Programmeren van JB-Systems SM-1612 icm met Winners
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 7-3-2006 19:00 |
| Ook in het newbie forum bij DMX en licht voor beginners staat een manual voor de Showtec scanmaster3(= de JB en vele anderen) | |
| exit night into LIGHT | |
| CyStStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 23-2-2010 Berichten: 93 | 8-3-2006 11:28 |
| Klopt, die heb ik ook al doorgelezen, maar feit blijft dat het paneel een rommeltje uitstuurt bij afspeel modes. | |
| I will not comply. | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 8-3-2006 13:22 |
| Vertel eens welke handelingen je uitvoert dan bij programmeren en afspelen? | |
| DjmaxxxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 27-5-2006 Berichten: 34 | 8-3-2006 16:14 |
| 1) Vertrek aan een uitgang van de scanmaster met een 3 polige DMX kabel naar de ingang eerste scan, van de uitgang van scan 1 ga je met een DMX kabel naar de 2e scan. Dit herhaal je tot als je alle scans hebt gehad. In de uitgang van je laatste scan steek je een DMX terminator om zo fouten te voorkomen. 2) Hoe stel ik de DMX adressen van de scans in? De eerste scan stel je op DMX adres 1 in. Zo kan je deze bedienen wanner je links op de scanmaster op de knop “1” drukt. Indien je scan met dipswitches werkt (zoals bij de meeste budget scans): - scan 1:adres 1: dip 1 -scan 2: adres 17: dip 1+5 -scan 3: adres 33: dip 1+6 -scan 4: adres 49: dip 1+5+6 -scan 5: adres 65: dip 1+7 -scan 6: adres 81: dip 1+5+7 -scan 7: adres 97: dip 1+6+7 -scan 8: adres 113: dip 1+5+6+7 -scan 9: adres 129: dip 1+8 -scan 10: adres 145: dip 1+5+8 -scan 11: adres 161: dip 1+6+8 -scan 12: adres 177: dip 1+5+6+8 achterliggende theorie: De scanmaster reserveert automatisch 16 kanalen per scan(ook al gebruikt je scan er geen 16) dit is om makkelijk te kunnen werken met de “scan knoppen”(links v.h paneel). De dipswitches gebruiken het binaire talstelsel, dwz: dip1=1 dip2=2 dip3=4 dip4=8 dip5=16 dip6=32 dip7=64 dip8=128 dip9=256 vb. adres 126 is dus 64+32+16+8+4+2 => dip 2+3+4+5+6+7 Schakel nu alle toestellen in (scanmaster inschakelen=>achteraan op de scanmaster) - Nu zou de scanmaster in “manual mode” moeten staan (LED bij manual licht op), de “Black out” is ingeschakeld (LED bij Black out flikkert), de Page 1(1-8) is ingeschakeld en niet page 1(9-16) LED bij 1-8 brand (links op de scanmaster). *Als de manual mode niet is ingeschakeld druk je op toets “auto/del” of “music” (boven de speed en fade fader) *als page 1 niet is ingeschakeld druk je “page select”(links op scanmaster naast de scan toetsen) tot als de LED naast 1-8 brandt. - Zet nu de “Black out” af (druk op de “Black out” toets rechts op de scanmaster, de LED flikkert nu niet meer). -Druk op “Scantoets 1” (links op scanmaster) en beweeg de faders. -Nu zou de scan die je op adres 1 hebt ingesteld moeten bewegingen maken met de spiegel en kleuren/gobo’s wisselen. *indien dit niet gebeurd controleer dan de polariteit switch op de achterkant van de scanmaster | |
| DjmaxxxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 27-5-2006 Berichten: 34 | 8-3-2006 16:15 |
| 4) Joystick programmeren: - Duw en houd de “program” knop ingedrukt tot als de LED brandt. - Duw de “mode” en “fine” knop tegelijkertijd in. De assign LED licht op. *Indien de reverse LED oplicht druk je nogmaals op “mode” en “fine”. - Gebruik de “bank up” en “bank down” om de as te kiezen die je wilt toewijzen (Pan of Tilt) [kijk op het schermpje] - Gebruik de “tap/display” knop om 16 of 18 kanaals mode te selecteren. - Duw de knop in van de scanner die je wild toewijzen. - Houd de “mode” knop ingedrukt en druk nu op een “scène nummer” dat overeen komt met de juiste fader (vb. als tilt kanaal 2 is druk je op scène nummer 1) - Wanner je klaar bent druk je de “mode” en “fine” knop in om uit de assign mode te gaan. 5) Scène programmeren: - ga in de program mode ( houd de program knop enkele seconden ingedrukt tot als de LED brandt). - Controleer