Keuze Martin SCX500 - The Winner 2 JB Systems
(167 reacties. Pagina 13 van 17)Moderator(s): Dré
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 9-3-2006 14:51 |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 1363 | 9-3-2006 14:58 |
| In de manual kan je de DMX-kanaal indeling vinden. Hieruit kan je dus halen dat alle functies 8 bit zijn. Ik verwacht dat het schokken wel mee valt. Ik heb ze alleen nog niet gezien. Heb je gehoord dat de Martin's schokken of dat 8bit scanners in het algemeen kunnen schokken? De lamp bewegen?? Ik mag hopen dat Martin na alle lampen die ze gemaakt hebben, de houder van een lampje nu wel tot in de perfectie hebben ontwikkeld . Misschien dat iemand met de Mania scanners kan toelichten of dit een probleem is. Ik heb er nog niets over gehoord en het lijkt me heel erg sterk. Wat zijn je bronnen? | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 21-5-2026 Berichten: 443 | 9-3-2006 15:39 |
| Hij bedoelt waarschijnlijk dat het spiegeltje beweegt (trilt) terwijl ie stil moet staan waardoor de lichtbundel ook beweegt. Dat heeft niets met 8 of 16 bit te maken maar met het flippen tussen 2 waarden op je stuurtafel. | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
| Mick-XStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2005 Laatste: 16-7-2008 Berichten: 34 | 9-3-2006 17:26 |
| Hey, bedankt voor jullie reactie. Neh, ik heb gehoord dat 8bit in het algemeen wat schokt. niet de martin specifiek. Ja dat zou idd kunnen! dat van die waardes die flippen. Zou dat ook zijn met een Scanmaster 2 MK2 ? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 5287 | 9-3-2006 17:33 |
| Bij 8-bits aansturing zie je in sommige situaties dat een beweging in iets grovere stapjes wordt gemaat dan bij 16-bits. Vooral bij langzame bewegingen kan je dat zien (hoewel je je kan afvragen of het voor disco-toepassingen boeiend is). Ik heb ooit een Martin 218 (16-bits) en een 812 (8-bits) naast elkaar een langzame cirkelbeweging laten maken. Die van de 218 is dan mooier. Als het echt "schokken" is dan ligt dat niet aan de 8-bits resolutie maar wellicht aan de aansturing vanuit de tafel. | |
| Mick-XStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2005 Laatste: 16-7-2008 Berichten: 34 | 9-3-2006 19:26 |
| zoals ik al zei wil ik een Scanmaster 2 MK2 gaan gebruiken, deze zouden "schok" vrij moeten zijn toch? en is er kans dat de waardes rommellen? zodat als de lamp stil moet staan dat ie dan een beetje beweegt etc. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 9-3-2006 21:26 |
| Nee, bij een scansturing is daar wel rekening mee gehouden. Parrentafels als de Scenesetter flippen wel tussen waardes. (maar betekent bij een dimmer minder dan 0,5% afwijking, onzichtbaar dus) De Scanmaster 2 zal inderdaad dus gewoon stilstaan. | |
| Roland33Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-3-2006 Laatste: 22-11-2006 Berichten: 18 | 9-3-2006 21:57 |
| Het zou ook kunnen dat je een SCX5oo hebt gezien met de oude software ( versie 1.0 ) vanaf 21010-2005 is er een UPDATE ( versie 1.1 ) op deze scanners gemaakt die je ( bij de oude types ) gratis kunt laten overzetten bij je dealer. De veranderingen van versie 1.1 zijn : Version 1.1, 2005-10-21 Macros (pre-programmed shows) added - can be selected via DMX. Pan/tilt invert added, increasing synchronized movement options in multiple installations. Improved performance in auto-trigger mode. Tracking algorithms improved, giving enhanced tracking movement. Effects speed control curve more linear, allowing easier DMX control of effects speed. Fixes a bug that caused the DMX data LED to wait for several seconds before changing to the correct status if the DMX cable was connected or disconnected. Fixes a bug that made it possible for resets to fail when controlling by DMX if a reset command was sent while the color or gobo wheel was set to continuous rotation. Het klopt dat er bij de oude versie iets wat trilling op de langzame bewegingen zat ( maar door de Showtec en andere goedlopere controllertjes was dit erger zichtbaar )omdat de waardes niet helemaal precies zijn. Dat is het voordeel van de MArtin produkten ( de fouten kun je erzelf uithalen door den updates ) bij winners bv kun je geen update krijgen ( wel door een andere te kopen ) Je hebt er nu 3 van in omloop de eerste , MK2 en nu de MK3 ( deze heeft een euroconnector ipv een vaste draad ) | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 10-3-2006 20:39 |
Roland33 schreef: Dat is het voordeel van de MArtin produkten ( de fouten kun je erzelf uithalen door den updates ) bij winners bv kun je geen update krijgen ( wel door een andere te kopen ) Je hebt er nu 3 van in omloop de eerste , MK2 en nu de MK3 ( deze heeft een euroconnector ipv een vaste draad ) Alhoewel mijn persoonlijke voorkeur uitgaat naar een vaste kabel. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Mick-XStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2005 Laatste: 16-7-2008 Berichten: 34 | 10-3-2006 22:05 |
| Dank voor alle tips. KVM, heb jij een website? ik zie dat jij entertainment doet (uitgaande van je handtekening) Mvg, | |
