance, Nette case!!Lijkt me wel handig, stroomverdeler en dimmer in zelfde case. Is alles 5 polig DMX bij u ? lijkt me niet zo handig.. Marijn | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 2-4-2006 22:49 |
| even ander vraagje: hoe krijgen jullie je sluitprofielen zo netjes schuin, en afgezaagd, het lukt wel steeds beter maar het is toch niet super netjes. Heb het geprobeerd met een verstekzaag, gaat opzich redelijk en dmv van een graden hoek maar het resultaat is tot op heden nog niet echt optimaal. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 3-4-2006 00:29 |
| Wat voor verstekzaag heb je? Verstekbakjes zijn sowieso waardeloos, zit namelijk teveel speling in. Ik gebruik een handverstekzaag van de gamma. (Die beugelzagen in geleiders) | |
| Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
