gezocht: bouwtekeningen sub kast bass-reflex
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
BaseAccount Geblokkeerd
Sinds: 19-5-2003
Laatste: 10-9-2003
29-5-2003 13:38
winISD beta
Laatste: 30-8-2026
Topic verplaatst naar zelfbouwforum
FunkybeatsStandaard Lid
Sinds: 28-5-2003
Laatste: 13-7-2007
30-5-2003 09:46
waar heb je naar gezocht dan op google. bij mij vond ie niks sad :( maar dus nu ik al die parameters heb. waar kan ik zo'n programma downloaden om het uit te rekenen enz.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
30-5-2003 11:22
2 seconden google. www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
Door internet beperkt
Sinds: 28-5-2003
Laatste: 13-7-2007
30-5-2003 12:55
ik zal mijn vraag even anders formuleren.
ik heb hier mijn 2 rcf l15/544 sub'jes staan. deze worden gebruikt om mijn dap pr-115 te ondersteunen met lage bas. 50hz zoiets? wat zou ik dan het beste kunnen bouwen. bass-relex, hoorn geladen, w-bin, enz. ik zoek advies
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
30-5-2003 13:02
gewoon simpel basreflex kastje
Sinds: 28-5-2003
Laatste: 13-7-2007
30-5-2003 14:15
een bass reflex dus. maar hoe reken ik dat verder allemaal uit want met dat programma winisd word ik nog nie echt wijzer zeg maar :) de parameters van de woofers zijn:
MODEL L 15/554K
SPECIFICATIONS
Nominal diameter 380 mm
Nominal impedance 8 ohm
Power handling 500 W
Power handling 600 W
Frequency response 35-2500 Hz
Sensitivity 1w/1mtr 99 dB
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonance freq. Fs 35 Hz
Mechanical efficiency factor Qms 8.6
Electrical efficiency factor Qes 0.24
Total efficiency factor Qts 0.24
Moving mass Mms 0.091 Kg
Mechanical compliance Cms 0.00022 m/N
Equivalent air volume Vas 0.227 m³
Voice coil resistance Re 6.6 ohm
BL factor 23 Tesla.m
Reference efficiency no 3.9 %
Peak linear displacement of diaphragm Xmax ± 4 mm
effective diaphragm area Sd 0.085 m²
CONSTRUCTION FEATURES & FITTING DATA
Voice coil diameter 100 mm
Voice coil material copper
Voice coil former Kapton
Basket Cast AL
Flux density 1.1 Tesla
Overall diameter 387 mm
Overall depth 138 mm
Net weight 11.3 kg
Baffle cut-out diameter 356 mm
Bolt circle diameter 371 mm
No. of mounting hole 8 mm
Mounting hole diameter 7 mm
kan er iemand mij dan met dat programma vertellen hoeveel liter de kist moet worden enz. ?
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
30-5-2003 16:20
Je maakt gewoon een nieuwe driver (speaker) aan dmv de gegevens in te vullen... start een nieuw project en klaar is kees...
Let wel op dat dat programma maar een grove benadering is.
Laatste: 19-9-2026
30-5-2003 18:16
En als het morgen nog niet gelukt is, post dat dan, dan probeert een van ons het wel voor je. Maar WEL eerst zelf proberen, lezen etc. etc. (anders ben je gewoon de zoveelste luie "ik wil ook boxen bouwen maar ik ben erg lui" persoon (en daarvan zweven er al genoeg rond op de diverse fora ;-))
Lukt het wel, post de uitkomst dan ook (zodat ze eventueel door iemand anders getoetst kunnen worden (als je daar prijs op stelt natuurlijk)).
Sinds: 28-5-2003
Laatste: 13-7-2007
30-5-2003 18:18
kvolg het nu verder allemaal wel een beetje maar sommige parameters die je inmoet vullen kan ik dus niet uit die lijst halen die ik daar heb staan of het zijn andere termen ervoor?