dat de black out NIET opstaat. - Druk de scannerknoppen in voor de scanners die je wild programmeren. - Verschuif de faders tot je het gewenste resultaat hebt. - Gebruik de “bank up” en “bank down” knoppen om de gewenste bank te selecteren. - Als alles in de gewenste positie is geprogrammeerd druk je op de “MIDE/rec” knop om de scène op te slagen i - Duw op de scène knop(1/8) van de scène waar je deze positie in wilt opslagen. (alle LEDs flikkeren nu 3x) - Herhaal stap 3 tot 7 tot alle scènes geprogd zijn. - Om uit de program mode te gaan druk op de “program” knop tot als de LED uit is. 6) Chase programmeren: - Ga in de program mode. - Selecteer de chase die je wenst te programmeren (rechts op scanmaster). - Gebruik de “Tap/disp” knop (de display laat de huidige stap zien). - Gebruik de “bank up” en “bank down” knoppen om de stap die je wenst te selecteren. - Druk op de “MIDI/rec” knop(de scéne wordt nu toegevoegd). - Druk op “Tap/disp”. De display laat de huidige chase,scène,bank zien. - Zoek de gewenste scène en voeg deze toe bij de chase. - Als je alle gewenste scène hebt druk op “MIDI/rec” (alle LEDs flikkeren 3x). 7) Fade time toewijzen: - Als de stroom uitgeschakeld is druk op “mode” en “tap/disp”. - Schakel de stroom terug in (houd de 2 knoppen ingedrukt) - Met de “Tap/disp” knop kies je tussen Fade time en Fade time toewijzen op pan en tilt. Op de display staat: ALL CH FD TIME of ONLY X/Y FD TIME. (kies met de “Tap/disp” tussen de 2) - Houd de “Mode” en “Tap/Disp” te gelijkertijd ingedrukt om de instelling te bewaren. Indien je ze niet wild bewaren druk je op “Black out”. 8) Je show bedienen. -In de manual mode worden alle banken als een chase afgespeeld (dus indien bank 1 ingeschakeld is loopt hij steeds stap 1 tot 8 af op de ingestelde snelheid van je speed fader. - Tap/disp: door hier enkele keren op de maat van de muziek op te tikken neemt de snelheid automatisch de ingetikte snelheid aan. - Override: indien je een chase/afspelende bank manueel wilt aanpassen druk je hier op. Vervolgens druk je op de knoppen van de scanns die je wilt aanpassen. Daarna pas je deze manueel aan. Als je terug op de knoppen van de geselecteerde scans drukt(LED brandt niet meer) nemen deze terug de vooraf geprogrammeerde waarden aan. Met aarde aan Stekelvarke, Dankzij hem is het me ook gelukt Beetje zoekwerk doet soms veel suc6 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 8-3-2006 17:16 |
| Komt bovenstaande info niet uit een ander topic in het forum? In dat geval zou ik het op prijs stellen als je bovenstaande tekst zou vervangen door een link naar DAT topic (da's namelijk effecienter voor alle partijen!!!). | |
| CyStStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 23-2-2010 Berichten: 93 | 9-3-2006 01:04 |
| De hele uitleg plaatsen was misschien een beetje overbodig, maar het stukje over fade-time is wel extreem handig. Ik ben dat eerlijk gezegd niet in de manual tegen gekomen. Ik kan me voorstellen dat als ik de fade-time alleen aan X/Y toewijs, dat het dan niet zo rommelig zal uitsturen. Thnx iig :). (Ook aan Niek die al eerder met dezelfde suggestie kwam ;) ). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 9-3-2006 14:48 |
CySt schreef: De hele uitleg plaatsen was misschien een beetje overbodig, maar het stukje over fade-time is wel extreem handig. Ik ben dat eerlijk gezegd niet in de manual tegen gekomen. | |
| CyStStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 23-2-2010 Berichten: 93 | 9-3-2006 18:19 |
| Ik heb de handleiding een aantal keer doorgenomen om te cheken wat ik fout deed. Naar mijn weten stond het er niet in, misschien heb ik erover heen gekeken, maar het lijkt me sterk. | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 443 | 10-3-2006 08:22 |
| Handleiding, de Nederlandse sectie loopt van p. 29 - 42, 14 bladzijden dus. Op pagina 34 zie ik duidelijk: "Fade Time Set-up" met vrij heldere uitleg erbij | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel |
