Hoe ver open draaien??
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
StompinneStandaard Lid
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 10-12-2009
8-2-2006 15:35
Ik heb een versterker van 1000 watt op 4 ohm. Mijn speakers zijn 600 watt rms 4 ohm. Hoever mag ik de boel open draaien?
De volumeknoppen gaan van 0 tot 10...mag ik daaruit concluderen op stand "6"? Of werkt dit niet op deze rekenkundige manier? Hoe moet ik hiermee omgaan?
Het woord banaan begint met een "b" en soms met een "s"
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
8-2-2006 15:36
Ga maar eens lekker zoeken op 'gain'.
Laatste: 15-9-2026
8-2-2006 15:59
Vergelijking is namelijk gelijk aan "als ik het gas vol intrap rij ik 240, als ik het nu half intrap rij ik DUS 120 en krijg ik DUS geen bekeuring". En als je dat soort onzin dan uitlegt aan de politie-agent dan heeft hij ook een leuke dag ;-)
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 10-12-2009
8-2-2006 16:04
Heb 10 resultaatpagina's gekregen, heb geen enkele titel gezien die mij kan helpen.
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 10-12-2009
8-2-2006 16:06
OK Dré, dat zal wel zijn, jij hebt gelijk, daarom had ik mijn vraag gepost, maar hoe ermee gaan?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
8-2-2006 17:04
Veel leesplezier met die 10 pagina's, durft er m'n hele set om te verwedden dat het erbij staat...
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
8-2-2006 19:13
Simpel gezegd:
Als je de amp open draait en vanaf je mixer er een 0-dB signaal naar toe stuurt haal je er het meeste rendement uit.(1000W) Ga je vervolgens 3-dB minder uitsturen op de mixer of je draait de amp 3-dB terug dan zal er nog maar de helft van het opgegeven vermogen uit komen. Maar ga je vervolgens weer op de mixer +3-dB uitsturen in plaats van 0-dB dan heeft het hele terugdraaien op de amp geen enkel nut.
De draaiknoppen op je amp stel je dus geen maximaal vermogen in maar een maximaal vermogen bij een bepaald ingangs-signaal. Ga je vervolgens klooien aan het ingangs-signaal dan gaat de amp gewoon mee.
In de praktijk hangt klopt dit niet altijd omdat het van meer factoren af hangt. Zo zijn de gevoeligheid van de amp en het soort signaal ook van invloed.
Laatste: 17-9-2026
En je hebt ze alle tien ook doorgelezen?
Ik krijg veel minder pagina's,
en hier staan zeker relevante onderwerpen bij:
www.new-line.nl/forum/search/?str=gain&b=1&f=0&df=10&usr=
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 10-12-2009
9-2-2006 10:58
Sorry, vind het nergens terug, ik klooi nooit met de mixer zijn output. Draai altijd 0 dB gelimit. Clippen, gain, ed. zijn niet echt van toepassing.
Jeroen87Standaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 13-4-2007
9-2-2006 11:45
probeer de beproefde trial and error methode. begin op 0 en draai m steeds iets verder open totdat je denkt dat het geluid goed klinkt.
