hoeveel watt rms levert een cs-800 ??
(29 reacties. Pagina 2 van 3)
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 21-5-2026
17-3-2006 11:42
Sgrovert schreef:
Nee. Als in versterker stereo 2x 400 watt aan 8 ohm 400 levert, levert hij 1x 1600 watt aan 16 ohm (en dus niet aan 4).
Je bedoelt 800 Watt bij 16 Ohm wink ;)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
17-3-2006 15:36
Klopt. Tikfoutje. Ik heb het aangepast. Bedankt om het hier even neer te zetten.
Lost in Music
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
17-3-2006 16:12
nee wat ik beodel is,
Of ik zoek een versterker die 2x 400 watt rms is op 8 ohm
Of ik zoek een versterker die 2x 400 watt rms op 2 ohm en dan zet ik deze in de bridge,
deze leverd dan 800 watt rms op 4 ohm en dan wil ik mijn 2 8 ohm supjes doorlussen
t' gaat zoals t' gaat
MadmacStandaard Lid
Sinds: 2-3-2006
Laatste: 14-12-2006
20-3-2006 20:00
Die CS 800 van Peavey weegt 10 kg voor de 2 unit versie of 26 kg voor de 3 unit CS800X.
Ik dacht me te herinneren dat ie 2 x 600w doet op 2ohm of 1200w mono op 4 ohm.
Bijna alle peavey versterkers gaan vlot tot 2 ohm stereo.
Hier niets schrijven
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
20-3-2006 20:11
Kleine correctie:
CS-800 (4HE, ca. 20Kg, oud ding) = 2x400Wrms in 4 ohm
CS-800 (3HE, ca. 20Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm
CS-800X (3HE, ca. 20Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm, 2x600Wrms in 2 ohm
CS-800S (2HE, ca. 10Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm, 2x600Wrms in 2 ohm
Enkel de CS-800X en CS-800S mag je in bridge met 4 ohm belasten (2 ohm per kanaal). Of het verstandig is, is een tweede :-)
Laatste: 10-8-2026
Dat hele ouwe barrel van 4HE heb ik nog gehad, een kleine 20 (!) jaar geleden. En toen was hij al oud...
Plaatje: Ouwe Peavy CS-800
Ik weet niet of hij 20 kg was. Hij voelde zwaarder...
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
20-3-2006 21:55
Zo oud? Damn, geen wonder dat ik met deze al zolang als dat ik op die lokatie resideer onenigheid heb. Kwam er geloof ik pas na een jaar achter dat je die knoppen ook nog uit kon trekken.
DenbremptStandaard Lid
Sinds: 28-2-2004
Laatste: 6-3-2009
28-3-2006 23:33
Hey,
ik heb een tijdje geleden een CS 800 op de kop getikt. Uitgetest bij de kerel van wie ik hem kocht en hij werkte zoals je dat van een cs 800 kan verwachten. Nu probeer ik hem thuis uit en ik krijg er op maximum volume enkel een matig doffe klank uit.
Heeft iemand dit al meegemaakt aan wat kan dit liggen ?
testopstelling:
Cs 800 gekoppeld aan 2 kastjes van 110 watt rms op 8 ohm. Aansluiting van input zowel met jacks als met XLR geprobeerd (stereo full range schema uit manual manual: zie eerste post in dit topic), aansluiting luidsprekers zowel met draadklemmen als met jacks geprobeerd. Luidsprekers werken op andere amp. mixer weerkt met andere amp. heb kabels naar luidsprekers vervangen doch nog steeds hetzelfde probleem. Kan het aan de verbindingskabel liggen tss de cs800 en de mixer (tulpaansluitingen (cinch)) ? Of moet de fout bij de CS 800 zitten ?
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
28-3-2006 23:35
Ik gok op je kabel...als hij het daarvoor wel deed. staat ie niet in de bridge mode als die aanwezig is?
Potverdorie
Sinds: 28-2-2004
Laatste: 6-3-2009
28-3-2006 23:38
Hey barbara,
hij staat in stereo mode en ddt staat enabled. pl-2 schakelaars staan uit. Iemand ervaring met de aansluiting van een cs 800. Graag even jullie configuratie. Inputs via jack (high Z inputs) of via XLR (low Z input). Speakers aansluiten via draadklemmen of jack ?
