Rookmachine-Hazer
(108 reacties. Pagina 8 van 11)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
6-2-2006 21:21
JeroenVDV schreef:
martijn schreef:
Hee, klinkt leuk! Heb ook nog dat kleine machientje staan. Misschien leuk om daar ook eens mee te gaan pielen. wink ;)
Leuk speelgoed, alleen wel enorm mee uitkijken, als de temperatuurregeling niet geheel goed meer is door aanpassingen kun je minder-leuke gloeiend hete oliespetters krijgen.
In dat kleine dingetje zit niet eens een print. Gewoon een clixon. wink ;)
Mijn idee is om de toevoer vanaf vloeistof-can naar pomp kleiner te maken waardoor er minder vloeistof naar de heater wordt gepompt. Dan zal deze ook langer heet blijven (hopelijk zelfs constant?) en constant kunnen roken.
Dat betekent dat je de pomp tegen gaat werken. Ik kan me niet voorstellen dat 'ie dat leuk gaat vinden. Zonde als je je nieuwe pompje meteen oprookt. Ik zal eens kijken of dimmen van de pomp een optie is. "Eigenlijk" moet je dat met een frequentieregelaar doen. Lijkt me alleen niet lonend om die erin te zetten. Ik zal eens kijken of ik binnenkort de Z1500 open kan maken om te zien en te meten hoe die het toerental terugregelt.
Overigens net even op de site van The Willows gekeken, maar heb geen DMX gestuurde freq regelaar gevonden. Wel een relaiskaartje om niet-regelbare machines aan en uit te zetten. Echter heb ik geen zin om 45 euro uit te geven aan een printje wat een machientje van 30 euro moet besturen. laugh :D
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
6-2-2006 21:36
KVM schreef:
Bij een buis ik ook nog maar de vraag of fan1 net zoveel rook geeft als fan2.
Bij 2 ventilatoren naast elkaar heb je dat probleem niet. Bovendien kan je ook 1 ventilator nemen en er een V vorm bovenop monteren, dan krijg je ook een verplaatsing naar links en rechts.
Martin.
Is het misschien een optie om een huis tuin en keuken ventilator te demonteren en dan de motor, fin, en natuurlijk de beschermkappen te monteren in een klein kistje?
Cyberlights in the house :D
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-2-2006 21:37
Laat maar ff weten hoe het met die Z-1500 gaat inderdaad. Anders gooi ik de Pro-2000 hier wel even open, moet ook wel kunnen.
Mocht het puur een "dimmer" zijn wat in de Pro2000/Z-1500 de pompsnelheid regelt, zijn we snel klaar natuurlijk wink ;)
Light Image
Laatste: 19-8-2026
6-2-2006 22:30
Pompjes in veel Antari machines hangen aan het net, via een diode (vaak verstopt in de kabel naar de pomp toe). Regeling zal dus OF een intervalregeling moeten worden (duty cycle) OF een frequentieregeling. Freq. regeling lijkt me nogal prijzig voor een fogger (ik verwacht dan ook dat de meeste machines met een duty cycle regeling werken). Lekker simpel, gewoon tellen en hoppa... open/dicht die triac.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-2-2006 22:46
Kun je die "dus" nader toelichten? Ben best crea met electronica, maar ik kan even de link niet leggen tussen de diode en de dus benodigde intervalregeling ofwel requentieregeling, ipv een "standaard"-dimmer.
Light Image
Laatste: 19-8-2026
6-2-2006 23:02
Diode... Alleen positieve deel van de sinus... Pompje met bekrachtiging... Veer zorgt voor het terugkeren naar rustpositie van de plunjer...
De gedachte daar even een dimmer voor te gebruiken... BRRRR.
Probeer je wel een beetje te verdiepen in de werking van dit soort plunjerpomps voordat je gedachten gaat maken over het kunnen regelen van de output van zo'n pompje...
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-2-2006 23:03
Diode... Alleen positieve deel van de sinus... Pompje met bekrachtiging... Veer zorgt voor het terugkeren naar rustpositie.
ashamed :$ Wordt dus geen aanpassing aan de rookmachine zelf.
Light Image
Laatste: 19-8-2026
6-2-2006 23:12
Met een beetje MTS kennis, een timertje en wat weerstandjes en een triac kun je zo een duty cycle regeling in elkaar frotten (stop er een MOC tussen zodat je de regeling galvanisch scheidt en je kunt er zelfs een 0-10V regeling aan vast frotten).
Is best een leuk iets om te bedenken (dus heren techneuten, leef je uit ;-)
Begin wellicht met de application note van 's werelds meest bekende timer IC'tje ;-)
(555).
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
6-2-2006 23:22
Haal anders even een boek van elktuur in de bieb ofzo. Daar staan veel van dat soort dingen in.
En inderdaad ook het door dré genoemde 555 ding.
Al is dat volgens de elktuur ook helemaal te gek voor disco-shows.(uit het boek: Het elektronica boek zonder titel)
Pearl 2000 in da house!!
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
7-2-2006 05:28
Martin.
Bedoelde je zoiets?
De paarse lijnen is de houten contstructie
De groene zijn draaibare houten finnen
De Blauwe is de huis tuin en keuken ventilator
En het gele geaceerde gedeelte moet rond worden zodat de ventilator meer zuigkracht heeft. De rest van de kist is vierkant.
Afmetingen zijn ongeveer: 360x360x470 mm
Misschien is het ook wel handig om gewoon de "Wannabe Hazer" te nemen van Antari (Z-300). Goede rookvloeistof erin van JEM en dan kun je volgens mij ook wel een redelijk grote zaal mee vullen. Kan iemand mij een indicatie geven hoe grote zaal de Z-300 Fazer van Antari kan vullen met rook? En met de Z-1000?
Het is alleen beetje jammer dat de output van de Z-300 5x zo klein is als de Z-1000 die, ook nog eens ongeveer 40 euro goedkoper is in de webshop.
